DIORAMA.
Madrid zona oeste.
4/7/2007 02:37
   Pongo la primera de varias entregas dedicadas a este tema.
        Diorama.   I
   Pretendo con este artículo dar a conocer una serie de nociones básicas para aquellos que quieran iniciarse en esta bonita técnica de construcción, que frecuentemente utilizan los belenistas.
 Primeramente habría que definir que es un diorama.Buscando en el diccionario de la RAE. Obtenemos:
         Diorama: (De dia-, a través, y .el gr oqana, vista). Panorama en que los lienzos que mira el espectador son transparentes y pintados por las dos caras: Haciendo que la luz ilumine unas veces solo por delante y otras por detrás, se consigue ver en un mismo sitio dos cosas distintas./2 Sitio destinado a este recreo.
  Parece que esta definición nos deja un poco confusos para el tema que nos ocupa. Desde un punto de vista belenista, propongo la siguiente:
        Diorama:
    Es la representación de una escena típica del belenismo que se expone en el interior de una caja cerrada. Se puede observar desde el exterior mediante una abertura, realizada en una de sus caras llamada embocadura. Sus medidas aún siendo variables, tienden a hacerlo fácilmente transportable.(.. Josefo.)
  Características de los dioramas.
A)     De la caja.
B)     De la escena representada.
A)    De la caja:
. Material: suele estar hecha de madera, en cualquiera de sus presentaciones, contrachapado, Dm, aglomerado etc. Otras veces de cartón tanto en planchas como en cajas. A veces se emplean los dos materiales combinados.
. Medidas: son muy variables, pudiendo oscilar entre pocos centímetros, hasta pasar de uno o varios metros, estos dioramas por supuesto no serian fácilmente transportables. Lo normal es que no sobrepasen aquellas medidas que garanticen el fácil transporte por parte de una o dos personas. Si va a ser expuesto fuera del lugar de montaje, la medida de la anchura, no debe sobrepasar el vano útil de una puerta normal, recomiendo que no sea mayor de 65 cm, esto evitaría vuelcos o ladeos indeseables que podrían dar como resultado la desestructuración o rotura de la escena representada.
   Las medidas pueden estar definidas por las diversas asociaciones belenistas u otras entidades, por motivos de normas para su exposición o para facilitar su posterior almacenaje.
. Embocadura: Es la abertura que se hace en el frontal de las caja y que permite la visión de la escena desde el exterior, centrando y dirigiendo la atención del espectador hacia el plano que más interesa mostrar.
Modificado por JOSEFO. 4/7/2007 02:52
675
Madrid zona oeste.
4/7/2007 02:41
        Foto1 muestra un pequeño diorama en caja de cartón.
        Foto 2 muestra un ejemplo de embocadura y sus medidas.
(IMG_8374.JPG)
(IMG_8283.JPG)
Adjuntos IMG_8374.JPG (57KB - 641 descargas)
Adjuntos IMG_8283.JPG (44KB - 648 descargas)
4/7/2007 09:16
Hola, Jose.
Veo que has conseguido editar bien tu PaP.
Este promete. La primera entrega ya abre el apetito, has hecho bien.
¡Ah! Y el diorama -creo- es muy bonito. ¿Es de las medidas propuestas por la ABM?
2960
Hola Josefo.
Te animo a continuar con este paso a paso... me gusta tu iniciativa.
Un beso.
675
Madrid zona oeste.
5/7/2007 00:20
A)     De la escena representada:
.La escena generalmente es única y de tema típico belenista, es decir La Natividad, La Anunciación a los Pastores, La Adoración de los Reyes, La Anunciación a María etc. Si se quiere poner dos escenas en el mismo diorama, no deben repetirse los personajes. Así por ejemplo no deben mezclarse  una Natividad con un Taller de Nazaret. Si se podría, por el contrario poner La Natividad con la Anunciación a los Pastores.
.La escena principal ocupa  la primera mitad de la profundidad total del diorama, dejando la otra mitad posterior para repartirla a partes iguales entre el segundo plano (o de transición) y tercer plano ( o de lejanía).
.Esta escena de primer plano, al observarse muy de cerca por parte del espectador, necesita minuciosidad y riqueza de detalles en su elaboración, disminuyendo estos detalles en el segundo plano y prácticamente desapareciendo en el tercero, esto aumenta la sensación de profundidad y lejanía.
. Conviene disponer de las figuras que se van a emplear en el montaje, antes de empezarlo pues eso permite hacerse una idea más exacta de la distribución, medidas, separación entre ellas etc.
675
Madrid zona oeste.
