El belén del gel se ha utilizado cuatro años ,cuando acabe la navidad le retiras el gel y limpias el curso con papel ó similar y el año siguiente a utilizar .
El gel es lo mas barato ,cuando ponga en Enero las fotos del belén 2009 vereis un nuevo material ,simplemente extraordinario el efecto ....ahora se comercializa en botes de 5 litros ,claro para casa y en un rio no muy grande sale caro ...pero el resultado bueno ,bueno .
Se me olvidaba un detalle que en el tema de los ríos es importante ,depende que tipo de rio vallamos a realizar se utilizara un material u otro .
Para un rio digamos de aguas bravas ,lo mejor seria la silicona ,pero para uno con remansos y no mucha corriente ni cascadas ,pues gel ,agua water ,resinas ó barnices varios .
Te pongo un belén del año pasado simulando una corriente en un rio de alta montaña .
Se pinta el fondo ,se parte de marrones o colores oscuros ,azules y se termina en orillas con verdes ,se pone la silicona y con un pincel se le da forma a la corriente una vez seco se le aplica barniz al agua y luego a pincel seco en las pequeñas crestas se le dan blancos para simular la espuma .
Espero sirva a todos los que queráis probar con silicona .
El belén es de A.B.P de Javier B. y equipo ,gran maestro y mejor belenista .
Hola Reyes
El fondo, se trabaja el porex y luego se pinta ,en este caso pasamos de los colores oscuros ,pues es un rio no muy profundo y si con mucha corriente y se aplica la silicona " normal " transparente y se le dan una vez seca con pincel seco unos blancos para simular espuma y corrientes.
Las fotos desmerecen un poco ,pero visto desde la embocadura del belén te tenias que asomar un poco para ver el cauce del rio y el efecto era muy bueno .
Este grupo que realizo este belén se caracteriza por el buen humor entre sus componentes y como estábamos en plena crisis inmobiliaria pues se hicieron estos carteles .
También al tratarse de un rio de alta montaña pues lo acotaran para la practica de la pesca
Y luego el fichaje de Mayo por jamones"Navidul " y claro la publicidad del pastor
