Es Necesario Vaciar la Arcilla
Colombia
Hola, como estas?, le cuento que voy a iniciarme en el modelado de arcilla, pero he leido que se debe vaciar la arcilla por que sino estalla en el horno, pero me da miedo hacer mi trabajo y despues partirlo para veciarlo, y pues por cuestionoes economicas hacer un molde. por favor ayudenme.
gracias por su atencion. Eduardo.
Si vas a realizar alguna figura voluminosa, se debería quitar la mayor cantidad de barro posible que no sea necesario para que no te estalle en el horno...se puede hacer de dos formas, vaciando con el vaciador o poniendo una estructura interior de alambre y papel, dejando siempre un respiradero para que salgan los gases...un agujerito en un sitio que no se vea....si lo dejas cerrado ¡booom!.
Si las piezas son pequeñas no importa mucho que sean macizas, pero tienen que estar bien secas....de todas formas hoy en día tienes pastas cerámicas que no necesitan horneado y que endurecen al aire y no tendrás ese problema.
En You Tube tienes muchos vídeos sobre el tema, haz búsquedas con palabras clave y en varios idiomas y te saldrán un montón....también hay libros que lo explican con muchas imágenes, etc.
44
Colombia
Muchas gracias por responderme!!!! quiero hacer figuras de 17cm y guardando las proporcinoes hay objetos que si tienen gran volumen, con respecto a lo de la estructura de alambre y papel, ¿no se incendia? :). quisiera hacerte una pregunta por ejemplo cuando hago un camello, un caballo o una oveja ¿como hago para que las patitas resitan el peso del cuerpo?, disculpa mi ignorancia, pero es que va a hacer el primer intento y no quiero desmotivarme.
una vez mas
muchas gracias por responderme!!!
Modificado por EduardoC 30/9/2009 09:02
EduardoC - 30/9/2009 08:58 .... con respecto a lo de la estructura de alambre y papel, ¿no se incendia? :).....
Para eso es el agujerito....para que salgan los gases...al quemarse el papel quedará hueco evidentemente:)
EduardoC - 30/9/2009 08:58.... quisiera hacerte una pregunta por ejemplo cuando hago un camello, un caballo o una oveja ¿como hago para que las patitas resitan el peso del cuerpo?,....
El cuerpo lo sujetas con un soporte por debajo hasta que sequen las patitas que en ese momento estarán en "el aire"
(_.JPG)
(100_3118.JPG)
Adjuntos _.JPG (35KB - 183 descargas)
Adjuntos 100_3118.JPG (54KB - 203 descargas)
1115
extremadura
Jeremfer gracias por la clase, y que tengo que hacer para poner un muñeco de pie y que se le puedan ver las piernas, como los pastores de mayo, es que se me rompen y por no complicarme pues le hago la tunic alarga ejejeje. Bueno gracias y la Sio-2 ¿ necesita horno? Un abrazo.
3006
salomon, puedes sujetarlo con un palo , ya sea palo que lo apoye o que lo atraviese, y luego, cuando este casi seco que el barro esta en " tacto de cuero" ( duro pero no seco), lo quitas y le haces un agujerito para que el aire de dentro del agujero que ha dejado el palo pueda salir al cocer. Y sí, la Sio-2 también necesita horno.
44
Colombia
Hola a todos, muchas gracias por sus indicaciones. Me gustaria saber si es necesario que haya una bace de arcilla bajo cada figura, y como hacer para que se apoyen solo con los pies, me he imaginado que se les coloca la base y despues esta se oculta en el piso del belen.
Gracias!!!
Eduardo.
Modificado por EduardoC 1/10/2009 19:46
3006
Hola Eduardo. Pues depende la base. Puedes ponerla o no. Lo más aconsejable es que sí. Lo que haces es ir construyendo la figura y, cuando pongas el barro para hacer los pies, antes puedes poner en la zona donde van a contactar las dos partes de barro ( base y pies) un poco de barro caldoso ( barro muy aguado) que hace de pegamento al secar y,al ser barro y barro no hay problema. Si no quieres hacer base, siempre le puedes poner un punto de apoyo extra además de los pies, como una tela que caiga i se pliegue en el suelo y cosas así.
Italia
¿la arcilla que usas a qué temperatura cuece?
44
Colombia
Hola!!!, pues la Verdad es que es mi primer intento, por eso tengo tantas dudas, no se a que temperatura por que donde me vendieron la arcilla es el mismo lugar sonde me van a hornear las figuras, un señor me dijo que el se encargaba de hornearmelos, pero que procurara que no quedaran macizos o que si quedaban macizos el hacia algo para que no les pasara nada. No se el me confundio. Le agradeceria que despejara por favor mis dudas.
Gracias Alessandro!!!
Eduardo.
Italia
los cuerpos demasiado macizas tienen que ser vaciados de nuevo y luego pegados con arcilla líquida necesita ricorarsi de hacer un par de agujeros para hacer pasar de otro modo aire estallan
44
Colombia
Hola a todos!!!, tengo una pregunta ¿ Cuando vamos a hacer una figura es necesario hacer todo el cuerpo y despues ponerle la indumentaria, la ropa?
