Como hacer puerta facilmente
Dénia
Madera de caja de fruta, que esta compuestas de diferentes tiras de maderas de ancho y grueso.
La puerta es de una de las maderas mas anchas cortada a la medida de la puerta que queremos hacer.
(30092011421.jpg)
(30092011422.jpg)
(30092011423.jpg)
(30092011425.jpg)
(30092011424.jpg)
(30092011426.jpg)
(30092011427.jpg)
(30092011428.jpg)
(30092011429.jpg)
(30092011431.jpg)
(30092011432.jpg)
(30092011433.jpg)
(30092011435.jpg)
(30092011436.jpg)
(30092011439.jpg)
(30092011440.jpg)
(30092011441.jpg)
Adjuntos 30092011421.jpg (84KB - 234 descargas)
Adjuntos 30092011422.jpg (48KB - 156 descargas)
Adjuntos 30092011423.jpg (82KB - 182 descargas)
Adjuntos 30092011425.jpg (74KB - 197 descargas)
Adjuntos 30092011424.jpg (98KB - 202 descargas)
Adjuntos 30092011426.jpg (38KB - 177 descargas)
Adjuntos 30092011427.jpg (56KB - 178 descargas)
Adjuntos 30092011428.jpg (30KB - 180 descargas)
Adjuntos 30092011429.jpg (28KB - 164 descargas)
Adjuntos 30092011431.jpg (74KB - 160 descargas)
Adjuntos 30092011432.jpg (51KB - 178 descargas)
Adjuntos 30092011433.jpg (64KB - 157 descargas)
Adjuntos 30092011435.jpg (76KB - 182 descargas)
Adjuntos 30092011436.jpg (114KB - 179 descargas)
Adjuntos 30092011439.jpg (51KB - 183 descargas)
Adjuntos 30092011440.jpg (93KB - 191 descargas)
Adjuntos 30092011441.jpg (67KB - 202 descargas)
415
Dénia
cepillo de almbre
Punzon o lezna (en este caso con punta un poco redondeada para que no corte la madera)
Cortaalambre
Alicates de punta
Almbre de 0,80 mm
Cola Blanca
Pintura
Con un punzon o lezna le hacemos unas rayas en vertical imitando las tablas
Con un cepillo de alambre rayamos la madera de arriba abajo y si queremos darle vista de vieja y podrida por las puntas acentuamos la fuerza con el cepillo.
pegamos unas laminitas un poco mas finas o igual en forma de Z. despues pintamos para darle el color de madera vieja.
En el tornillo cogemos una varilla del diametro mas o menos que queramos hacer la argolla de abrir la puerta, y cogiendo un alambre por la puntita, apretamos el mismo entre la Varillay el tornillo como veis en la foto, en este caso hice muchas vueltas para hacer bastantes argollitas.
Con un cortaalambres las vamos cortando de una en una (depende de las que queramos hacer)
De la misma forma hacemos el soporte de la argolla donde se sujeta la que hace de tirador.
y metemos una dentro de la otra y clavamos en la puerta.
despues pintar y darle las veladuras que cada cual crea conveniente.
En las fotos que he subido se puede ver el proceso
lamento no haber podido poner la explicación junto a las fotos ya que me dice que solo puedo enviar unmensaje cada 15 minutos a así
Espero haberlo explicado correctamente
Espero hanerme explicado bien
1723
MUTXAMEL
Perfecta.Me gusta.
UN SALUDO
415
Dénia
Aqui esta terminada
(Hacer puerta Hacer puerta 17.jpg)
(Hacer puerta Hacer puerta 18.jpg)
Adjuntos Hacer puerta Hacer puerta 17.jpg (86KB - 897 descargas)
Adjuntos Hacer puerta Hacer puerta 18.jpg (87KB - 481 descargas)
358
Aranjuez
muchas gracias por compartir este paso a paso con todos nosotros. Está genial.
415
Dénia
Gracias Uztalia, así de paso reciclamos ya que estas cajas se tiran pues las maderitas vienen bien para hecer, las puertas ventanas balcones etc. etc. y salen baratos eso si, hay que entreteberse en quitar las grapas que traen que a veces tambien vienen bien. Yo utilice dos de ellas para las barra de un carro que hice que la lleva por la parte de abajo de la misma.
Logroño
Vale, la puerta muy fácil o eso parece, y además muy bonita, pero, ¿donde encuentro yo el tormillo ese y donde lo pongo?
Por lo demás teneis unas ideas muy bonitas, si señor,
muy bonita la puerta angel y muy bien explicada.....yo tambien pongo esa madera a casi todas mis construcciones queda muy real y facil de trabajar.La pared de mi alfareria esta hecha de una caja de fresas jajajaja!!!
3015
Almeria
Muy bonita y muchas gracias por tu explicacion
gracias, una buena idea.
415
Dénia
Asun el tornillo esta comprado en el Lidl creo que costo uns 7 u 8 euros y esta cogido a un tablero de madera y este a suvez sobre dos borriquetas. el tornillo se aprieta sobre el tablero facilmente
