GRAN PROBLEMA
8/12/2006 16:18
Puesto el belén y problemas con la luz!!!!!!!!!!!, resulta que tengo un foco realizado con una lámpara de frigorífico frente al portal, y señores, tras unos dís con problemas NO ME FUNIONA!!!!!!, ahora una vez terminado el belén, NO ME FUNCIONAAAAAAA :(, estoy muy triste, porque no se lo que le pasa, he tenido que sacar el foco de la tierra y desarmar un poco, CON LO BIÉN QUE ESTABA!!!!!!!!!!!!!....
Bueno si alguien me da una solución de lo que pueda estar pasando.... es una lámpara de frigorífico, que va directamente a 220v, alrededor lleva una estructura hecha con papel albar para tapar la bombilla y hacer el efecto del foco, encima lleva tierra, ¿puede ser que se haya calentado, pero del calentor no se rompen las lámpras, fundida no está, ¿que crreis que debe hacer? POR DIOS DADME UNA SOLUCIÓN YA TENGO DEMASIADO CON VOLVER A MONTAR UN TROCICO DEL BELÉN.
Torresol, tú que usas bombillas de frigorífico, le puede haber psasdo algo al casquillo, por dios, necesito vuestr ayuda mas que nunca.
Os adjunto unas fotillos de antes de terminar el belén precisamente cuando puse el foquillo
(poco a poco.JPG)
(ele.1.JPG)
Adjuntos poco a poco.JPG (125KB - 166 descargas)
Adjuntos ele.1.JPG (64KB - 150 descargas)
299
Guatemala
8/12/2006 17:26
Bien, no soy ducho esto, pero puedo hacerte unas sugerencias: Revisa el toma corriente, si esta llevando corriente, el cable si esta pasando electricidad, revisar el foco y cable posible "mal contacto", ver que el foco en "si" este bien, revisar uniones de cables.
2060
Madrid (Argüelles)
8/12/2006 17:54
Cesar ya te ha dicho lo que debes de hace, y yo te lo repitor:
1.- Coloca otra bombilla haber si luce. Si no luce pasa a 2
2.- Comprueba si al enchufe llega la luz. Enchufa un flexo al enchufe. Si no luce, es la toma de corriente la que esta mal. Si luce, el problema, está entre la bombilla y la toma de corriente, luego será del casquillo (mal contacto), o del cable que va del enchufa al casquillo. Ves probando
Lo que estará pasando es que el terminal de la bombilla no hace contacto, es la soldadura del fondo. Puedes ver si levantando un poco la lamina que hay en el fondo es suficiente, con un pequeño destornillador se hace.(desconecta la tensión del Belén)
Revisa el cable por si hay una regleta ó emplame suelto.
Cambia el portalamparas de baquelita por uno de ceramica, cambia el cable tambien, si puedes pon una bombilla de 240 V 15 Watios, asi no se calentará tanto.
Una foto de portalamparas.
(Portalamparas.jpg)
Adjuntos Portalamparas.jpg (4KB - 137 descargas)
1471
9/12/2006 23:43
EL problemaa es que los cables ESTÁN DEBEJO DEL BELÉN!!!, DEBAJO DE LA TIERRA, de todas formas muchas gracias por las sugerencias
1782
11/12/2006 10:59
Hola amigo Cuco,
Prueba a cambiar la bombilla y si no ese el problema, para no tener que desmontar todo, intenta mover el casquillo, donde va la bombilla, que puede ser posible que no haga bien contacto, si aún así no funciona, prueba a desarmar el enchufe que va a la corriente, a lo mejor se ha soltado el cable o lo atornillaste mal, y si aún así sigue sin encender, deberás desenterrar los cables y ver que pasa.
1471
11/12/2006 15:45
el primero está hecho y no va, el segundo está masd que hecho y no va el último está hecho y no va, y lo de desenterrar los cables, madre mía, no quiero desarma¡r el blén, lo destrozaría aunque debajo de la tierra como es cble solo, con creo....
torres ¿pruebo a sustituir el casquillo de plástico por uno de cerámica? a lo mejor es que se ha calentado, ¿se rompen los casquillos por claenbtarse?.
SALUDOS
1782
11/12/2006 20:23
Hola Cuco,
Los casquillos no suelen romperse, aunque puedes intentar cambiarlo, y si aún así no va, te aconsejo que pongas un foco con una bombilla que concentra la luz, en algún punto alto (techo, pared, etc...) que ilumine al nacimiento. Espero haberte ayudado.
1471
11/12/2006 20:45
Madre mía..... :( , y encima toy mas triste ahún porque miguel, se cometen muchas injunticias en la vida, y cuando te tocan se pasa muy mal, yta que la impotencia te oprime....
Otra cosa, llamé al coincurso y me apunté, muy simpática además la que me atendió.
Yo a ver si soluciono el preoblema porque tengo que hacerlo para poder subir foticos al foro..
Saludos...
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
12/12/2006 23:03
Hola El cuco de la ribera;
Para saber si los cables que tienes enterrados estan bien puesedes hacer lo siguiente;
1º si tienes un tester comprueba la continuidad de cada hilo por separado(desconectando en la ficha donde tengas las conexiones y SIN estar conectado a 220v)
2º si NO tienes testes te lo puedes fabricar con una pila de petaca y una lampara de 3,5v te adjunto croquis de ambos casos
(File0001 [320].jpg)
Adjuntos File0001 [320].jpg (9KB - 152 descargas)
2060
Madrid (Argüelles)
13/12/2006 01:19
¿El cable que pusiste es de una sola pieza o lo has ampliado?, sie es lo segunso, asegurate que hiciste bien el empalme. Es que es muy raro que un cable este roto por dentro, salvo que se haya sometido a tensión .
1224
Chile
13/12/2006 08:06
Hola amigo;
De electricidad yo soy nulo, nada sé, pero lo que te quiero decir es que siento mucho la situación que estas pasando despues de tanto empeño que has puesto en hacer tú belén, deseo que lo resuelvas y que el problema pase y todo sea luz y alegría. Un abrazo muy grande y todo las buenas ondas para ti y el belén. Dios bendiga.
72
Almería
13/12/2006 08:44
Solución rápida y sencilla, Cuco sin levantar nada anula ese cable, dejalo enterrado y poner uno nuevo con otra lámpara y otro casquillo de una sola pieza, forma de hacerlo hacer un regato en la tierra para poder meter el nuevo, pero eso sí antes asegurate que funciona correctamente, y después lo entierras y solucionado el problema.
espero que te sirva la idea.
1471
13/12/2006 20:17
Muchas gracias, que digo muchísimas gracias por prestarme vuestras soluciones, aunque también deciros que ya está solucionado el problema, sí, tanta prueba, pues conseguí un destornillador que ve si pasa corriente, y pasaba, lo único que hice fue..."está entre la bombilla y la toma de corriente, luego será del casquillo (mal contacto)", pues sí simplemente fue levantar la toma y boualá!!! luz, de todfas formas agradeceros infinitamente vuestra ayuda, y deciros que pronto pondré fotos, ya que la cámara se le han fundido las pilas recrgables....tendré que comprar, de todas formas que saber que el belén está totalmente hecho...salvo algún detalle...
Pitagorin - 8/12/2006 18:02
¿Era esto lo que te pasaba?
1471
13/12/2006 22:00
EXACTAMENTE!!!!!!!!
Tengo unas ganas de hacer el reportaje fotográfico ya!!!!!!!!!!
a ver si compro las pilicas..
