El escayolado del porexpan
I'm From Badalona
Hola, querria saber como se ace lo de escayolar bel porexpan porque io cuando escayolo me siguen quedando los granulos a la vista i nose como hacer para taparlos, antes daba yeso pero tapaba lo dibujado en el porexpan con el soldador i por eso quiero escayolar.
p.d: si alguien tiene fotos de el processo de escayaloje porfavor que me las envie o las cuelgue a bien de tpodo¡s los que tengan este problema.
Gracias.
243
Almensilla (Sevilla)
Hola Puni, en nuestro caso, nosotros utillizamos escayola mezclada con latex o con cola blanca y muy diluida en agua, posiblemente de esta manera no tendrás grumos, en mi caso lo hago en vasos de plástico y no da tiempo a que se seque.
No te preocupes si cuando la estas dando parece que no cubre, si cubre, esperas unos minutos y observa el resultado.
Ya que estamos en el proceso de la escayola, nosotros además le añadimos tinte negro, de manera que la escayola cuando se seca se queda de color gris, para la cuestión de los ladrillos, si el porexpán es de buena densidad con la tintada de la escayola, te estás ahorrando tener que pintar las ranuras entre ladrillos, lo de la densidad lo comento, porque si le pones luz a la casa interiormente y no es de buena densidad, provoca que se vea claridad entre las ranuras.
Saludos, Ángel.
183
vila-real
si, por favor, alguien que nos indique bien detallado el proceso de escayolar el porexpan, pues es mi gran "asignatura pendiente". O se endurece y no se puede trabajar, o tapa totalmente los detalles hechos con el porexpan... mil problemas.
Cual serñia la textura adecuada? algo así como unas natillas? más líquida? más espesa?
con qué la aplicais sobre el corcho? pincel? brocha? paletinas?
buff, perdon por el interrogatorio, pero para mi es un problema y me tiene algo preocupado el poder solucionarlo bien.
Quizas unas fotos de todo el proceso o unas indicaciones "para torpes" como yo, nos ayudarían
Gracias
45
yo utilizo "plaste" o aguaplast, del que venden en las tiendas de pinturas, ferreterias, etc, ya que lo preparas y te aguanta bastante tiempo preparado sin secarse.
Yo suelo darle una pasada bastante liquida, y una segunda mano algo más espesa, cuidando no tapar las juntas de los ladrillos, piedras, etc.
47
ALMERIA
Yo utilizo lo que en tiendas de bricolaje llaman "tapagrietas".Diluyo este polvo en agua junto con un poco de cola blanca, dandole la consistencia que preciso en funcion de lo que tenga que cubrir y lo aplico directamente con una brocha fina.
PARA EMPEZAR OS ACONSEJO MEJOR EL GLASCOFOAN, ES MAS DENSO QUE EL PORESPAN Y SE TRABAJA MEJOR, LO VENDEN EN EL LEROY MERLIN O EN ALMACENES DE CONSTRUCCION.-
PARA DARLE TEXTURA A LAS FACHADAS MEJOR KE LA ESCAYOLA ES EL REVETON DEL MAS BARATO, REBETON RELIEVE. ES DURISIMO, LLEVA LA COLA Y HACE MAS CONSISTENTE LA CONSTRUCCION. CUESTA SEIS EUROS LOS 5 KG., SECA RAPIDAMENTE Y NO SE DESCUELGA COMO LA ESCAYOLA. DA MEJOR RESULTADO PARA HACER TEXTURAS DE CASAS VIEJAS Y ANTIGUAS. PUEDES DARLE TINTE OSCURA Y CUANDO ESTE SECO , CON UNA BROCHA MUJADA MUY POQUITO EN PINTURA BLANCA VAS PASANDO Y TE KEDA COMO ANTIGUA.- SALUDOS ARTURO