5/7/2007 00:42
   Pongo seguidamente, una serie de fotos de la realización de un diorama que representa La Anunciación a los Pastores.
   Está realizado conforme a las medidas de la ABM que son:
                                       Frontal .................. 80cm
                                      Profundidad .......... 70cm
                                      Altura ..................... 50cm
(IMAG0008.JPG)
(IMAG0010.JPG)
(IMAG0011.JPG)
(IMAG0014.JPG)
(DistribuciiÃn por mmÃdulos..JPG)
(IMAG0012.JPG)
(IMAG0020.JPG)
(IMAG0021.JPG)
(IMAG0022.JPG)
(IMG_8281.JPG)
(IMG_8261.JPG)
(IMG_8260.JPG)
Adjuntos IMAG0008.JPG (66KB - 1069 descargas)
Adjuntos IMAG0010.JPG (68KB - 614 descargas)
Adjuntos IMAG0011.JPG (66KB - 495 descargas)
Adjuntos IMAG0014.JPG (66KB - 501 descargas)
Adjuntos DistribuciiÃn por mmÃdulos..JPG (76KB - 510 descargas)
Adjuntos IMAG0012.JPG (66KB - 556 descargas)
Adjuntos IMAG0020.JPG (44KB - 494 descargas)
Adjuntos IMAG0021.JPG (63KB - 662 descargas)
Adjuntos IMAG0022.JPG (53KB - 563 descargas)
Adjuntos IMG_8281.JPG (45KB - 482 descargas)
Adjuntos IMG_8261.JPG (37KB - 541 descargas)
Adjuntos IMG_8260.JPG (59KB - 599 descargas)
675
Madrid zona oeste.
5/7/2007 01:16
         Continuamos:
(IMAGOO15.JPG)
(IMG_8243.JPG)
(IMG_8251.JPG)
(IMG_8252.JPG)
(IMG_8265.JPG)
(IMG_8268.JPG)
(SeparaciiÃn entre primer y segundo plano.JPG)
(Diorama terminado.JPG)
(IMAG0009.JPG)
(IMAG0015.JPG)
Adjuntos IMAGOO15.JPG (69KB - 554 descargas)
Adjuntos IMG_8243.JPG (52KB - 497 descargas)
Adjuntos IMG_8251.JPG (59KB - 482 descargas)
Adjuntos IMG_8252.JPG (74KB - 670 descargas)
Adjuntos IMG_8265.JPG (75KB - 507 descargas)
Adjuntos IMG_8268.JPG (59KB - 525 descargas)
Adjuntos SeparaciiÃn entre primer y segundo plano.JPG (71KB - 506 descargas)
Adjuntos Diorama terminado.JPG (55KB - 1644 descargas)
Adjuntos IMAG0009.JPG (84KB - 501 descargas)
Adjuntos IMAG0015.JPG (65KB - 527 descargas)
989
Muchas gracias por el esfuerzo, es un cursillo completo y muy bien explicado sobre lo que es un diorama de belenes. Efectivamente la descripción del RAE, no aclara mucho, pero tú si lo haces perfectamente. Wikipedia : http://es.wikipedia.org/wiki/Diorama se explica mejor que la Academia, pero tu lo haces enfocado a los belenes, que es lo nuestro. En la web hay muchos de modelismo, soldaditos de plomo, cohes, trenes, etc.
A ver si con tu ejemplo nos vamos atreviendo todos a hacer uno.
1266
5/7/2007 13:00
Este año tenía decidido hacer un diorama, pero cuando ví las dimensiones de las que algunos foreros las hacían, pues no volví a plantearmelo más. Pero veo que aunque dispongas de poco fondo, se pueden hacer y con la sensación de profundidad, careciendo de la misma, por lo que me lo vuelvo a plantear. Gracias Josefo por tu paso a paso tan extenso y bien explicado.
Rosario- Republica Argentina
5/7/2007 15:05
Hola Josefo, muchas gracias por tu cursillo sobre Dioramas ya imprimi todo y si Dios y la Virgen me lo permiten trataré de hacer uno el próximo año .recibe un cordial abrazo desde el otro lado del océano.
80
Al sur del sur
5/7/2007 16:47
Fenomenal la explicacion Josefo, seguro que este año habra mas dioramas por aqui. Una pregunta, ¿para hacer un diorama de 3 metros de largo x 3 de ancho como puedo hacer la curvatura del celaje?
Saludos y gracias de antemano.
675
Madrid zona oeste.
6/7/2007 01:43
   Bueno, lo primero que te tienes que plantearte, es si necesitas que en toda la anchura del fondo del diorama, se vea el celaje;  o si por el contarrio, alguno de los extremos del fondo ( el derecho o el izquierdo) va a tapase con motivos que se aparezcan en el primer o segundo planos, como casas arboles, una tapia etc.
