como se hacen ,las losas rotas.
Hola .La duda que tiene mi hijo... y yo ahi no se guiarle muy bien es esa. Como se hacen las losas para imitar que estan rotas?.Partidas por el uso o viejas?.Alguien podria ayudarnos, a resolver esa duda?.
732
Asturias
Si buscas en: "Videos paso a paso", aquí mismo en el foro, verás que el que ocupa el octavo lugar aproximadamente, se llama : "Videos en la red que pueden ayudarnos", que está puesto por Memen, pues ahí en el noveno lugar hay uno que tal vez te pueda ayudar. Saludos.
732
Asturias
355
¿ Las losas que quiere imitar Sergio son losas de suelo de un pesebre o losas de piedra de una montaña o lajas?. Porque dependiendo de lo que quiera imitar te podremos decir. Creo que lo mejor es que hagas una foto de lo que quiere imitar y nos la muestras.
No obstante pienso que se puede hacer de diferentes maneras o mejor dicho con diferentes materiales:
- si quieres baldosas de suelo de terracota usadas, creo que tal como las haces (en el portal para la fisioterapeuta que hicisteis) y manejando un poco mas la escayola...con espátula o con colador puedes conseguir el efecto
- otra opción es usar poliestireno extruido y con el soldador JBC , punzones y lija puedes conseguir los rebajes en las losas y los efectos de rotura
- si buscas baldosas mas pequeñas tipo las de maquetismo, es mas aconsejable usar goma eva que permite marcar y dejar huella muy facilmente
- si lo que pretendes es efecto mas realista de la losa rota o resquebrajada debes optar por utilizar masilla de modelar (pasta DAS) y realizar las losas individualmente y cuando sequen un poco puedes conseguir el efecto resquebrajado y roto fácilmente
- tambien puedes hacer las losas individualmente pero en vez de usar pasta de modelar utiliza laminas de diferente grosor de DECROM ( es como el corcho de las badejas de fruta o verdura de los supermercados) y se maneja como el poliestireno extruido, admite lija, hendiduras , cepillo . punzon y soldador.
Después solo te queda aplicar la masilla adefix o la escayola y a pintar.
Confio en no haberme pasado con tanto rollo, y que te pueda servir de ayuda a ti y a Sergio.
355
Errata en el post anterior...es DEPRON... es un poliestireno extrusionado que lo venden en laminas de 3 mm y 6 mm de espesor y de tamaño de 60X120 cm
132
Hola a todos . Gracias por vuestra ayuda.A Sergio le gusto esta escalera del compañero y maestro Emilio M.Y su duda era si tenia que ir cortando esas losas y lijar por la rutura. O como?.El trabaja este tipo de losas o piedras con forespan extruido denso.
Modificado por Anpi 24/7/2016 13:28
(escaleras belenemilio M.jpg)
Adjuntos escaleras belenemilio M.jpg (114KB - 274 descargas)
A JUAN SUECA y quicoline3 les gusta esto.
