Cielo de Estrellas con Fibra Óptica
Jerez de la Frontera 11.404 Cádiz
Estimado amigo belenista:
FASES DE REALIZACIÓN DE NUESTRO CIELO DE FIBRA ÓPTICA
1) Hemos construido un pequeño celaje para poder explicar de manera más amena todo el proceso.
Aunque aquí se explica gráficamente en un celaje de madera, la realización en otros tipos de celajes como por ejemplo la escayola en el mismo proceso.
2) Como podéis observar en la imagen nuestro celaje es de contra chapado, pero se puede realizar en madera de cualquier otro tipo como por ejemplo cartón piedra.
Para los que realicéis el celaje en tela, no hace falta taladrar ni agujerear la tela, tan sólo hay que fijarla con pegamento rápido tipo cianocrilato.
3) La fibra óptica que vamos a utilizar es de tres diámetros distintos: la más pequeña de 0,5 milímetro, la mediana de 1 milímetro y la mayor de 1,5 milímetro de grosor respectivamente.
Se puede encontrar la fibra óptica en innumerables comercios, tanto de electrónica como de otro tipo pues la fibra óptica se utiliza para comunicaciones.
4) Para colocar los hilos de fibra óptica en nuestro celaje realizamos los agujeros con broca o en caso de no disponer de broca utilizar una aguja.
5) Con una broca del mismo diámetro que la fibra óptica que vamos a colocar realizamos los taladros que creemos oportunos para nuestro celaje, intercalando entre unos y otros taladros distintos grosores.
6) Una vez realizados los taladros introducimos cada hilo de fibra óptica por su agujero y para fijarlo utilizamos una gota de pegamento de cianocrilato o pegamento instantáneo.
Debemos dejar el hilo de fibra óptica a ras por la parte delantera del celaje.
7) Si iluminamos con una lámpara pequeña, de las que se usan habitualmente en las linternas, un extremo de la fibra óptica, obtendremos la misma intensidad de luz al otro extremo de la fibra óptica.
La fibra óptica se puede encontrar en diferentes diámetros, auque los más habituales son de 0,5 milímetros ( se puede imaginar lo pequeño que es el punto que realiza ); podremos crear un cielo de estrellas con un gran número de fibras ópticas iluminadas por una la lámpara la cual transmitirá la luz a todos los puntos
8) Una vez realizados todos los taladros y pegados todos los hilos de fibra óptica sobre nuestro celaje, reunimos todos los extremos de las fibras en un mazo de hilos (unidas formando grupo).
9) Podemos observar en esta imagen con más detalle que para agrupar los hilos de fibra óptica en un grupo unido nos hemos ayudado de correillas (bridas) y cinta adhesiva translucida (tesafilm).
10) Los pasa cables son fáciles de encontrar en tiendas de electrónica y en algunas ferreterías.
11) El tipo de iluminación que podemos utilizar para la fibra óptica se resume en tres partes: inicial, avanzado y experto.
En inicial vamos a explicar un circuito básico con pilas para aquellos que no tienen conocimiento de electricidad y que con este circuito no corren ningún riesgo. También pueden sustituir este circuito por una linterna.
En avanzando vamos a explicar un circuito con electricidad a 220 voltios y a pesar de su sencillez, esperamos que las personas que lo realicen tomen medidas de seguridad.
En el nivel experto vamos a explicar un circuito con un led regulable en intensidad luminosa.
12) Para los que sois principiantes en el mundo de la electricidad os hemos realizado un circuito muy simple que consta de los siguientes elementos: pequeña caja de plástico, portapilas de dos pilas tipo AA, dos pilas de 1,5 voltios tipo AA LR6, un interructor, un portalámparas de rosca (base E10) fijación a tornillo y una lamparita de filamento de 3 voltios 0,3 Amperios.
Para montar el circuito: unimos un cable del porta pilas (no importa cual) a un terminal (conexión) del portalámparas (en nuestro caso el cable rojo) y el otro cable del porta pilas lo conectamos al un terminal (conexión) del interruptor (en nuestro caso el cable negro), y el otro terminal del interruptor lo conectamos al terminal del portalámparas que nos queda (en nuestro caso el cable verde), a continuación colocamos todos los componentes en la caja, en la cual previamente se habrá realizado un taladro para colocar el interruptor y otro taladro para colocar el pasa cables por el cual nosotros pasamos el mazo de hilos de fibra óptica.
Básicamente lo que estamos haciendo es una linterna dentro de una caja, muy fácil para cualquiera que empieza.
13) Para los que os atrevéis a trabajar con tensión de 220 voltios os vamos a explicar un circuito muy simple y fácil de realizar.
De chapa de aluminio realizamos una caja con medidas de: 8 centímetros de ancho, 6 centímetros de alto y 6,5 centímetros de fondo. En los laterales de la tapa superior realizamos taladros que nos servirán de refrigeración.
En los laterales de la caja de la parte inferior realizamos dos taladros: en uno de los laterales un taladro para colocar el pasa cables por el cual nosotros pasamos el mazo de hilos de fibra óptica, y en el lateral opuesto realizamos otro taladro para colocar un portalámparas con cuerpo roscado con tope y tuerca de fijación tipo rosca mignon E-14.
Colocamos en el portalámparas una bombilla tipo solar de 25 watios (ojo que no sea más grande) con rosca mignon E-14, conectamos el portalámparas a un enchufe y ya tenemos listo nuestro circuito.