    La máxima longitud de los tableros de Dm de grosor de 3mm que creo que existe en el mercado, es de 2,44 mts y al curvarle, pierde en longitud, con lo que no puede abarcar todo el fondo del diorama.
    Podrias unir dos tiras de tablero, procurando que la línea de unión, quede disimulada pegandole por encima una cinta de carrocero lisa que a su vez pintarias del mismo color que el celaje, incluso con alguna nube por encima.
    En mis albumes, en concreto en el de 2005, muestra un diorama de 2mts de ancho en el que me encontré con le mismo problema que tu planteas, en mi caso en el lado izdo; lo resolví haciendo que la costrucción del primer plano, que era el interior de la cueva, tapara la visión de ese lado.
  Haz una visita al album citado y la imagen te aclarará mejor la duda
                 Un saludo.Y ánimo con los dioramas.Espero que nos le enseñes una vez terminado.
80
Al sur del sur
6/7/2007 11:40
Pero mi problema es la iluminacion que la tenia pensada para que estuviera detras del celaje y la luz traspasara el celaje que seria simplemente tela azul con nubes de algodon. Entonces necesito hacer la curva solo con la tela o ponerla solo en el fondo y los lados, las esquinas disimularlas con alguna construccion o montaña.
Saludos..!!
6/7/2007 19:51
josefo estan fenomenal te lo has currao bien y edemas nos lo has esplicado , para que nos enteremos biengracias por enseñarnoslo ,,,a nos ban a meter a la malloria en chirona por dejar la sierra sin tallo de los tomillos,,,,
Josefo, fenomenal tu exposición sobre el diorama.-
Me figuro que sabrás que existe el tablex, lo que comúnmente se llama cartón piedra, es brillante, liso y de color marrón por una cara y por la trasera es rugoso; se curva con  muchísima facilidad y su grueso minimo es de 3 mm., no estoy seguro si lo hay de 2, pero con el de tres se trabaja muy bien: Para unirlo, simplemente poniendo una tira del mismo material por la trasera y que tome los dos tableros, por supuesto bien encolado, se hace una unión perfecta , y si como tu dices por la delantera le pegas cualquier cinta que no tenga brillo o lo enmasillas y lijas, la unión es mas perfecta. Este tablero tiene las siguientes medidas, 2,75 x 1,25. Normalmente los tableros tiene 2,44 x 1,22.
Pero aparte de esto, si a ese trabado le pones fibra óptica te saldrán unas estrellas muy bonitas. También puedes taladrar ese cielo y poner por la trasera una lampara, que si no tienes para hacer día noche, la dejas siempre encendida y durante el día no se ve, solo de noche y te hacer el mismo efecto para las estrella. También puedes hacerle la luna, agujereando el cielo, pegando un plástico, pintarlo y poniendo un poco retirado una lampara, por supuesto por la parte de atras.
Tu sabes que todo esto , una vez que uno se mete se va investigando y sacando mas efectos reales para llevarlos a la practica con mas o menos técnica simple o electrónica.
Modificado por ARTURO 6/7/2007 20:32
675
Madrid zona oeste.
9/7/2007 17:30
   Gracias Arturo por tus siempre precisas explicaciones.
80
Al sur del sur
9/7/2007 17:36
Arturo me acabas de dar muchas ideas jeje Un abrazo
Saludos..!!
2060
Madrid (Argüelles)
9/7/2007 23:31
José, acabo de ver el paso a paso que nos has puestos días atrás sobre los dioramas y me ha gustado, creo que es bastante didáctico, por lo que te doy la enhorabuena.
También me gustaría hacerte un pregunta, si me lo permites, y es: si utilizas los puntos, de fuga para hacer las proporciones de profundidad. Y si es así como lo realizas.
Modificado por Pedro Carrillo 9/7/2007 23:33
52
bilbao
10/7/2007 12:10
Hola a todos:
Para quien todavía no sepa lo que es un Diorama, Belen, maqueta.... a continuación lo explico, según un documento que hizo mi hermano de iniciación al Belén:
Definición del Belén:
Podríamos definir de forma general, que “el Belén”, es la representación de la escena del nacimiento de Cristo.
Pero esa definición es demasiado amplia y se nos plantean demasiadas preguntas, ¿qué tamaño tiene que tener para ser un Belén?, ¿sólo las figuras pueden formar un Belén, o necesita algo más?, ¿qué diferencia hay entre un Belén y una “maqueta de trenes”?,¿una maqueta es un belén?, ¿una miniatura es un Belén y un Belén es una miniatura?, ¿Qué es un Diorama?, ¿Cuál es la diferencia entre un Belén y un Diorama?, ¿y entre un nacimiento y un Belén?, etc…
Antes de contestar a todas esas preguntas, debemos tratar de definir cada cosa.
