Gallinero
Sant Boi - Barcelona
11/1/2012 17:37
Hola a tod@s .
Aprovechando una semanita de vacaciones que tengo y aburrido en casa, empecé a hacer un gallinero, que tenía ganas de hacer uno... ya veremos después dónde lo coloco
Los materiales utilizados han sido, madera de balsa, mosquitera, paja para suelos (de esa que venden en las tiendas de los chinos) cola blanca y súper glue. Las pinturas utilizadas, nogalina y acrílicos.
Bien, para empezar hice la base del gallinero, con un trozo de madera de balsa (foto 01).
Marco las divisiones de los tablones y con un cúter corto esta marca en forma de V, posteriormente con un punzón, hago las vetas de la madera (foto 02)
Paso un cepillo de púas de alambre por toda la superficie, para marcar todas las vetas posibles y envejecer así la madera (fotos 03 y 04)
Posteriormente, hice las patas. Con el cúter he cortado los cantos de la madera para hacerlos irregulares y del mismo modo que en el paso anterior (punzón y cepillo de púas de alambre) marco las vetas de la madera (fotos 05, 0 y 07)
Después he hecho los marcos de los laterales que cerrarán el gallinero. Corto unos trozos de madera de balsa con las medidas de los huecos y con el punzón, hago un "corte" profundo, pero sin llegar a partir el trozo, en las cuatro piezas que forman los marcos. Por ese "corte" introduzco la mosquitera, hasta hacer una "ventana" cerrada con mosquitera en lugar de cristal (fotos 08, 09 y 10)
Sigo haciendo las piezas del conjunto, y las envejezco del mismo modo que los paso anteriores, con el punzón y el cepillo de púas de alambre (foto 11)
Con todas las piezas de la estructura hechas, llega el momento de empezar a pintar y a todas las piezas, les doy una buena capa de nogalina. Es MUY IMPORTANTE pintarlas antes de montar el gallinero, pues allá donde caiga cola o súper glue, la nogalina no cogerá (foto 12)
Una vez secas todas las piezas (24 hrs aprox) llega el momento de empezar a montar lo que será el gallinero (fotos de 12 a 17) Las piezas las he pegado con super glue. Con una simple gota en las uniones es suficiente. Este pegamento no daña la madera, no mancha y por su rapidez en secar, es ideal para este tipo de montajes.
Seguimos haciendo las piezas como, techo, laterales, pasarela (escalinata) etc, siguiendo los métodos explicados anteriormente y pintados del mismo modo (foto 18)
Y seguimos montando... (fotos 19 a 22)
Llega el momento de empezar a darle sentido a todo el conjunto, aclarando las piezas de madera con la técnica de pincel seco. En primer lugar con un tono de marrón rojizo todo el conjunto por igual (fotos 23 a 26)
Seca la primera capa, damos una segunda, con la misma técnica esta vez con color ocre también a todas las piezas (fotos 27 y 28)
Por último, una capa muy leve con blanco roto con una pizca de ocre. Ojo, muy poco ocre, simplemente para romper el blanco (fotos 29 a 31)
Antes del montaje definitivo, en lo que será la base del gallinero pongo un poco de paja (foto 32) En un vaso de plástico, con unas tijeras, desmenuzo esta paja en lo que considero casi un serrin (foto 33).
Hecho esto, en el mismo vaso, vierto un poco de cola blanca y remuevo bien toda la mezcla. Con una paletina de bellas artes, esparzo bien la mezcla cubriendo toda la base del gallinero, procurando dejarlo de forma irregular (fotos 34 y 35)
Y prácticamente ya lo tenemos, simplemente nos queda ir montando las piezas laterales y frontales, así como los techos y la rampa (fotos 36 a 40)
A falta de tener unas gallinas con que rellenarlo, creo que ha quedado bastante bien. Quedará hacerle un "entorno" apropiado, con un vallado, unas balas de paja y poco más.
Espero que os guste.
(01.JPG)
(02.JPG)
(03.JPG)
(04.JPG)
(05.JPG)
(06.JPG)
(07.JPG)
(08.JPG)
(09.JPG)
(10.JPG)
(11.JPG)
(12.JPG)
(13.JPG)
(14.JPG)
(15.JPG)
(16.JPG)
(17.JPG)
(18.JPG)
(18.JPG)
(19.JPG)
(20.JPG)
(21.JPG)
(22.JPG)
(23.JPG)
(24.JPG)
(25.JPG)
(26.JPG)
(27.JPG)
(28.JPG)
(29.JPG)
(30.JPG)
(31.JPG)
(32.JPG)
(33.JPG)
(34.JPG)
(35.JPG)
(36.JPG)
(37.JPG)
(38.JPG)
(39.JPG)
(40.JPG)
Adjuntos 01.JPG (170KB - 831 descargas)
Adjuntos 02.JPG (185KB - 276 descargas)
Adjuntos 03.JPG (194KB - 339 descargas)
Adjuntos 04.JPG (171KB - 259 descargas)
Adjuntos 05.JPG (175KB - 256 descargas)
Adjuntos 06.JPG (171KB - 258 descargas)
Adjuntos 07.JPG (172KB - 271 descargas)
Adjuntos 08.JPG (166KB - 288 descargas)
Adjuntos 09.JPG (150KB - 288 descargas)
Adjuntos 10.JPG (173KB - 276 descargas)
Adjuntos 11.JPG (169KB - 250 descargas)
Adjuntos 12.JPG (180KB - 237 descargas)
Adjuntos 13.JPG (178KB - 267 descargas)
Adjuntos 14.JPG (184KB - 249 descargas)
Adjuntos 15.JPG (180KB - 264 descargas)
Adjuntos 16.JPG (180KB - 232 descargas)
Adjuntos 17.JPG (179KB - 267 descargas)
Adjuntos 18.JPG (195KB - 242 descargas)
Adjuntos 18.JPG (195KB - 265 descargas)
Adjuntos 19.JPG (190KB - 249 descargas)
Adjuntos 20.JPG (187KB - 259 descargas)
Adjuntos 21.JPG (188KB - 301 descargas)
Adjuntos 22.JPG (199KB - 218 descargas)
Adjuntos 23.JPG (187KB - 298 descargas)
Adjuntos 24.JPG (177KB - 259 descargas)
Adjuntos 25.JPG (198KB - 247 descargas)
Adjuntos 26.JPG (192KB - 260 descargas)
Adjuntos 27.JPG (189KB - 232 descargas)
Adjuntos 28.JPG (186KB - 303 descargas)
Adjuntos 29.JPG (186KB - 242 descargas)
Adjuntos 30.JPG (178KB - 236 descargas)
Adjuntos 31.JPG (188KB - 315 descargas)
Adjuntos 32.JPG (187KB - 283 descargas)
Adjuntos 33.JPG (179KB - 222 descargas)
Adjuntos 34.JPG (191KB - 258 descargas)
Adjuntos 35.JPG (184KB - 270 descargas)
Adjuntos 36.JPG (177KB - 267 descargas)
Adjuntos 37.JPG (183KB - 245 descargas)
Adjuntos 38.JPG (181KB - 238 descargas)
Adjuntos 39.JPG (190KB - 269 descargas)
Adjuntos 40.JPG (192KB - 331 descargas)
A y angel-es les gusta esto.
