Cielos
Páginas: 1 2 3
17
asturias
23/10/2007 13:03
HOLA A TODOS
Aunque ya se hablo sobre el tema varias veces, este año tengo pensado cambiar el cielo, (tengo madera pintada), contando con que pondre fibra optica, y noche y dia. mi idea es poner un bastidor cuadrado y tensar sobre el la tela. que me recomendais en tela (tipo, color etc) vamos pa ir a la tienda de tela y pedirlo sin mas. muchas gracias.
61
pedro abad (cordoba)
23/10/2007 13:28
te recomiendo que en el techo del cielo no pogas telas pues si pones luces de led o fibra optica tendras dificultades para sujetarla , ademas ten en cuenta que cuando haga el ciclo del dia al ensender los focos deslumbra mucho la vista, coloca solo la estrella sobre los fondos que te sera facil colocar las luces que decidas, fibra o lamparas de led, en la vista exterior baja la vision para que sea dificil ver el cielo, forralo con papel azul y tapas algo los focos de dia y noche, espero haberte ayudado, yo hace años coloque una tela azul pero no dio resultado cuando encendia las estrellas se trasparenta la luz atraves de ella y se ven todos los cables
23/10/2007 17:49
os cuento mi caso.
yo iba a poner tablerillo o contrachapado(como prefirais llamarlo) con cielo de fibra optica.
despues de tener el tablerillo pintado y decorado con su estrella y todo que me costo un buen trabajo, no me gusto como quedaba porque el sitio del que dispongo para que se observe es poco y le daba un aspecto muy pequeño.
lo tengo en el zanjuan de mi casa y mide unos tres metros cuadrados como tengo que dejar un pasillo para entrar, el tablerillo me obligada a cerrarlo para que se quedara tipo diorama y no me gusto como quedo.
a lo que iba, he comprado tela, azul celeste de doble ancho de raso, barato, 3.60€ el metro y ahora me da otra impresion.
he conseguido colocar la fibra bajo la tela con muchaaaa paciencia,y una vez pegaditos todos los hilos he colocado otra tela sobre el resto para que no se vea los hilos, lo tengo que probar esta noche para ver como queda , pero ahora mismo solo cun la tela gana mucho en profundida.
cuando lo tenga todo enterito pondre un paso a paso.
23/10/2007 21:40
Hola realmente este tema del cielo est muy interesante nos arias un gran favor si nos informas como quo ty cielo y nos expicas como es que lo isistes gracias
24/10/2007 11:37
pos siento deciros que de momento no he podido hacer fotos utiles mi camara obedece a un ser superior, que no soy yo, y se empeña en poner el flash, entonces en el resultado de la foto no se aprecia el cielo estrellado, para mi que se ve chulisimo pero le falta mas fibra. ya sera el año que viene que vale cara y se me va del presupuesto.
haber si mi marido es capaz de hacer una foto y os la pongo.
os comento alfinal la tela de debajo la quite porque daba un poco de relieve y no me gustaba y no se transparenta nada los hilos solo se ve las puntitas que es lo que interesa.
17
asturias
15/11/2007 18:21
BUENO gracias por las respuestas pero ....... je je ..... voy a la tienda y pido tela azul turquesa?? añil??? azul mar???? como lo pido y de que medida doble ancho????? cuanto es el doble ancho??? y de que tipo seda?? franela?? enfin estoy perdido en esto de tejidos una ayuda porfa, gracias
713
15/11/2007 18:29
Jose seguro que en la tienda te pueden y muy bien informar sobre la medida del doble ancho y sobre colores espero ayudar.
124
JEREZ
17/11/2007 14:17
La verdad es que para espacios pequeños, uhmmmm, pero bueno, si utilizas loneta color cielo, primero que te aguantará mejor los hilos de fibra y segundo al ser más densa te puede ocultar mejor los posibles reflejos. Aunque claro, se puede apreciar los hilos del tramado de la loneta, pero eso lo puedes ocultar si delante le colotas otra más fina pero sin brillo.
17
asturias
29/11/2007 15:06
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS pero necesito mas ayuda a ver si por fin compro la tela idonea.
24
Tenerife (Canarias)
1/12/2007 16:26
Hola, yo tenia ese problema, pero desde hace tres años, con este cuatro, me olvide de la tela.
Yo lo hice con un material plastico llamado polipropileno, (lo utilizan para publicidad, paneles, etc. y ademas es barato), en plancha lo pego a la pared y luego le doy la curvatura en la parte superior, los lados los dejo planos. Pero si no tienes cuidado se puede doblar.
Pero este año cambie y puse una plancha de PVC de unos 3 mm. de grosor y acabo de ponerlo y quedó genial. Por lo menos para mi belen. El espacio que tengo es pequeño, uno 3m de izquierda a derecha y de fondo sólo 1m. Lo unico es que este año pensaba poner fibra optica y no me daba tiempo asi que será para el proximo, pero es facil en este material semirigido.
bueno espero que te ayude, cuando tenga fotos las pondre.
8
bilbao
3/12/2007 15:45
os oigo hablar de fibra optica ,pero no se como se pone para que de luz gracias
8
bilbao
3/12/2007 15:49
221
Hola, Mikel, la fibra óptica da luz en su extremo, debes colocar todas los extremos de los hilos en una caja donde este ubicada la bombilla y la luz de esta se reflejara en el otro extremo de los hilos de fibra óptica.
