efecto fuego y caldero hirviendo
Es Castell-Menorca
hola a todos,aqui os pongo como hice yo el efecto del fuego y el agua hirviendo para un caldero.El caldero es un tapon de 12pulgadas para tuberia de pvc rigido,un poco de fibra optica y una bombilla efecto fuego.Espero os guste
(valvula y fibra.jpg)
(efecto fuego y fibra.jpg)
(fibra optica.jpg)
(caldero con burbujas.jpg)
Adjuntos valvula y fibra.jpg (192KB - 212 descargas)
Adjuntos efecto fuego y fibra.jpg (74KB - 303 descargas)
Adjuntos fibra optica.jpg (80KB - 194 descargas)
Adjuntos caldero con burbujas.jpg (190KB - 234 descargas)
Estupendo trabajo, muy original amigo Eduardo, pero por favor quítale pulgadas al tapón, 12 me parecen muchas, jeje.
Un saludo y enhorabuena por el trabajo.
478
Es Castell-Menorca
Que animal soy!!!! es de media pulgada,vaya diferencia.Para hacer las burbujas utilizo una pequeña bomba de aire para acuarios
Ya he visto que has puesto un antiretorno para que no se vacíe el agua. Si pones dentro un difusor de aire de los acuarios y lo tapas con arena de la playa para que no se vea el color azul que suelen tener estos difusores, las burbujas son mas pequeñas, o sea, más reales.
Solo es una sugerencia, que quede claro.
478
Es Castell-Menorca
de la manera que tu dices¿tendria que poner la valvula dentro del calderoo como lo puse ya valdria?
Eduardo, voy a intentar improvisar un paso a paso para que te hagas una idea de como se hace hervir al agua y además con humo incluido, vamos........hay muchas más formas de hacerlo, yo no tengo la exclusiva, jeje.
(PICT3936.JPG)
(PICT3937.JPG)
(PICT3938.JPG)
(PICT3940.JPG)
(PICT3941.JPG)
(PICT3943.JPG)
(PICT3942.JPG)
Adjuntos PICT3936.JPG (104KB - 185 descargas)
Adjuntos PICT3937.JPG (102KB - 176 descargas)
Adjuntos PICT3938.JPG (132KB - 190 descargas)
Adjuntos PICT3940.JPG (87KB - 177 descargas)
Adjuntos PICT3941.JPG (100KB - 191 descargas)
Adjuntos PICT3943.JPG (87KB - 187 descargas)
Adjuntos PICT3942.JPG (107KB - 193 descargas)
15
tarragona
Hola jose David!
No entiendo lo que hace exactamente la caja de plastico grande donde pones el difusor de aire, que tienes colgado el pequeño cubo
Sauludos!!
Victor, quizás con esto te aclares mejor.
(PICT3936r.JPG)
Adjuntos PICT3936r.JPG (33KB - 177 descargas)
478
Es Castell-Menorca
Me han pedido que me explique un poco mas de como hice el caldero "hirviendo",haber si se:
En la primera foto que subi al principio se ve casi todo el material usado(falta la bombilla efecto fuego y la bomba de aire)
1º: En la tabla donde iba el belen,hice un agujero del diametro de la base del tapon de 1/2" pulgada para enterrarla(que es exagonal),para despues agrandarla un poco con una escofina o lima para poder colocar la fibra optica alrededor del tapon y de esta manera ya quedaba inmovilizado
2º: En la base del tapon hice un agujero del mismo diametro del tubo de la valvula antirretorno (que se va ensanchando) y asi evitaba la fuga de agua(no apretar mucho que se rompe)
3º: En el tubo que va a la bomba de aire,le puse una valvula de regularizaion(que se ve en la foto que subire al final y tiene forma de T)porque la burbujas eran muy grandes,simplemente
4º: Por la parte de abajo,puse la bombilla efecto fuego pegada al manojo de fibra para conseguir la ilusion de fuego alrededor del caldero
5º: Poner un poco de agua en el tapon y a funcionar.Como todo,hay que ir reponiendo el agua que se evapora,nada mas AH!! este caldero no tiene el efecto del humo
Espro que os sirva esta explicacion y gracias por el interes
Modificado por eduar2 11/2/2009 18:37
(bomba,valvula y tapon.jpg)
Adjuntos bomba,valvula y tapon.jpg (111KB - 193 descargas)
62
Cádiz
Es la primera vez que escribo, la verdad que vuestra imaginación no tiene limites, y estoy aprendiendo cantidad, de algo que se a convertido en mi pasión y un buen vicio
Pues nada Agustín, a seguir aprendiendo y bien venido al foro.
Saludos cordiales.
235
eduardo me gusta tú puchero sobre todo por tú imaginacion,quizás como dice jose david la burbuja muy grande,si no te coge el difusor por el tamaño del puchero puedes improvisar uno,por si a alguien le interesa te pongo como lo hice yo pues tenia el mismo problema y no me gustaba asi que corte el difusor a la medida adecuada y como tiene un agujero central lo pegue con silicona a la entrada del aire.
235
hola jose david,al igual que vampire me he perdido en lo del recipiente de plastico,si te fuese posible poner una foto con el puchero montado se agradeceria,yo monte uno y lo tube que quitar porque se terminaba muy pronto el liquido y no tube la precaución de dejarlo accesible.
un saludo.
1598
gracias por este paso a paso
Hola Juanfan, te pongo una foto, creo que lo vas a entender. Se puede hacer con el compresor dentro del recipiente de humo, pero también se puede hacer de la manera que pongo en la foto. Lo que conseguimos con esto, es que al explotar las burbujas dejen salir el humo que anteriormente hemos mezclado con aire en el “recipiente de plástico” dando una mayor sensación de lo que pretendemos, "imitar la ebullición del agua".
Si sigues perdido....lo dices y saldré en tu busca, jeje.
(PICT4038.JPG)
Adjuntos PICT4038.JPG (34KB - 180 descargas)
