bien, quiero hacer el CARRO DEL CENTURIÓN ROMANO que aparece en el belen de bancaja (buscador)
el caballo:
es de la marca SCHLEICH, la que vende IMAGINARIUM, y vale sobre 4-5 €
(siempre pongo el mismo modelo para proporciones (paje de baltasar)
los arreos y la cincha, tambien vende un set SCHLEICH, pero, son de plástico. yo he hecho los mios con tiritas de un retal de cuero negro.
desde la juntura peto-cincha, van las riendas largas, hasta el carro. - que se enganchan a este con clips metalicos unidos con pegamento rápido
el carro:
la parte curva
está hecha con un trozo de tubo de cartón duro (de los de los manteles, cuando se acaban en un almacén de bricolage, dígase soriano, te los dan. )
se corta con sierra de costilla,
se corta de nuevo este cilindro más o menos por la mitad, (pongo gráfico), y se usa la parte mayor.
la parte recta:
la haremos con porexpán extruido cortado del mismo grosor del carton .
las medidas (para 12 cm.), están en el plano, pero por si no se ven:
grosor barandillas: 1 cm.
Radio interior parte curva: 4,2 cm.
largo parte recta: 5 cm.
las ruedas:
con porex del de bandejas de carne: dibujas con el compás dos circulos concéntricos.
Lo Cortas con el cuter o cuchillo afilado (parte exterior) (ojo no te cortes) y lo vacias con soldador (parte interior) y luego lijas. Repites la operación y ya tienes dos ruedas. los travesaños, se hacen pegando varillas de éste material, algo redondeadas (8 travesaños en total)
El centro deberás atravesarlo con un palillo de dientes encolado, que te hará de eje.
por debajo del carro, colocas una pajita, y encajas con algo de latex, los ejes de las ruedas.
GRACIAS, caldofrán!
la base:
sería de fibra de madera.
cabeza de leon:
clonando la que hay en el trono del melchor de "delprado", haciendo un molde de plastilina,y rellenandolo de latex, al estar seco, se pega la copia al carro con cola blanca
el borde de la barandilla:
plastilina. diréis que es mejor, por ejemplo, el Fimo, pero no tengo ni dinero ni ganas.
pintura del carro:
se pintó con pinturas acrílicas de tonos marrones, dorados, grises y plateados.
las ruedas, al ser deslizantes por su material, llevaban un lijado precedente.
SI TENÉIS DUDAS, NO DUDÉIS EN PREGUNTAR!!!!
carro.JPG (103KB - 385 descargas)Pablo, a ver si esto te puede servir de solucion, o sea, que la base del carro este mas baja que el centro de la rueda.
(por cierto, esta hecho con mi adorado paint, lo siento por los expertos informaticos, jejeje)
carro rommà rodes.bmp (276KB - 315 descargas)
Acabo de ver este post y ya Suny se me ha adelantado. ;)
En mi cruadriga romana he utilizado para las ruedas timones de barco a los que les he cortado y lijado las manijas. Como ella bien dice mis figuras son muy pequeñas (4 cm), con lo que puede que mi idea no te sirva, aunque como existen de varios tamaños tal vez alguno se adapte a lo que necesitas.