Va un dibujo, un poco cutre pero espero que te sirva.
Saludos,
(fibra optica.jpg)
Adjuntos fibra optica.jpg (6KB - 787 descargas)
creo que hay ya varios paso a paso sobre este tema ...pero os cuento mi sistema que me ha funcionado a la perfección.
Porexpan del normal, por detrás le he pinchado los filamentos de fibra óptica, los fijé con la pistola de cola caliente y al extremo de todos ellos, un led (vale tambien una bombilla normal, pero el led no se calienta).
Una vez hecho esto, le pongo un marco de madera del tamaño del porex, dejando un dedillo de margen para que ...luego la tela que lo cubre por delante no esté demasiado en contacto con el piquillo de los filamentos que sobresale unos milímetros del porex.
Osea, un cuadro con marco, interior de porex y fibra pinchada por detrás.
Resultado genial.
tela azul celeste finita.
Eso si, si lo haces con un led, siempre ha de estar conectado pues no se puede conectar a los aparatos de dia-noche. Pero no importa pues con luz de dia las estrellas apenas se aprecian.
Espero haberte ayudado.
17
asturias
12/12/2007 12:31
Bueno sigo con pocos datos , gracias currosevilla por tu respuesta de tela azul celeste finita. alguna respuesta mas en cuanto a que tela pongo???? color ???? fina ?? gruesa?? tipo???? etc....
...pues eso, Jose Pilatos, una tela del tipo de las que se usan como visillos en las ventanas, ¿ o tampoco sabes a qué me refiero ?, Osea, que no sea totalmente opaca para que deje traslucir la luz de la fibra óptica. O más fácil aún, te dan un trocito y haces pruebas poniéndole un hilo de fibra optica detrás y ¡ ya está ¡.
17
asturias
12/12/2007 16:05
perdon perdon curro vale ya lo pille, solo preguntaba, perdon si lo tuyo no lo entendi a la primera como tu querias. gracias por tu ayuda pero si alguien mas da su opinion nos enriquezeremos todos.
nada hombre, ¡ a mandar ¡. Espero imagenes de tu trabajo una vez finalizado. Será único e irrepetible por salir de tus manos, independientemente del resultado.
17
asturias
10/1/2008 11:52
BUENO ya paso la navidad, solo deciros que al final este año mi belen fue sin cielo, ni madera ni finalmente tela como queria poner. el peor año de mi belen estuve muy mal de tiempo, y para mas inri tuve un fallo con el rio que me transmitia un poco de agua fuera del cauce. gracias a todos el año que viene tratare de con tiempo poner cielo con una tela.
27
Hola Jose, yo llevo 3 años rompiendome la cabeza con el tema del cielo.El año pasado pinté el cielo en dos planchas de porexpan y no acabó por gustarme.Este año no he puesto cielo con lo cúal se ve el fondo de la pared que es de color burdeos.Torresol me aconsejó enseguida al ver mi albúm que pusiera tela azul y me encantaría hacerlo con fibra óptica pero no me atrevo, aunque lo he leido mil veces como se hace creo que soy incapaz, así que estoy como tu.............. ¡Haber si al año que viene.......!
Un abrazo.
1723
MUTXAMEL
10/1/2008 20:18
Yo lo hago con papel de embalar.Con chinchetas lo pego a unos listones que ya tengo hechos para la cuestión,el papel bien tensado y después lo pinto de azul con pintura de las que no hace olor,no se que tendrá esa pintura lo que está claro es que cuando seca sobre el papel de embalar lo deja totalmente tenso y preparado solo para poner la fibra óptica.
UN SALUDO
1483
san fernando
10/4/2008 16:15
He recuperado este tema del cielo, para recordar y mostrar a los nuevos foreros un detalle que se suele dar en muchos belenes, ya que todas las tecnicas que mostramos en el foro es intentar darle el mayor realismo a nuestros belenes, ya sea en los enseres, texturas, maneras de pintar, vegetación ,agua,luces, etc; no debemos dejar de lado el cielo, recordando que se deben evitar las arrugas en el mismo para ello se debe tensar comenzando por un extremo y finalizando por el extremo contrario; y evitar que en el cielo haya sombras de edificaciones, palmeras...la manera de evitarlo es dejar al menos una cuarta de seperacion de lo que es el belen construido del cielo y en los laterales de la embocadura poner elementos altos incluso mas alto de lo que es la embocadura ya sea edifios, montaña, gruta....
1088
Buen consejo Reyes, este es el camino.
Jerez de la Frontera (Cádiz)
11/4/2008 02:13
Pongo un enlace para que le echéis un vistazo, creo que puede ayudar a resolver el problema que planteáis.
http://foro.belenismo.net/photos/photo-thumbnails.asp?albumid=1355
Un cordial saludo.
1088
Gracias por intervenir Emore. Habiendo visto la calidad de tus trabajos echaba de menos tus comentarios. Como en el caso de Reyes te digo que este es el camino y si además contamos con la aportación clarificante e irrefutable de tus fotografías, ya es una autopista.
Páginas: 1 2 3