Maqueta.- (Del italiano “macchietta”, de macchiare” y éste del “maculare” =manchar).Se podría definir como las primeras líneas o bocetos de un pintor sobre el lienzo.
En Arte, se define como maqueta, al modelo o la representación volumétrica, (suele ser en tamaño reducido), de un monumento, edificio, construcción, etc…
En Arquitectura, la maqueta tiene por objeto establecer las dimensiones, clase y cantidad de los materiales.
Miniatura.-El nombre de miniatura procede del latín “minium”, (color rojo cinabrio), a través del italiano “miniatura”, usado generalmente para los títulos o iníciales de los manuscritos que se iluminaban, era toxico, (de ahí el argumento de la película, “El nombre de la Rosa”).
Los primeros que usaron la miniatura fueron los egipcios en el “Libro de los Muertos”, (Siglo II a de C).
En Arte: Pintura de pequeño tamaño, realizada sobre pergamino, vitela, etc…con acuarela, polvos de oro, plata y goma arábiga y por extensión pequeñez, tamaño reducido o pequeño.
Nacimiento.-Representación escénica sólo del nacimiento de Jesús en Belén, aunque también se le puede llamar “nacimiento” cuando se le representa junto a otras escenas, por ejemplo, la adoración de los magos, etc...
Belén.-De “Bethlehem”, nombre donde según la Biblia nació Jesucristo, de ahí que a la representación escénica del nacimiento de Cristo se le llame “Belén”, también llamado “nacimiento”.
Diorama.- (Del griego “Día”=a través y “Horama”=vista).Composición de gran tamaño sobre una tela sin bordes visibles. Sobre ella se ejercen juegos de iluminación ante espectadores sumidos en la oscuridad.
En los teatros griegos y romanos los Dioramas eran más o menos así:
En el escenario frente a los espectadores se ponía una tela de color claro, detrás de ésta se situaban los actores y tras éstos, (al fondo del escenario), se iluminaba con antorchas, los espectadores veían sólo el movimiento de las sombras de los actores, (veían a través del lienzo), algo parecido a las “sombras chinescas”.
Por extensión, se llama Diorama a cualquier representación escénica sea en el teatro, cine, etc…,en el belenismo se tiende a llamar “dioramas” a cualquier representación de escenas bíblicas o de la vida y muerte de Jesús y llamar “belenes”, especialmente a las representaciones del nacimiento de Cristo, cuando en realidad todas ellas son Dioramas, porque tanto unas como otras, representan distinto tipo de escenas, yo personalmente a los “Belenes” prefiero llamarle “Dioramas”, porque además de representar la escena en sí misma, cada casa, cada objeto o personaje, tiene relación a su vez con distintos pasajes bíblicos o elementos arquitectónicos de la época, por eso, “Diorama”=ver a través.
En los manuales de belenismo, tienden a llamar “Dioramas”, a los “belenes” realizados dentro de un cajón, pero creo que eso es erróneo, como ya he dicho, se puede llamar Diorama a cualquier representación escénica y de cualquier tamaño, así, lo mismo se puede llamar diorama por ejemplo, a una pequeña figura de Lladró que representa a una niña en un columpio jugando con un perro, que a los Dioramas monumentales de Bancaja, el primero es una sola representación escénica, el segundo representa varias escenas, pero ambos son Dioramas.
Para mí, lo mismo son Dioramas, la pasión viviente de Balmaseda, (Vizcaya) como un Belén dentro de una taza de café, insisto, ambos representan escenas, la clasificación de cada uno vendrá después, y dependerá sobre todo del estilo, y de la “representación escénica”.
No tiene nada que ver que sean abiertos o cerrados, lo que variará será su construcción y las perspectivas, los dioramas pueden ser a tamaño natural, (con personas o maniquíes), o a tamaño reducido, es igual el material con el que estén realizados, mientras representen una escena, son Dioramas.
¿Sólo las figuras pueden componer un “Belén o “Diorama”?.
Sí, siempre que ellas mismas compongan una escena, pero es más apropiado “arroparlas”, con algo de decorado.
¿Los “Belenes y los “Dioramas” son lo mismo?.
Si ambos representan escenas del nacimiento de Cristo, sí son lo mismo. En Cataluña, se llaman “pessebristas” a los constructores de belenes.
¿Las “maquetas” son lo mismo que los “Belenes” y los “Dioramas”?.
