Me puede decir alguien a cuantos cm. equivale cada escala o como hacerlo. Y si hay mas escalas.
Gracias de antemano.
HO =
1:6=
1:10=
1:12=
1:18=
1:20=
1:24=
1:28=
1:32=
1:35=
1:43=
1:48=
1:64=
1:72=
1:100=
No Gilda, la escala 1:1 es la realidad, osea 1 metro del plano (o del objeto) equivale a 1 metro de la realidad, es la escala natural que llamamos. Las unidades en que la pongas deben ser iguales, centímetros, metros, etc eso dependerá de lo que estés trabajando.
Abuelo, en este caso estamos hablando de escalas reductoras, entonces el primer número es el metro (1=100 cms), el segundo sería las veces que el objeto que quieres representar es menor que el metro que tomas como patrón. Por ejemplo en la escala 1/20 (1:20), el 1 es el metro y el segundo (20) son las veces que es más pequeño el objeto.
La operación es 1 dividido por 20; 1 mt/20= 0.05 metros o lo que es lo mismo 100 cm/20 = 5 cms que quiere decir que 5 cm de tu dibujo equivalen a un metro de la realidad
Entonces para fabricarte la escala 1/20 te coges una tira de cartón de unos 30 cm aprox. y marcas cada 5 cm. Verás que tienes seis marcas o lo que es lo mismo 6 metros. Sobre el primero lo divides en 10 partes y tendrás para poder dibujar tramos de 10 centímetros; si estos a su vez los divides por la mitad, tendrás para medir tramos de 5 cm y si te da la vista para más éstos los vuelves a dividir por la mitad y serán 2,5 cm.
En miniaturismo se utilizan escalas raras que debes fabricarte tu mismo.
Otro ejemplo Escala 1/38, divides 100/38= 2,632 cm equivalen a un metro (100 cm) de la realidad y a partir de ahí te fabricas la escala, Sobre uná cartulina más o menos dura marcas cada 2,632 cm y sobre el primero lo divides en 10 partes.
Si no te quedó del todo claro me lo dices que lo hacemos pasito a pasito
1:1= 100 cm equivalen a 1 metro
1:2= 50 cm equivalen a 1 metro
1:3= 33.3 cm equivalen a 1 metro
1:4= 25 cm equivalen a 1 metro
1:5= 20 cm equivalen a 1 metro
1:6= 16.666 cm equivalen a 1 metro
1:10= 10 cm equivalen a 1 metro
1:12= 8.333 cm equivalen a 1 metro
1:18= 5.555 cm equivalen a 1 metro
1:20= 5 cm equivalen a 1 metro
1:24= 4.166 cm equivalen a 1 metro
1:28= 3.571 cm equivalen a 1 metro
1:30 = 3.333 cm equivalen a 1 metro
1:32= 3.125 cm equivalen a 1 metro
1:35= 2.857 cm equivalen a 1 metro
1:40= 2.5 cm equivalen a 1 metro
1:43= 2.325 cm equivalen a 1 metro
1:48= 2.083 cm equivalen a 1 metro
1:50= 2 cm equivalen a 1 metro
1:64= 1.563 cm equivalen a 1 metro
1:72= 1.388 cm equivalen a 1 metro
1:100= 1 cm equivalen a 1 metro
Otra cosa, a modo de comentario informativo, puesto que al fin de cuentas es lo mismo la cifra que sea, es el hecho de que en modelismo no están digamos "homogeneizadas" las escalas y en cada variante (naval, ferroviario, aviones, figuras, etc.) incluso entre distintos fabricantes se trabajan con unas diferentes, dándose algunas aparentemente tan raras como 1:12, 1:64, 1:72, 1:87, pero vamos... que al final es lo mismo.
En modelismo ferroviario se suelen llamar por letras: la N, la HO, creo que la Z y así...
Otra cuestión y sólo es cuestión de jugar un poco con los numeritos es a que escala están realizadas las figuras de belén. La respuesta es: A escalas muy raras....aproximadas, pues el barro encoge y no todos los barros encogen lo mismo...
Por algún lado del foro circulaba una Calculadora de belenes que era una aplicación práctica muy útil, que introduciendo la medida de nuestra figura nos daba directamente la medida en centímetros de lo que quisieramos...pero bueno...vamos a sacar a que escala están las medidas más habituales de las figuras partiendo de 7 cms, para otras medidas se hace igual.
Tomamos como altura estandar de una persona 1,70 metros, digamos que esto es por "convenio":) y hacemos la siguiente regla de tres: Si 170 cms son 7 cms de nuestra figura, 100 cms (un metro) serán X; X = 100x7/170 = 4,1176; quiere decirse que 4,1176 cms equivalen a 1 metro.
Pues ahora hacemos al reves que antes, la escala viene dada como una división, pues 1/X = 4,1176...100/4,1176=24.286 que será a la escala que están realizadas 1:24,286
7 cm Escala 1:24,286 4.1176 cm equivalen a 1 metro
9 cm Escala 1:18,889 5,2941 cm equivalen a 1 metro
10 cm Escala 1:16,999 5.8824 cm equivalen a 1 metro
12 cm Escala 1:14,167 7.0588 cm equivalen a 1 metro
14 cm Escala 1:12,143 8.2352 cm equivalen a 1 metro
16 cm Escala 1:10,625 9.4118 cm equivalen a 1 metro
18 cm Escala 1:9,444 10.5882 cm equivalen a 1 metro
20 cm Escala 1:8,500 11.7647 cm equivalen a 1 metro
25 cm Escala 1:6,799 14.7059 cm equivalen a 1 metro
28 cm Escala 1:6,071 16.4706 cm equivalen a 1 metro
30cm Escala 1:5,666 17.6471 cm equivalen a 1 metro
35 cm Escala 1:4.857 20.5882 cm equivalen a 1 metro
50cm Escala 1:3,399 29.4117 cm equivalen a 1 metro
Las escalas como se puede ver son todas con decimales, con lo cual de forma más práctica para realizar las edificaciones, miniaturas etc las podemos simplificar y que sean aproximadas pues no se va a notar
7 cm Escala 1:24
9 -10cm Escala 1:20
12-14 cm Escala 1:14
16-18 cm Escala 1:10
20 cm Escala 1:8,5
25 cm Escala 1:7
28 cm Escala 1:6
30-35cm Escala 1:5
50cm Escala 1:3
