lamparas en serie
Carmona
27/2/2011 21:14
tengo una cuestion que, a lo mejor suena a broma pero no se, si coloco bombillas de 12v (como los que utiliza el señor Emore en los candelabros) en serie hasta sumar los 220v, funcionaran bien o no, solo esto y si tendre problemas.Gracias de antemano maestros
Tendrías que poner 20 bombillas en serie, por supuesto que funcionarían, una vez se estropee una, las demás no encenderán, sería más factible poner una resistencia enseriada a cada bombilla y podrías conectarlas individualmente a 220V, si de los tres tamaños que hay, tomamos como modelo la bombilla intermedia que tiene un consumo de 40 mA., necesitarías una resistencia de 5700 ohmios (5,7 K-Ohm)., o el inmediato valor superior.
La idea de la resistencia en serie no la aconsejo, aparte del coste deberá disipar 8,72 watios. 230 V-12 V---218 x 0,040--- 8,72 W
Si no estan conectadas a un aparato de día-noche, se puede utilizar un transformador 230 ~/12 V ~ de acuerdo al numero de bombillas, es decir se suma la intensidad, 10 bombillas de 0,040 A son 0,4 A, con 0,5 A de potencia seria suficiente.
207
Carmona
28/2/2011 18:49
el problema es que quiero conectarlas al dia/noche en la salida progresiva y claro no puedo poner el trasformador gracias y eso de las resistencias como es y que son gracias
220
Villalba - Madrid
28/2/2011 20:59
Lo que dice JDavid es totalmente cierto. Si la bombilla consume 0,04A la potencia que disipará la resistencia será de P=I*V
P=0,04*220=8,8W. Las resistencias de 10W que yo conozco son de metal-óxido como las de la foto y son caras
Por internet las puedes encontrar en rs amidata aunque el sitio web es muy caro. El valor de la resistencia sería R = V/I = (220-12)/0,04 = 5200 ohms (5K2) y de 10W de potencia.
Mira este link donde hay una resistencia de 5K6 y 15W a 2,13€ y te podría valer.
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2522697
La solución de poner 20 bombillas en serie tiene la pega de si se funde una, dejan de funcionar el resto.
Yo te recomiendo bombillas led o neones de los que vienen ya preparados para 220V.
http://www.controladores.net/tienda_fmas/catalog/catalog/product_info.php?cPath=44&products_id=436
http://www.controladores.net/tienda_fmas/catalog/catalog/product_info.php?cPath=37_48&products_id=136
Un saludo. Rafa.
Yo uso resistencias cerámicas y dan un estupendo resultado y no son caras.
(PICT6574.JPG)
Adjuntos PICT6574.JPG (150KB - 240 descargas)
207
Carmona
15/4/2011 15:40
gracias a todos pero como he de colocar las resistencias?
179
Vila-real
18/4/2011 23:14
La tienes que poner en serie con la bombilla.
207
Carmona
19/4/2011 17:35
en serie como, como yo queria colocar las bonbillas no y ha de ser una por bombilla no
207
Carmona
19/4/2011 17:51
me servirian estas 100KPT10V Resistencia Ajustable PT10 Vertical
(153-V.jpg)
Adjuntos 153-V.jpg (1KB - 199 descargas)
Para poner una sola resistencia puedes poner varias lámparas en serie con la resitencia, es decir, puedes enseriar -por ejemplo- 3 lámparas con una sola resistencia, así consigues reducir el coste de algunas resistencias.
Elemplo: Valor de resistencia 4.7K - 10W ó la inmediata superior. Lámparas de 40mA. 12V.
Modificado por J. David 19/4/2011 19:58
(LLLmparas en serie 12V.JPG)
Adjuntos LLLmparas en serie 12V.JPG (16KB - 241 descargas)
207
Carmona
19/4/2011 22:27
muchisimas gracias por tu esquema tan explicativo pero me serviria esta esa que te he puesto mas arriba gracias
220
Villalba - Madrid
19/4/2011 23:06
Me extraña que un encapsulado del tipo potenciómetro de 100K que has puesto aguante 10W de disipación, Juan Manuel.
Además tendrías que posicionarlo entre el 5% y el 10% del valor de 100K, y suponiendo que no sea lineal, el ajuste va a ser muy delicado. Creo que no te vale, pero a ver qué opina David.
Un saludo. Rafa.
Yo opino como tú Rafa, por ese motivo no he mencionado nada de esas resistencias variables, mi opinión es que compre resistencias cerámicas de 10W que valen a 0.30 €., y se quita el problema que conlleva usar una resistencia variable que no tiene como valor máximo el requerido por ese tipo de lamparitas, lo que hace dificultoso su ajuste como tú ya has señalado, en fin, yo tampoco creo que sea capaz de disipar casi 8W de potencia.