En la imagen tenemos la caja abierta para que podáis observar con detenimiento como se ha realizado.
14) Para los que os atrevéis con todo realizamos el circuito de LED regulable con la única modificación que en la caja hemos colocado frente al LED el pasa cables por el cual nosotros pasamos el mazo de hilos de fibra óptica tal y como se ve en la imagen.
15) Debido a que los LED azules son difíciles de encontrar podéis colocar entre la lámpara y el mazo de fibra óptica un trozo de papel celofán de color azul para obtener unas estrellas de tonos azules.
16) Nosotros hemos utilizado un trozo de manguera que encaja en la rosca del pasa cables, y le hemos pegado el papel celofán tal y como se ve en la imagen.
17) En esta otra imagen se puede apreciar ya colocada en la caja frente al LED.
18)Una vez que conectamos nuestro circuito a la red de casa de 220 voltios, ajustamos la resistencia variable a la intensidad luminosa que más nos interese para nuestro celaje.
19) Este es el maravilloso efecto que obtenemos en nuestro celaje.
En la imagen se puede apreciar claramente que tan sólo hemos realizado la parte superior del celaje, pues con una muestra es suficiente.
Un cordial Saludo.
José - Belén Montealto - Jerez
http://www.belenmontealto.com/
(cielo01.jpg)
(cielo02.jpg)
(cielo03.jpg)
(cielo11.jpg)
(cielo04.jpg)
(cielo05.jpg)
(cielo12.jpg)
(cielo13.jpg)
(cielo14.jpg)
(cielo15.jpg)
(cielo16.jpg)
(cielo06.jpg)
(cielo07.jpg)
(cielo08.jpg)
(cielo17.jpg)
(cielo09.jpg)
(cielo10.jpg)
(cielo18.jpg)
(cielo19.jpg)
Adjuntos cielo01.jpg (12KB - 845 descargas)
Adjuntos cielo02.jpg (21KB - 391 descargas)
Adjuntos cielo03.jpg (15KB - 349 descargas)
Adjuntos cielo11.jpg (9KB - 411 descargas)
Adjuntos cielo04.jpg (21KB - 357 descargas)
Adjuntos cielo05.jpg (22KB - 343 descargas)
Adjuntos cielo12.jpg (12KB - 414 descargas)
Adjuntos cielo13.jpg (18KB - 349 descargas)
Adjuntos cielo14.jpg (13KB - 363 descargas)
Adjuntos cielo15.jpg (15KB - 367 descargas)
Adjuntos cielo16.jpg (10KB - 351 descargas)
Adjuntos cielo06.jpg (24KB - 371 descargas)
Adjuntos cielo07.jpg (28KB - 463 descargas)
Adjuntos cielo08.jpg (23KB - 404 descargas)
Adjuntos cielo17.jpg (13KB - 353 descargas)
Adjuntos cielo09.jpg (16KB - 383 descargas)
Adjuntos cielo10.jpg (20KB - 360 descargas)
Adjuntos cielo18.jpg (15KB - 397 descargas)
Adjuntos cielo19.jpg (11KB - 627 descargas)
6
Cádiz
Querido José una preguntilla de un humilde novato:
He decidido hacer el celaje de madera tal y como explicas con la fibra optica
¿de que color pinto el panel de madera?
Mi belen es abierto
Un saludo desde Chipiona
16
valencia
necesito ayuda:este iluminador de led para fibra optica que has echo,donde lo conectas? se puede conectar a un equipo de dia y noche concretamente el de fmas el a-105x?pero que lo haga progresivo,?gracias
629
jerez
Yo creo que no se puede conectar al aparato de cambio de luces.De todas formas a ver si veo a Jose y se lo pregunto directamente ya que está un poco desconectado del foro.Saludos.
329
Al equipo A-105X de Fmas sí se le puede conectar un iluminador de fibra óptica (fase noche) siempre y cuando la bombilla que utilices sea una incandescente (luz día) de 25 W. y no un led. El encendido-apagado es progresivo
Josera
Modificado por JOSERA 11/6/2010 23:15
16
valencia
juanjose,josera, gracias a los dos ya lo voy teniendo mas claro,lo de la bombilla incandescente lo habia pensado pero queria evitarlo por lo del calentamiento de la bombilla..pero si no hay mas remedio pues la pondre.gracias.
329
Por el calentamiento no te preocupes. Si va en una caja como la que aparece en la foto "Cielo07" del uno de los mensajes anteriores, no hay que precocuparse. Ese modelo es el comercial que suele haber. La única precaución es dejar que haya aire alrededor de la caja para que la bombilla suelte el calor a traves de los agujeritos. Por si te sirve de referencia yo coloco tres iluminadores de ese tipo en un margen desde detras del celaje a la pared de 15 cm. en un celaje de 1,50 m de ancho, separados proporcionalmente.
Josera
10
Creo que es un trabajo perfecto y muy llamativo para nuestros belenes.Yo este año lo
voy a poner en mi belen.Pero tengo una pregunta?Se supone que la fibra optica viene en
rollo,verdad?Y TU CORTAS LOS TROZOS COMO QUIERES DE LARGOS.Una vez cortados hace falta hacer algo para que esa punta se ilumine?O directamente ya le llega la luz?Y como se
pueden cortar sin complicaciones?Espero se me haya entendido.Saludos y gracias por estos
trabajos tan maravillosos.
