maquina porex
ocaña
13/10/2010 22:05
hola buenas
he construido una maquina para cortar porex y le he puesto un transformador de 12 v y de 5 amperios y se me pone el cable al rojo vivo hasta que se rompe.
sabeis cual seria el amperaje adecuado para que el hilo corte el porex pero no se ponga tan incandescente?
muchas gracias
395
valencia
14/10/2010 00:56
Hola Eugenio,lo que necesitas es un regulador de potencia don debes conectar el tranformador y asi regulas la potencia que le llega al hilo y no se rompe,
por cierto el hilo es de nicrom . este enlace te sacara de dudas
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=11535&posts=20...
saludos Angel
61
ocaña
14/10/2010 20:30
ya tengo puesto un regulador
pero con el regulador al minimo se sigue poniendo al rojo
395
valencia
15/10/2010 14:04
Hola Eugenio,seguramente algo no esta bien conectado ó el regulador no te fuciona,yo tengo pesto un transformador de 24 v y 100 amperios conectado al regulador y este a 220v
con hilo de nicrom de 45 cm,y me funciona perfectamente,como puedes observar mi transformador es mas potente que el tuyo y no tengo problemas,revisa todas las conexiones,que esten correctamente conectadas,compruebe que el regulador funcione perfectamente,creo que es la clave de tu problema ya que con el regulador al minimo es como si estuviese apagado y no debe calentarse el hilo de ninguna manera,si sigues teniedo problemas comunicalo a ver que se puede hacer.
Saldos Angel
61
ocaña
15/10/2010 16:19
mi hilo es la mitad que el tuyo es de 20 cm como mucho
61
ocaña
15/10/2010 21:35
era problema del transformador
le he puesto uno mas pequeño y ya esta solucionado funciona perfectamente a ver si mañana os pongo una fotito para que veais como ha quedado
un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
16/10/2010 14:38
E construido una cortadora de pores con regulador a ver os parece un saludo
(DSC06055 [320x200].JPG)
(DSC06056 [320x200].JPG)
(DSC06057 [320x200].JPG)
Adjuntos DSC06055 [320x200].JPG (14KB - 340 descargas)
Adjuntos DSC06056 [320x200].JPG (11KB - 300 descargas)
Adjuntos DSC06057 [320x200].JPG (15KB - 362 descargas)
206
Calatayud
17/10/2010 10:05
Eugenio, esa maquina tiene muy buena pinta, te felicito.
61
ocaña
17/10/2010 14:39
esa maquina no es la mia
hay otro forero que ha aprovechado mi post para poner su maquina jejejej
sin problema
206
Calatayud
17/10/2010 19:03
lo siento no me habia fijado en eso, un pequeño descuido jeje.
3/11/2010 22:15
Perdona no queria que pensaran que era la tuya solo la puse a para que se viera un saludo
3/11/2010 22:16
fotos mejor
(DSC06055 [800x600].jpg)
(DSC06056 [800x600].jpg)
(DSC06057 [800x600].jpg)
Adjuntos DSC06055 [800x600].jpg (134KB - 280 descargas)
Adjuntos DSC06056 [800x600].jpg (113KB - 291 descargas)
Adjuntos DSC06057 [800x600].jpg (129KB - 263 descargas)
8
reus
15/12/2010 18:43
belencerezales - 16/10/2010 14:38
Hola belencerezales me puedes decir que materiales has utilizado y como lo has echo paso por paso que me gustaria hacer una como la tuya
Modificado por josegd 15/12/2010 18:44
386
Algeciras
22/1/2011 04:06
podrias explicar el tema de la electricidad: hilo de nicron o cobre, el muelle porque se pone, pinzas,... en fin explicanos como montas en lo referente a la electricidad y sobretodo las conexiones que en mi caso no lo tengo claro. Saludos.
melanogaster
22/1/2011 15:23
Mira por aquí .
Saludillos.
386
Algeciras
26/1/2011 03:36
me gustaria la opinion de belencerezales por favor, la verdad que en el enlace ese me hize un lio, y solo quiero ver las conexiones nada mas, si podriais poner un esquema o dibujo o algo, ver los cables en que clema van cada uno... y el muelle que funcion tiene exactamente, tenerlo tenso no?? y por que belencerezales tiene una chapita marron cuadrada debajo que por el cual atraves pasa el hilo,...en fin....gracias.
Modificado por iscoco 26/1/2011 03:38
iscoco - 26/1/2011 03:36 me gustaria la opinion de belencerezales por favor, la verdad que en el enlace ese me hize un lio, y solo quiero ver las conexiones nada mas, si podriais poner un esquema o dibujo o algo, ver los cables en que clema van cada uno... y el muelle que funcion tiene exactamente, tenerlo tenso no?? y por que belencerezales tiene una chapita marron cuadrada debajo que por el cual atraves pasa el hilo,...en fin....gracias.
Un poco tranqui eh...en los cientos de post sobre la cortadora de porex se explica a la perfección lo del muelle, la chapita, las conexiones, etc,....la máquina de belencerezales es igualita, igualita que la defunta su aguelica....El muelle sirve para tensar el hilo de nicrón; la chapita es para hacer el tope en la parte inferior donde tienes la conexión y que es donde el hilo queda fijo, etc, etc Para los esquemas, el regulador, etc, hay unos cientos de post
386
Algeciras
27/1/2011 02:07
ok ok gracias.
Modificado por iscoco 27/1/2011 02:15