207
Carmona
20/4/2011 16:23
muchisimas gracias maestros
207
Carmona
20/4/2011 16:29
las lamparitas que tengo son estas Lamparita Filamento 3x6 12V 0.05A con esto nesecito comprar las recistencias ceramicas de 10w no y puedo poner tres en la misma resistencia, no me pasara que si se funde una las demas del grupo no funcionen o si gracias de antemano
Por supuesto que, con cualquier componente de la serie que se estropee esta se rompería, dejaría de funcionar. Al ser las lamparitas de 50mA., cambiaría un poco el valor de la resistencia, es decir, te podría servir la resistencia de 10W si le pones un disipador de calor, caso de no poner disipador necesitarías una resistencia de 12W en adelante y, en cuanto a su valor en ohmios seria de 4K.
(disipador_calor.jpg)
Adjuntos disipador_calor.jpg (2KB - 194 descargas)
220
Villalba - Madrid
21/4/2011 00:35
Una concisa explicación de como montar en serie y en paralelo y cómo calcular el valor de las resistencias, tanto óhmico como de potencia. Si tienes duda, sigue preguntando que entre David y yo te aclaramos las cosas. Un saludo. Rafa
(sp.png)
Adjuntos sp.png (35KB - 223 descargas)
207
Carmona
21/4/2011 12:05
muchisimas gracias maestros esto de la luz, como decimos en andalucia, no es lo mio una preguntita mas puedo poner una resistencia para cada loamparita no y no pasaria nada, y para una sola tiene que ser esa que me comenta david de 4k y 12w gracias
220
Villalba - Madrid
21/4/2011 13:29
Correcto. Para una sola 3K9 y 10W
Belencarmonero - 21/4/2011 12:05
A modo de criterio personal. Para una sola lamparita, yo pondría una resitencia de 4K2 mínimo, (se alargaría la vida de la lamparita) y de 12W de potencia, (se alargaría la vida de resistencia)
El valor de 4K que he mencionado en el anterior comentario, sería para 3 lamparitas.
207
Carmona
21/4/2011 15:33
esto es estupendo muchisimas gracias maestros sois geniales repidez y eficacia ajala todo en la vida fuera asi solo cuestionar donde puedo comprar estas resistencias que me comentas de 4k2 y 12w por internet gracias
Las puedes encontrar en tiendas de componentes electrónicos, lo que no estoy seguro si el valor de 4K2 es un valor normalizado en resistencias cerámicas, pero te podría valer el inmediato valor superior que esté normalizado, igual pasa con el valor de potencia, si no es 12W., puede ser cualquier otro superior.
220
Villalba - Madrid
21/4/2011 21:44
J. David - 21/4/2011 17:12
Completamente de acuerdo David.
Jose Manuel, te pongo un link
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2522681
con un sitio web en donde puedes encontrar una resistencia inadecuada a estos menesteres. Es de 4700 ohmios y 15W. Si la bombilla consume 50mA, no va a dejar tensión para la bombilla, ya que en la resistencia caerían todos los 220V, por lo que tienes que buscar una resistencia de 4200 como dice David. El problema es que este valor no es un estándar en resitencias más comunes, por lo que es difícil de encontrar.
Si usas la de 3900 ohmios también sería inadecuada
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6150432
Aunque es 25W tienes el problema de que va a dejar una tensión para la bombilla muy alta para 50mA de consumo. Le quedarán 220V-195V=25V ---> te la cargas. Claro, todo depende del valor real de consumo, porque te dicen que son de 50mA, pero tiene una tolerancia y pueden ser 49mA, 51mA, 52mA...
A ver que opina David. En esta tienda online (que además es bastante cara) las resistencias que tienen de 4K2 son de montaje superficial y muy baja potencia (0,1W).
Otra opción es poner 2 resistencias en serie que sumen 4K2 y que además pueden ser de menos potencia. Por ejemplo esta:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4853022
y a continuación esta:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2522546
En fin hay muchas combinaciones, pero baratas-baratas, no demasiadas.
Un saludo. Rafa
207
Carmona
21/4/2011 22:07
perdon por mi pesadez y mas en fientas pero quiero comprar las resistencias en la misma tienda donde las bonbillas y asi compartir los gastos de envio no se si esta resistencia me servira 4.7K10W Resistencia Bobinada Horizontal o mejor os pongo el enlace de la tienda a ver si le echais un vistazo y me aconsejais gracias, si algun dia viajais a sevilla no dudeis en poneros en contacto y echamos un ratito de tapeo y eso jajaja http://ersonelectronica.com/product_info.php/products_id/3504
