Duda sobre led y transformador
Toledo
Hola!
Estoy haciendo unas casas para el próximo Belén, y quería iluminar varias escenas con unos leds, pero la verdad en esto de la electricidad estoy un poco nulo por más que intento aprender jeje. Bueno, el caso es que tengo un transformador de un TDT de mi TV antigua y como la he cambiado por una nueva de esas que llevan incorporado el TDT, pues tengo el transformador sin uso y quería utilizarle para los leds pero nose de cuanto tiene que ser la resistencia que tengo que poner. Por ahora quiero poner unos 3 o 4 leds pero seguro que más adelante me saldrán más escenas a iluminar y quería saber como haceis para calcular la resistencia que tengo que poner en este transformador, para poder hacerlo yo si tengo que colocar mas leds.
Muchas gracias de antemano.
PD: Adjunto una foto del transformador.
(DSCF1307 (Copiar).JPG)
Adjuntos DSCF1307 (Copiar).JPG (131KB - 224 descargas)
109
Toledo
¿Nadie puede ayudarme?
Hola Alejandro, intentaré ayudarte. Mira, un led de alta brillo consume 20mA., o lo que es lo mismo (0.020A) Amperios, y el voltaje para estos leds son 3V.
La formula es: Voltaje aplicado menos voltaje del led dividido entre el consumo (intensidad). Es decir, si aplicamos al mencionado led tres voltios funciona directamente, aunque yo pondría una resistencia de 10 ohmios, para proteger el led. Pero pongamos por caso que aplicamos 4.5V., en este caso sería: 4.5-3:0.020=75 Ohmios. Si el valor de la resistencia que necesitamos no es estándar le pondremos el inmediato superior, también lo podemos conseguir: sumando resistencias (en serie) o restando resistencias (en paralelo)
109
Toledo
Muchas gracias J. David. Ya me ha quedado todo muy claro. Pero si coloco varios leds en paralelo a 3V les pondría a cada uno una resistencia 10 ohmios. ¿No?
Yo te aconsejo que pongas una resistencia a cada led, es más seguro y menos complicada su instalación.
Te adjunto un esquema.
(LED Alim_12Volt.JPG)
Adjuntos LED Alim_12Volt.JPG (37KB - 285 descargas)
109
Toledo
Muchas gracias por tu ayuda. Me ha servido bastante ahora ya si que no tengo ninguna duda.
Un Saludo