La diferencia fundamental es que las “maquetas”, sólo representan objetos y los “Belenes” y “Dioramas” representan escenas, por tanto, no es lo mismo, las “maquetas” en éste caso, serían el decorado y se convierten en “Belenes” y “Dioramas”, cuando les ponemos las figuras.
Entonces, ¿porqué llamamos “maquetas de trenes”, si también representan escenas?.
Creo que es una mala definición, quizás al principio, sólo representaban la geografía del terreno por donde iba el ferrocarril, después se fueron perfeccionando y se les puso, coches figuras, etc…,pero en éste caso lo importante son la geografía del terreno y los trenes, se puede prescindir de todo lo demás y seguiría siendo una “maqueta de trenes”, en los Dioramas de lo que se puede prescindir es del “decorado” y seguirá siendo Diorama de ahí la diferencia.
¿Las miniaturas son “Belenes”?.
Por regla general, los “Belenes” y “Dioramas”, se representan a escala más pequeña de lo normal, por tanto casi todos los “Belenes”, son en miniatura, incluso los llamados “monumentales”, por la gran extensión que ocupan, pero tanto las figuras como las casas suelen ser a escala menor que la realidad, en éste caso son miniaturas.
Pero no todas las miniaturas son “Belenes”, solo las que representan el nacimiento de Cristo.
¿Las maquetas representan siempre a un objeto pero de tamaño reducido,(miniatura)?.
Eso depende, por regla general las maquetas que representan a edificios u objetos grandes, se hacen en tamaño reducido,(miniatura),pero puede haber excepciones.
-En las fábricas de coches, antes de hacer un prototipo, se suele hacer una maqueta del modelo a tamaño natural, que suele ser en madera.
En el cine se suele usar mucho las maquetas a tamaño reducido, ejemplos: la batalla naval de Ben-Hur, las naves de la guerra de las Galaxias, el barco fantasma de “Piratas del Caribe”, etc…entre otros, cuando las maquetas de edificios se representan a tamaño natural, se les llama simplemente “Decorados”.
Espero haberos ayudado.
Modificado por brujita 10/7/2007 12:22
675
Madrid zona oeste.
11/7/2007 10:57
    Pienso que, al igual que la RAE, hace revisiones periódicas de las palabras que intengran su diccionario, deberiamos actualizar tanto los conceptos como el uso que en belenismo hacemos de los términos propios con los que nos manejamos.
    Asi por ejemplo, cuando hablamos de dioramas, creo que la definición que puse al principio del tema, define mucho mejor el concepto que estamos tratando de usar en belenismo, y responde a la idea que todos admitimos,.Cuando uno se presenta a un concurso, o va ha visitar una exposición de dioramas, sabe que no va ha encontrar una exposición de belenes clásicos ni a ver una sola o más figuras enceradas o no en una caja.
  En resumen pienso que deberiamos revisar y consensuar los conceptos que definen a las palabras propias del belenismo que todos utilizamos.
1385
---- Gran Canaria
11/7/2007 11:31
.-Hace tiempo que no participo con nigún comentario, pero al ver esto, quiero decir que aunque el belenismo es mucho más antiguo que el modelismo (maquetismo), hay muchos manuales que hablan del tema, dando verdaderas ideas claras de este tema, por ejemplo una escena tambien se le puede llamar viñeta. les animo a todos a consultar manuales de modelismo estatico...(solo a nivel informativo).
16/6/2008 21:38
hago una pregunta y es ,,porque el cajon del diorama por dentro es redonda,yo hice uno y es como dices ,,tengo dos cajones mas pero me pregunto eso por que curvados,,,
1907
asturias
17/6/2008 00:42
Banbi yo no entiendo mucho de esto pero supongo que si te refieres al celaje del cielo el curvarlo será porque si no se hiciese se verían las esquinas y por lo tanto pondríamos límites al cielo ¿no?Solo es lo que a mi se me ocurre que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad.
Un abrazo:
675
Madrid zona oeste.
17/6/2008 04:33
  La parte posterior, podria ser plana siempre y cuando solamente se viera una pequeña parte del cielo, por ejemplo a través de una ventana abierta.
   Por supuesto si lo que se representa es una escena de interior, el fondo no tiene porque estar curvado.Como dice Conchi, el efecto que se quiere lograr con la curvatura, es el de bóveda celeste.
17/6/2008 08:25
gracias ,conchi,,y josefo, es que yo hice uno en el curso y como te dan el cajon ya echo ,y sobraron dos y me lo regalaron , y los tres son iguales curvados y no sabia el por que,ya si lo entiendo,,:)
