Fusibles
Madrid (Argüelles)
25/2/2006 15:43
En las fichas de electricidad (lámpara de neón y la de los led)de Belénmontealto, se recomienda que el circuito se proteja con un fusible, pero no pone el amperaje. Mi pregunta es: ¿de cuanto tiene que ser el fusible de 2 Amp. de 3 Amp. o de 10 Amp.
Modificado por Pedro Carrillo 25/2/2006 15:46
1386
---- Gran Canaria
25/2/2006 15:58
.- SI LA PROTECCION SE SOLO PARA LED Y NEONES CON FUSIBLES DE 500 miliamperios.
14700 Palma del Rio CORDOBA
25/2/2006 18:48
hola
con500 miliamperios tienes para 100 o 200 led y neon el consumo de estos es poquisimo
curro
387
EL PUERTO DE SANTA MARIA
25/2/2006 20:36
HOLA;
EL CONSUMO DE UN SOLO DIODO LED ES DE 40 MILIAMPERIOS O SEA 0.04 AMPERIOS EN FUNCION A LA CANTIDAD QUE PONGAS ASI DEBERAS PONER EL FUSIBLE O FUSIBLES. LOS HAY PARA CASI CUALQUIER TIPO DE INTENSIDAD, ASI COMO LAS FORMAS DE LOS MISMOS SON MUY VARIADAS. LOS MAS TIPICOS SON DE CRISTAL, LOS SOPORTES LOS HAY PARA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO O AEREOS(COMO LOS DE LOS AUTORRADIOS)SALU2.
2060
Madrid (Argüelles)
25/2/2006 20:46
Muchas gracias a todos por contestarme.
Otra pregunta, ¿sería conveniente colocar uno general a la entrada de la corriente en el belen y luego otros en las distribuciones?, o con uno general basta.
Un saludo a todos
2379
Si sirve como experiencia:
  • Nunca he colocado ningún fusible en este tipo de instalaciones. Y por la experiencia adquirida diría que es una exageración. Eso si, todos los libros teóricos lo dicen???
Lo que si debes colocar son resistencias en serie con el LED, para evitar las sobretensiones a través del mismo que te lo arruinarían.
2718
Si el belen tiene mucha instalación eléctrica y, sobre todo, si tiene agua, yo colocaría un diferencial por seguridad.
2060
Madrid (Argüelles)
26/2/2006 19:29
Geni - 26/2/2006 12:05 AM
Geni, me parece muy bien el colocar resistencias para que no se fundan las lámparas, pero esto va a producir una disminución de la intensidad de la corriente, que en el caso que sean de neón (que van a servir para hacer antorchas o lámparas) esta bien, pero la cosa cambia si se trata de led, ya que de entrada lo que se necesita es que de mucha luminosidad en un espacio muy pequeño, para iluminar una figura.
En el caso de poner resistencias tengo otras preguntas:
1. ¿Resistencias de cuantos Ohnios?
2. ¿En todas las lámparas?
3. ¿No seria mejor poner a la entrada un voltímetro y así saber la cantidad de corriente que entra?. Eso si, si hay una sobrecarga repentina no lo protegerá
Muchas gracias.
Modificado por Pedro Carrillo 26/2/2006 19:34
2060
Madrid (Argüelles)
26/2/2006 19:33
Oriente - 26/2/2006 6:16 PM
Oriente, me parece muy bien, sobretodo si hay agua, porque la seguridad nuca es poca
Muchas gracias
2379
Geni, me parece muy bien el colocar resistencias para que no se fundan las lámparas, pero esto va a producir una disminución de la intensidad de la corriente, que en el caso que sean de neón (que van a servir para hacer antorchas o lámparas) esta bien, pero la cosa cambia si se trata de led, ya que de entrada lo que se necesita es que de mucha luminosidad en un espacio muy pequeño, para iluminar una figura. En el caso de poner resistencias tengo otras preguntas:
Alto, yo solo he hablado de LEDs.
Efectivamente cuando se pone una resistencia en el LED tienes que ponerlo a más tensión. Por ejemplo en vez de alimentar el LED a 3V, que es lo ususal, lo alimentas a 6V.
