Bueno, antes que nada pedir disculpas a todos los que (reiteradamente) me han pedido este paso a paso. En mi defensa diré que en nuestra Asociación de Belenista "Ángel Martínez", soy el encargado de todo lo que es publicaciones: (revista "La Mar de Belenes, Cartel Anunciador de la Navidad, Tríptico de Actividades, Guía de belenes, así como de la presentación audiovisual de la Campaña de Navidad etc..., de manera que desde el mes de julio no he levantado cabeza del ordenador. Ya terminado todo esto, me he puesto manos a la obra, espero que no sea tarde para que algunos lo puedan incluir en sus belenes de este año.
Bien vamos a lo que nos interesa.
Los materiales que utilizaremos para confeccionar las cañas son los siguientes:
* Alambre (galvanizado o de cobre) de unos 2 mm.
* Porexpán denso amarillo (si lo hacemos con otro color de porexpán necesitaremos pintarlos al final).
* Papel Pinocho verde hierba .
* Papel beige de seda .
* Cola blanca.
* Alicates de corte, tijeras muy bien afiladas, lija suave, cepillo de púas de metal y cutters .
Las medidas reales de las caña (aproximadamente) son: altura (con plumón incluido), de 2 a 3 m., y la de las hojas varía entre los 30 y 50 cm.
Yo la he hecho para figuras de 12 cm. e incluyo las medidas.
Paso 1º : enderezar y cortar los alambres con unas medidas entre 15 y 20 cm. (Foto nº 1).
Paso 2º : cortar rectángulos de porexpán de 6 cm. de largo por 1 cm. y medio de grueso. A estos rectángulos se les tiene que dar forma de rombo con el cutters como se ve en la (foto nº 2) . una vez dada esta formas se lija para dejarlos terminado en conos redondos por los dos lados (foto nº 3) . Terminado esto, con el cepillo de alambre se va peinando desde el centro hacia afuera por los dos lados suavemente para darle un aspecto esponjoso como los plumeros (foto nº 4) . (Puede que exista otra forma de imitar estos plumeros y espero que a alguien se le ocurra como y lo ponga en el foro).
Paso 3º : Cortar tiras de papel pinocho longitudinalmente de unos 5 mm. de ancho (Foto nº 5) , en cuanto al papel de seda marrón claro, cortarlo en tiras de 1 cm. de ancho, tal y como se muestra en la (foto nº 6) .
Paso 4º : Cortar los extremos de los alambres en punta (foto nº 7) , para que se pueda introducir el plumón por un lado, y por el otro poderlo hincar en la base donde vayas a colocar las cañas.
Paso 5º : Ir enrollando el papel de seda marrón claro en el alambre con un poco de cola hasta que esté completamente cubierto, (foto nº 8).
Paso 6º : Cortar las tiras del papel pinocho en trozos de unos 3 y 1/2 a 4 cm . (foto nº 9) .
Paso 7º : Pegar una a una las hojas en el alambre como se ve en la (foto nº 10) . En este paso hay que poner un poco de cuidado, porque las hojas de las cañas crecen perpendiculares en cada uno de los lados como las plumas de los pájaros (no crecen en todo alrededor de la caña) , (foto nº 11) . Procurad no forrar toda la caña de hojas, hay que dejar espacios sin hojas , (foto nº 12) .
Paso 8º : Una vez terminado de poner las hojas que creamos conveniente, las iremos cortando en punta como se muestra en la (foto nº 13) . e iremos dándole un poco de forma a las mismas (foto nº 14).
La terminación de las cañas corre a gusto de cada uno, yo (por ejemplo) cuando termino este proceso suelo pintar con un poco de verde la parte alta de la caña así como dar unos toques de beige a algunas hoja, sobre todo a las más bajas, y también corto algunas hojas longitudinalmente como si estuvieran rasgadas.
Una observación, las hojas más altas suelen estar más erguidas que las bajas y más verdes.
Espero haber explicado con claridad el proceso y que tengáis tiempo de hacer algunas para colocarlas en vuestro belén de este año. Como podréis observar no son difíciles de hacer.
Estoy a la entera disposición de todos, para explicar lo que no entendáis. Ánimo y a trabajar que ya queda poco para la NAVIDAD.
Un cordial saludo a todos.
lucu1
Foto nn 1.JPG (66KB - 151 descargas)
Foto nn 2.JPG (138KB - 140 descargas)
Foto nn 3.JPG (119KB - 133 descargas)
Foto nn 4.JPG (78KB - 134 descargas)
Foto nn 5.JPG (86KB - 148 descargas)
Foto nn 6.JPG (78KB - 153 descargas)
Foto nn 7.JPG (78KB - 123 descargas)
Foto nn 8.JPG (99KB - 136 descargas)
Foto nn 9.JPG (123KB - 136 descargas)
Foto nn 10.JPG (51KB - 133 descargas)
Foto nn 11.JPG (50KB - 142 descargas)
Foto nn 12.JPG (50KB - 134 descargas)
Foto nn 13.JPG (53KB - 139 descargas)
CaaÃa terminada 1.JPG (37KB - 137 descargas)
CaaÃa terminada 2.JPG (39KB - 142 descargas)
CaaÃa terminada 3.JPG (39KB - 161 descargas)Hola walvisbay:
Ante todo me alegro que te haya gustado, en segundo lugar te diré que las cañas no están completamente llenas de hojas, si tienes un cañaveral cerca de tu casa podrás comprobarlo. De cualquier manera, cuando pongas algunas cañas juntas el conjunto se ve muy frondoso.
Te pongo un enlace donde podrás comprobar el efecto del conjunto, aunque creo que ya lo has visitado.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1356&start=51&posts=75
lucu1
Hola Carmen:
Me alegro de que este paso a paso te anime a hacer un cañaveral.
Estaré encantado de recibir las fotos de tu belén.
Desde la otra parte del mundo (Cádiz, España), un abrazo.
P.D.
Esto de poder hacer amistad con personas de todo el mundo que compartimos la misma afición, era impensable hace 20 años, desde aquí pido un monumento al que inventó Internet.
lucu1
