Controladora de iluminacion de 4 fases
mexico
Les mando un saludo desde México. Navegando en la red me topé con este excelente foro, quiero aportar un controlador dia/noche de 4 fases que encontré en una página italiana. Está diseñado para una frecuencia de red de 50 Hz, no lo pude montar ya que en México la frecuencia de red es de 60 Hz. La información está en italiano pero les dejo una descripción del funcionamiento que traduje al español, según comentarios de la página varios lo montaron y funciona al 100 %. Aclaro que no es un diseño mio y todos los créditos para su creador. Quiero implementarlo aquí por lo que me he dado a la tarea de modificarlo para que funcione, si alguien gusta colaborar en eso lo agradezco mucho.
Esta unidad cuenta con 5 salidas para lámparas incandescentes (controladas por triac) con efecto gradual (llamados Amanecer, Día, Puesta de sol, noche y estrellas) además de salidas ON-OFF controladas por relés (llamadas zona 1, zona 2, Zona 3 y Zona 5 Zona 4) que pueden ser utilizadas para manejar las luces de las casas o los motores de los pastores
La parte frontal de la tarjeta tiene lo siguiente:
  • 10 leds para "visualizar" el estado de las diez salidas;
  • Un led intermitente que indica el tiempo;
  • Un botón leer/ajustar el tiempo en minutos del día, todo el ciclo;
  • Un boton de reset.
El día completo se divide en 4 fases como sigue:
ALBA
La lámpara del ALBA aumenta y luego disminuye
aumenta la lámpara de día
lámpara puesta del sol apagada
disminuye la lámpara de noche
disminuye la luz de las estrellas
las salidas zona 1, zona 2, y ZONA3 apagadas
la salida ZONA 4 enciende y apaga
la salida ZONA5 apagada
DIA
lámpara del ALBA apagada
lámpara de día a máxima intensidad
lámpara de puesta de apagada
lámpara  de NOCHE apagada
lámpara de ESTRELLAS apagada
salidas zona 1, zona 2, ZONA 3 y ZONA 4 apagadas
Salida ZONA 5 encendida
PUESTA DEL SOL
la lámpara del DIA disminuye
lámpara de puesta de sol aumenta y luego disminuye
lámpara de noche aumenta cada vez más
aumenta lámpara ESTRELLAS
salidas zona 1, zona 2, ZONA 3 encendidas en secuencia
Salida ZONA 4 apagada
se apaga la salida ZONA5
NOCHE
lámpara del DÍA apagada
lámpara puesta de sol apagada
lámpara de noche a máxima intensidad
lámpara estrellas a máxima intensidad
salida ZONA 4 encendida
Salida zona 1, zona 2, ZONA 3 apagadas en secuencia
salida ZONA 5 apagada
El tiempo para todo el ciclo (día) puede variarse de 1 a 15 minutos por medio de un botón y contando los destellos del LED "Tiempo". A continuación se describen las instrucciones para acceder a estas funciones:
Lectura de los minutos establecidos
  1. Mantener pulsado el botón hasta que el LED TIEMPO se apague. Los efectos de iluminación se pondrán en pausa (se bloquea);
  2. Suelta el botón. El LED TIEMPO parpadeará un número de veces (1 .. 15) que corresponden al tiempo en minutos establecidos para el ciclo completo;
  3. Hay una pausa de 2 segundos y dos destellos rápidos (final de la operación). Los efectos se reanudarán normalmente y el LED TIME parpadeará para indicar el paso del tiempo.
Ajuste de los minutos
  1. Pulsa el botón TIME y mantenlo;
  2. Pulsa y suelta el botón RESET;
  3. Contar el tiempo que parpadea el LED;
  4. Suelta el botón cuando el número de parpadeos corresponda al tiempo de conteo en el ciclo de minutos (día);
  5. Hay una pausa de 2 segundos y habrá dos destellos rápidos (final de la operación). Los efectos de control iniciarán desde el comienzo del ciclo y el tiempo parpadeará para indicar el paso del tiempo.
El valor del tiempo en minutos corresponde al ciclo completo que se almacena en la memoria EEPROM que se restablece cada vez que encienda el circuito.
NOTA : La función "Set minutos" también se puede acceder en la secuencia de " lectura de minutos definido" manteniendo pulsada la tecla TIME después del parpadeo del final de la operación de la primera función.
Para obtener un tiempo de retardo variable, cada fase A / D / P / N se divide en un número definido de pasos. Al variar el tiempo de cada etapa varía el tiempo total del ciclo (día).
Las fases de salida y puesta del sol tienen 256 pasos, mientras que el Día y la Noche tienen 512 pasos. Un ciclo completo (Día, de la A, D, P, N) se compone de 1536 pasos.
Pasos del Día = P_Alba + P_Día + P_Puesta de sol + P_Noche =
= 256 +512 +256 +512 = 1536
Las fases puesta del sol y salida del sol duran la mitad del día / noche.
La intermitencia del led TIEMPO más lenta o más rápida indica el paso del tiempo.
La tabla muestra el tiempo que corresponde a las 15 opciones:
Tiempo total del ciclo día
Día y Noche
Salida y puesta del sol
Intervalo de tiempo ideal (tiempo _total/1536)
Intervalo de tiempo real
Tiempo real del ciclo
1 min (60 seg)
20 seg
10 seg
40 ms
40 ms
61 seg
2 min (120 segundos)
40 seg
20 seg
78 mS
80 ms
122 segundos
3 min (180 segundos)
60 seg
30 seg
117 ms
120 ms
184 segundos
4 min (240 segundos)
80 seg
40 seg
156 ms
160 ms
245 segundos
5 minutos (300 segundos)
100 seg
50 seg
195 ms
200 mS
307 segundos
6 minutos (360 segundos)
120 seg
60 seg
234 ms
240 ms
368 segundos
7 minutos (420 segundos)
140 segundos
70 seg
273 ms
280 ms
430 segundos
8 minutos (480 segundos)
160 sec
80 seg
312 ms
310 ms
476 segundos
9 minutos (540 segundos)
180 seg
90 seg
351 ms
360 ms
537 segundos
10 min (600 segundos)
200 seg
100 seg
390 ms
390 ms
599 segundos
11 min (660 segundos)
220 segundos
110 segundos
429 ms
430 ms
660 seg
12 min (720 segundos)
240 segundos
120 seg
468 ms
470 ms
721 segundos
13 min (780 segundos)
260 segundos
130 seg
507 ms
510 ms
783 segundos
14 min (840 segundos)
280 segundos
140 segundos
546 ms
550 mS
844 segundos
15 min (900 segundos)
300 seg
120 seg
585 ms
590 ms
906 segundos
Adjunto los diagramas y explicacion del autor
(pres4_ls.gif)
(pres4_sc.gif)
Adjuntos pres4_ls.gif (163KB - 320 descargas)
Adjuntos pres4_sc.gif (192KB - 297 descargas)
Adjuntos 1.pdf (87KB - 1105 descargas)
Adjuntos 2.pdf (193KB - 356 descargas)
Adjuntos Software.zip (10KB - 281 descargas)
Adjuntos CASUAL.xls (20KB - 279 descargas)
Adjuntos My Documents.zip (28KB - 276 descargas)
Adjuntos readme.txt (1KB - 396 descargas)
Tonala Jalisco
Jerry, te he mandado un mensaje privado, al iniciar la pagina arriba a la derecha aparece "bandeja de entrada" saludos
