Lateral de un belen muuuy grande
Pozuelo de Alarcón - Madrid
Hola compañeros.
Todos los años construimos un belén de 74 m2 para la Congregación de Ntra Sra de la COnsolación de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en su sede social.
La fachada del Belén está partida por una serie de columnas que tiene el local, pero por detrás de ellas, está limpio. El problema es como rematar los laterales en la embocadura. Normalmente hemos puesto alguna construcción de gran tamaño, pero este año quiero poner un pueblecito de casas pequeñas y lógicamente no pega un edificio de gran tamaño junto a casitas de una sola planta. Para el primer plano empleamos figuras de 16 cm.
La solución lógica es elevar el terreno haciendo un monte, pero no acabo de ver el remate de ese monte en la embocadura lateral, es decir, en la jamba vertical de la embocadura.
¿alguno tiene fotos o dibujos o ha hecho algo similar?
Gracias
Pamplona - Iruña
Hombre fotos de tu belén no vendrían mal para entenderte lo que quieres para esa embocadura .
92
mira en www.virgendelaconsolacion.com en la seccion del belen del menu
92
Os mando unas fotos del apaño en cuestión.
Son del belen de este año y corresponden al tramo derecho del belén (quedan otros dos tan grandes como este y uno mas pequeño. Este tramo tiene unos 240 cm).
La primera es una toma general del tramo y a la derecha, por decirlo así, se acaba el belén. A la izquierda continua con otras escenas. La segunda foto es el remate del belén. Hay una casa muy grande y un muro muy alto que remata ese lateral, cerrando la vista del cielo.
Bien, lo que quiero es mejorar ese remate por que no me gusta y estoy buscando ideas. Había pensado meter un monte, pero para darle un poco de realismo a la pendiente esta montaña saldría demasiado hacia el centro del belén donde está el rio. Lo que buscaba, si es posible, es algo menos aparatoso.
Modificado por elpavoreal 23/2/2009 09:31
(DSC07785.JPG)
(DSC07826.JPG)
Adjuntos DSC07785.JPG (88KB - 160 descargas)
Adjuntos DSC07826.JPG (49KB - 162 descargas)
2811
HOLA, en esas dos fotos , no se `precia lo que quieres decir, yo te entiendo pero no se ve nada, porque no lo dejas como belen abierto por tres lados?
850
Jumilla - Murcia
Hombre, no sé si te podría valer, pero esa montaña que dices la podrías hacer bastante escarpada como un barranco, eso te permitiría ganar cierta altura sin ponerle mucha base.
Lo que sí te digo es que el belén se ve muy, pero que muy bonito, y que más de uno te agradeceríamos que pusieses más fotos de él.
92
Lola,
Antes lo teniamos abierto. El belén tenia forma de L y se miraba desde tres fachadas, lo que también era un problema, ya que uno de los "palos de la L" tenía vista desde dos lados a la vez, con lo que conseguir un cierto efecto de perspectiva solo se podía conseguir colocando una montaña alta o construcciones enormes. Precisamente eso es lo que quiero suprimir, por que, al menos a mi me lo parece, el relieve o los volúmenes quedan muy forzados, da la aparieciencia de alto artificialmente alto.
hace ya tres años decidimos pasarlo a una disposición lineal. De esa manera, con más de 11 metros de fahada, el belén se puede ir "leyendo" según lo recorres. Disponer de tanta fachada te permite poner muchas escenas y puedes ir avanzando y contando tanto la historia de la infancia de Jesús, como darle un discurso propio al belén modificando paisajes y construcciones.
El problema es que el local está lleno de columnas y hay 3 columnas que me cortan la fachada en 4 planos, lo que estropea un poco la unidad del conjunto. En la práctica se comporta como 4 belenes juntos. Por tanto, cuando recurro a subirme mucho de los lados con un barranco o una construcción grande (MUUY grande) eso lo tengo que hacer por cada uno de los cortes que tiene el belén.
Una vez queda bien, pero tantas veces repetida la misma solución, acaba por parecer cargante.
¡ que tiempos aquellos en los que haciamos un belencito de 15 m2 en la capilla de la Virgen!
92
Lola,
En fin, a lo mejor yo estoy encabezonado con esto y no queda tan mal...
92
Gracias artista,
hay fotos en
Busca en el menu belen. faltan las de este año 2008-09. El webmaster ha estado malito y tenemos la web un poco abandonada. De hecho, ni hemos quitado el belén todavía, por que este domingo hemos tenido visita pastoral del Obispo y lo hemos dejado montado para que lo viera.
92
Gracias artista,
hay fotos en
92
Te mando otra foto de hace años donde se ve el "roto".
92
(lateral.JPG)
Adjuntos lateral.JPG (121KB - 183 descargas)
850
Jumilla - Murcia
En Villena, el grupo de belenistas que año tras año montan el belén en la Casa de la Cultura son especialistas en resolver un problema parecido al tuyo.
Ellos también tienen una columna en mitad de lo que es la fachada frontal, pero lo resuelven de forma magistral integrando la columna en vez de evitarla; lo que hacen es forrarla y convertirla en una construcción más, no sé si me explico, pero imagínate que, en la última foto que has puesto, esa construcción estuviera envolviendo la columna y por detrás de ella el paisaje tuviera continuidad.
En el belén que te menciono hace 1-2 años la convirtieron en el palacio de Herodes, con un gran torreón circular; ya te digo, espectacular.
Es cierto que por la parte superior sí se vería, pero no pasa nada por ello, creo que los belenistas en general no somos tan "pijoteros" y apreciamos más la armonía del conjunto que cualquier posible fallo.
92
Buena idea,
Gracias compañero
2811
mira en el apartado nuestros belenes y ves si mi belen te puede aportar alguna idea.
