Si sirve como experiencia:
Lo que si debes colocar son resistencias en serie con el LED, para evitar las sobretensiones a través del mismo que te lo arruinarían.
Geni, me parece muy bien el colocar resistencias para que no se fundan las lámparas, pero esto va a producir una disminución de la intensidad de la corriente, que en el caso que sean de neón (que van a servir para hacer antorchas o lámparas) esta bien, pero la cosa cambia si se trata de led, ya que de entrada lo que se necesita es que de mucha luminosidad en un espacio muy pequeño, para iluminar una figura. En el caso de poner resistencias tengo otras preguntas:
Alto, yo solo he hablado de LEDs.
Efectivamente cuando se pone una resistencia en el LED tienes que ponerlo a más tensión. Por ejemplo en vez de alimentar el LED a 3V, que es lo ususal, lo alimentas a 6V.
La diferencia de voltaje en 6 y 3 V lo tienes que consumir con la resistencia, teniendo en cuenta la corriente nominal a través del LED, que es entre 20 y 40 mA. Yo tomo generalmente 30 mA, es decir 0,030 amperios. en realidad debes conocer el tipo de LED, ya que según el color consumen una u otra corriente, pero alrededor de lo dicho.
Los LEDs no deben sobrepasar el voltage de alrededor 3 V ya que de lo contrario al tratarse de un diodo, si aumentas la tensión, la corriente que pasaría se dispararía y los fundiría. Por tanto en el caso de que lo alimentes a 6V la resistencia debería ser, veamos:
Como de 100 Ohmnios no las hay probablemente, pues coges la más cercana por arriba.
Si el alimentador es del tipo variable, esto mismo lo puedes hacer con otras tensiones, por ejemplo 7,5 V, que es otra tensión típica. En este caso lo anterior se convierte en un resultado de 150 Ohmnios, ya que tienen que compensar los 4,5V de más. Si lo tienes todo a 12 V, necesitarás una resistencia de 300 Ohmnios,para compensar los 6V de más.
Todo lo anterior es válido para un LED que según el fabricante trabaje a 3V y consuma 30 mA. Si los datos que obtienes de donde lo compres son distintos, cambias los valores y repites el cálculo.
La resistencia la sueldas en uno cualquiera de los dos hilos del cable con que alimentas al LED, es decir del cable que sale del alimentador.
Lilo, lo que dice JBR Belenes puede es una buena idea.
En Madrid se pueden comprar en Lámparas Oliva, C/Hortaleza 64.
En una buena ferretería o tienda de iluminación especializada, debes poder encontrarlo, supongo.
