Facil maquina de humo
Montevideo URUGUAY
11/2/2010 12:00
Hola amigos del foro, estuve haciendo un viajecito por Internet, y me encontré con esta maquina de humo que parece bastante sencilla y económica.
Creo que nos puede ser bastante útil
Adjuntos maquina humo.doc (199KB - 1189 descargas)
2244
Montevideo URUGUAY
Creo que no sale ve voy a intentalo nuevamente, perdon
Modificado por molaes 11/2/2010 12:17
Adjuntos maquina humo.doc (199KB - 493 descargas)
2244
Montevideo URUGUAY
Ahora si. Creo que salen.
!!!!!!CUIDADO....¡¡¡¡¡¡¡ Funciona con baterías de 9V. No conecten a 220V porque el efecto humo se convertirá en efecto fuego muy real, Hasta puede quemar todo el Belén. Tengan cuidado.
Modificado por molaes 11/2/2010 19:42
(Generador.JPG)
(100_1812a.JPG)
(100_1813a.JPG)
(100_1814a.JPG)
(100_1815a.JPG)
(100_1816a.JPG)
(100_1817.jpg)
Adjuntos Generador.JPG (41KB - 215 descargas)
Adjuntos 100_1812a.JPG (82KB - 188 descargas)
Adjuntos 100_1813a.JPG (79KB - 213 descargas)
Adjuntos 100_1814a.JPG (99KB - 173 descargas)
Adjuntos 100_1815a.JPG (96KB - 193 descargas)
Adjuntos 100_1816a.JPG (92KB - 203 descargas)
Adjuntos 100_1817.jpg (97KB - 219 descargas)
628
Tiene buena pinta, seguro que funciona.¡Gracias!
285
Jerez de la Frontera
Se puede ver con mas detalle en la siguiente direccion:
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=9&t=395&start=40
224
Tenerife (La Laguna)
La verdad es que el invento tiene su cosa, pero...¿no parece muy aparatoso para conseguir sólo humo? hay comercios que ya venden un aparato generador de humo por unos 25 euros http://www.controladores.net/tienda_fmas/catalog/catalog/product_in... También un amigo y paisano de Tenerife, Andrés Estévez, tiene en su página web un paso a paso para conseguir efectos muy interesantes de humo en las casas. Les dejo el enlace:
http://www.museobelenistaestevez.es/index.php?option=com_content&ta...
Modificado por Fran 3/3/2010 12:19
316
ITALIA
mas interesante!!!
¡Gracias!
Fran, te aclaro que la maquina de humo que se expone en este hilo....es un artilugio –muy bien ideado- que produce humo a través de un aceite parafinado, el cual, no produce condensación y los hay inodoros o de diferentes olores, fresa, limón, etc., y lo que tú dices es una maquina de niebla, o sea, que produce un vapor frío con mucha condensación de agua, lo que puede dar el caso de estropear algo que se encuentre junto a la salida del citado vapor (humo) en fin....habláis de cosas diferentes.
Modificado por J. David 3/3/2010 14:43
224
Hola J. David. A lo mejor hablamos de cosas diferentes en cuanto al procedimiento de crear el humo pero creo que tanto molaes como yo nos referimos al mismo resultado; el humo. Desconocía esa diferencia que tu apuntas, pero mi opinión se centraba más, como te comento, en el resultado que en la causa. Supongo que ambas alternativas se utilizan en el belenismo para lo mismo (humo de las chimeneas, de hogueras,...)y he pensado que sería bueno aportar (más bien recordar) otra visión respecto a la añadida por el compañero molaes.
Claro Fran....y yo así lo he entendido, aportar siempre es positivo y además es de agradecer. Yo solo he pretendido diferencial las dos clases de humo....pero efectivamente -como tú bien dices- las dos versiones tienen el mismo fin, producir humo para chimeneas y hogueras.
Un cordial saludo.
224
Por si acaso me he expresado mal o mis palabras puedan interpretarser que llevan un tono "a la defensiva" (es lo malo que tienen los foros, que es difícil trasladar el tono de las palabras que uno escribe) , decirte J David, que entendí perfectamente tu intención del primer correo y soy yo quien te agradece la explicación del sistema propuesto por molaes. Un abrazo.
