Luz de farolillo
Ávila
12/11/2012 10:34
He leído por ahí que para simular el efecto parpadeo para una luz neón usada en los tipicos farolillos, se puede conectar un cebador de esos de los fluorescentes que tenemos en casa normalmente.
¿Alguien lo ha probado? ¿es fiable o me cargaré las luces de neón?.  Gracias de antemano
81
El Viso del Alcor (Sevilla)
13/11/2012 20:10
puedes probar a ver que parpadeo realizan, puedes ir cambiando los cebadores por otros por ejemplo intercalando cebadores para tubos de 20W, de 40W, y con el que mejor parpadee lo dejas instalado, a los neones no les ocurre nada al ponerle un cebador, recuerda que hay que instalarlos en serie con el neón, no en paralelo. Un saludo.
17
Ávila
20/11/2012 09:14
¡Gracias Joseviso!. Ya lo he probado (en serie) y ná, luce perfectamente pero sin parpadear.
Ayer estuve en una tienda de electricidad para coger otro cebador de menos potencia para ver qué tal y me dijo el dependiente que un electricista amigo suyo le había dicho que efectivamente el cebador produce ese efecto pero que le hacía algo por dentro del cebador.
¿que puede ser? He abierto uno y no me imagino qué se le puede hacer.
Agradecería alguna respuesta.
Para que funcione el cebador como parpadeo, (es un parpadeo muy irregular) debes conectarle algo que consuma más de 4W para que provoque la excitación de los electrodos, cuando esto ocurre, se producen unos destellos en la ampolla de cristal cargada de gas neón y a su vez parpadea la lámpara que le hayas conectado, siempre que su consumo sea superior a 4W.
(PICT8052.JPG)
(cebador2.JPG)
Adjuntos PICT8052.JPG (104KB - 204 descargas)
Adjuntos cebador2.JPG (32KB - 194 descargas)
A LUISPO le gusta esto.
17
Ávila
23/11/2012 11:19
Agradecido J. David por tu explicación, la cual puse en práctica pero nada de nada. Las lámparas se iluminan pero no parpadean.
Conecté (en serie) un cebador de 2-18W - 220V a dos lamparas de neon (conectadas en paralelo) de 220v 1,5mA. El cebador se encendió (se véia la luz por el agujerillo) por dentro y así se quedó. Supongo que hice bien la conexión pero no doy con ello.
Muchas gracias de nuevo por tu interés.
Toñete - 23/11/2012 11:19 Agradecido J. David por tu explicación, la cual puse en práctica pero nada de nada. Las lámparas se iluminan pero no parpadean. Conecté (en serie) un cebador de 2-18W - 220V a dos lamparas de neon (conectadas en paralelo) de 220v 1,5mA. El cebador se encendió (se véia la luz por el agujerillo) por dentro y así se quedó. Supongo que hice bien la conexión pero no doy con ello. Muchas gracias de nuevo por tu interés.
Perdona, seme olvidó contestar tu mensaje.
Vamos a ver, el cebador necesita un consumo mínimo de 4W, (vatios). Si conectas un neón más en paralelo, o sea, 3 neones, posiblemente consigas que funcione. También puedes poner en paralelo con un neón una pequeña lámpara de 5 ó 10 W.
Modificado por J. David 29/11/2012 18:40
17
Ávila
30/11/2012 11:26
Muchas gracias J. David:  debes perdonar que algunos seamos tan zotes, pero espero y así lo estoy haciendo, aprender algunas cosillas básicas de electricidad que hasta ahora eran ... ¡buff!.
Pondré en práctica lo que me dices.   Muchas gracias, reitero.