La diferencia de voltaje en 6 y 3 V lo tienes que consumir con la resistencia, teniendo en cuenta la corriente nominal a través del LED, que es entre 20 y 40 mA. Yo tomo generalmente 30 mA, es decir 0,030 amperios. en realidad debes conocer el tipo de LED, ya que según el color consumen una u otra corriente, pero alrededor de lo dicho.
Los LEDs no deben sobrepasar el voltage de alrededor 3 V ya que de lo contrario al tratarse de un diodo, si aumentas la tensión, la corriente que pasaría se dispararía y los fundiría. Por tanto en el caso de que lo alimentes a 6V la resistencia debería ser, veamos:
  • V = R x I
  • R = V/I
  • R = 3 voltios (es decir, 6V - 3V) / 0,030 amperios= 100 ohmnios
Como de 100 Ohmnios no las hay probablemente, pues coges la más cercana por arriba.
Si el alimentador es del tipo variable, esto mismo lo puedes hacer con otras tensiones, por ejemplo 7,5 V, que es otra tensión típica. En este caso lo anterior se convierte en un resultado de 150 Ohmnios, ya que tienen que compensar los 4,5V de más. Si lo tienes todo a 12 V, necesitarás una resistencia de 300 Ohmnios,para compensar los 6V de más.
Todo lo anterior es válido para un LED que según el fabricante trabaje a 3V y consuma 30 mA. Si los datos que obtienes de donde lo compres son distintos, cambias los valores y repites el cálculo.
La resistencia la sueldas en uno cualquiera de los dos hilos del cable con que alimentas al LED, es decir del cable que sale del alimentador.
Modificado por Geni 26/2/2006 23:34
1386
---- Gran Canaria
26/2/2006 23:47
me parece que se esta mezclando la protección de un circuito con fusibles,con la alimentacion de un led con caida de tensión.
2379
Efectivamente JBR, pero he creido entender que la pregunta iba por ahí. A lo mejor lo he interpretado mal.
lilo
1/3/2006 15:36
lilo - 27/2/2006 9:55 AM
Geni,he preguntado en la ferreteria por el fluorescente de luz negra y no tienen,me preguntaron y no supe explicar,dime algo mas sobre el.gracias.un saludo.
1386
---- Gran Canaria
1/3/2006 18:11
.- Debes buscar en una tienda Instaladora donde venden material de electricidad ó electronica. echale un vistazo a este enlace par que sepas lo que pides.
http://www.alcaiceria.com/alcaiceria/pags/bel/belenes_frames.htm
Modificado por jbr_belenes 1/3/2006 18:20
(00C9.jpg)
(BL7.jpg)
(BL25.jpg)
(BL36.jpg)
Adjuntos 00C9.jpg (5KB - 207 descargas)
Adjuntos BL7.jpg (5KB - 203 descargas)
Adjuntos BL25.jpg (6KB - 224 descargas)
Adjuntos BL36.jpg (4KB - 211 descargas)
2379
Lilo, lo que dice JBR Belenes puede es una buena idea.
En Madrid se pueden comprar en Lámparas Oliva, C/Hortaleza 64.
En una buena ferretería o tienda de iluminación especializada, debes poder encontrarlo, supongo.
1386
---- Gran Canaria
1/3/2006 21:43
.- Me gustaría que en lo sucesivo los que ya me conocen, (aunque no personalmente) me llamen por Ramón ó Juan Ramón.
Gracias..........................................POR fAVOR
Modificado por jbr_belenes 1/3/2006 21:44
lilo
1/3/2006 21:53
jbr_belenes - 1/3/2006 9:43 PM
bueno juanramon pues dime,si pinto de negro una bombilla con laca de bombillas me haria el mismo efecto que las que me señalaste en la pagina esa?un saludo. ( me he autoconsiderado amiga,disculpa el atrevimiento si no es asi).gracias.
1386
---- Gran Canaria
1/3/2006 22:05
.- Si pintas con laca para bombillas color negro, color que yo no he visto...no te quedara igual. las lampara son de un tipo de iluminación que le llaman atinica, y el material con el que fabrican las lamparas son en color negro...si se puede lograr con un filtro ó pantalla para foco, pero el precio del filtro sale casi al mismo precio que la lampara...
1386
---- Gran Canaria
1/3/2006 22:07
Por supuesto a todos los considero amigos....