105
Centro America
11/1/2012 18:44
muy bonita me gusta gracias por compartir.
5436
11/1/2012 19:11
Ta buenoooooo !!! ahora faltan las gallinas !
11/1/2012 19:49
Está genial,gracias por compartirlo.Felicidades.
475
Córdoba
11/1/2012 19:49
Muy bien hecho!!! Gracias por este paso a paso.
15
Almeria
11/1/2012 19:53
Gracias por el paso a paso.
Jerez de la Frontera (Cádiz)
11/1/2012 20:02
Fenomenal Salva. Enhorabuena por el trabajo realizado.
Un abrazo amigo Salva.
Muy bien Salva, eres un fenómeno, muy bueno el paso a paso.
Un abrazo.
1723
MUTXAMEL
11/1/2012 20:40
Ha quedado perfecto.Y del paso a paso ya ni te cuento.Enhorabuena.
UN SALUDO
6
Aspe alicante
11/1/2012 21:45
muy majo ese gallinero
salva es un gallinero fantastico!!!!!! y muy bien explicado....el color me encanta.Saludos
Modificado por Lluvia 11/1/2012 22:27
675
11/1/2012 22:43
Ninet, Gilda, Silvia, Belén, Jesús, Emilio, J. David, Luis, Jesús, Lluvia... Muchísimas gracias por vuestros comentarios.
Me alegro que os haya gustado.
Besos y abrazos... que cada uno coja lo que le apetezca jajajaja
Saludos cordiales
Salva
1090
La RIOJA
11/1/2012 23:02
Que bonito, que bonito, haber si me anímo y algún día hago alguno igual. Gracias por el p a p y el compartirlo.
Pamplona - Iruña
11/1/2012 23:07
Bueno Salva estas cosillas vienen muy bien para desengrasar de tanto.... " Belén 2011" " Mi Belén " etc  jajajaja .
Esta estupendo ,ya veras como lo encajas en tu belén del año que viene ,pena que el mercado no nos ofrece gallinas de calidad , para ese gallinero ,ya sabes ,en una semana a modelar alguna ,si te sale como el perro estarán de lujo .
Gracias Salva
93
Muy chulo el gallinero, Salva. He estado mirando tus belenes y me encantan. Siendo tú de Sant Boi y yo de Viladecans, a ver si la Navidad que viene tenemos un rato y quedamos para ver nuestros nacimientos. Un saludo.
352
O grobe-Pontevedra
12/1/2012 00:22
Genial Salva, un trabajo detallado y muy logrado..
Recibe un cordial Saludo..
Javier....
680
ELCHE
12/1/2012 07:47
Muy bueno, y muy detallado el p a p, enhorabuena por el trabajo, un saludo desde Elche...
Majadahonda (Madrid)
12/1/2012 08:48
Enhorabuena Salva, te ha quedado un gallinero fenomenal.
Un cordial saludo
675
12/1/2012 10:04
Anna, Jose, Quique, Javier, Johan, Carlos... Gracias por vuestros comentarios.
Galtxa, ya estoy con los pollos ^^, a ver si me quedan bien. Como dices, me conformo con que me queden como el perro. Quique, estamos muy cerca, ya iremos hablando.
Saludos a todos y gracias de nuevo.
Salva
772
Fuente Alamo -MURCIA-
13/1/2012 12:44
Muy bonito ese gallinero, gracias por compartirlo.
Me lo llevo puesto.
Hola Salva, magnifico el resultado y fantástico el paso a paso con el que nos has deleitado, por ello te doy las gracias por compartir con todos tu buen hacer.
Un cordial saludo.
682
Guatemala, Centro America.
26/3/2012 16:12
Muy bonito y presentable tu gallinero Salva y seguro le encontraréis un
rinconcito en tu nuevo belén de este 2012; gracias por compartirlo.
1533
Madrid :) :) :)
26/3/2012 17:26
Salva está de lujo el gallinero , me encanta el color y encima genial explicado.
Gracias por enseñarnoslo.
93
malaga
26/3/2012 21:29
salva un gallinero muuuuuy bonito y el paso a paso super bien explicado.
lo de simular la madera me quedo con la boca abierta un trabajo muy bonito, gracias por compartirlo.
