En el siguiente artículo expondré una descripción paso a paso de una escena histórica aunque inusual en nuestros Belenes: LA CARAVANERA.
Cualquier duda ruego me sea comunicada para, gustosamente, responderla.
Consideraciones previas.
Tomé bocetos, y a partir de estos, partiendo de una estructura cuadrada, y de las medidas que me permitían la visión dentro del portal de Belén de Ediciones Delprado (ventana a puerta) determiné la escala propicia, que en este caso será para figuras de 5 cm. en primer plano, y 3,5 cm. en segundo plano.
Para hacer esta caravanera necesitamos porexpan extruido, un soldador de punta fina, un cepillo de alambres, lijas, cutter y pinturas tanto al agua hidralux, como de revestimiento de fachadas, y porexpan de las bandejas de carne congelada.
Recortamos las distintas piezas en porexpan extruido de 2,5 cm. de grosor, adquirido en tiendas de bricolaje, en este caso LEROY MERLÍN.
Estas piezas son:
2.5*6.5 para D
(2.5*2.5):2 para el triangulo E
26.5*6.5 para F
Y algunas piezas en porexpan de las bandejas de carne congelada de 0,5 cm. de grosor:
21*5.5 cm. para A
21*3 cm. para B
3*5.5 cm. para C
y C
2
Ambas piezas se lijan con un papel poco graduado para lograr una textura más real.
Pasamos a numerar las piezas para una mayor comodidad de ejecución.
Ahora hay que seguir un orden de pegado, lo que se hará con cola blanca:
Primero se ensamblan entre sí las piezas A, B, C
y C
2
Luego a esta estructura se le pega las piezas D y E.
Finalmente, pegamos al conjunto, F.
Ahora tallamos en las piezas D y F algunas puertas y ventanas con cutter y cepillo de alambres.
Luego, las piezas A, C 1 y C 2 se tallan con un soldador y una fina lija, produciendo un efecto de piedra.
Se debe ejecutar a efectos de perspectiva, como es el caso, de modo que podamos aislar el modulo sin necesidad de conectarlo visualmente con otro, una pequeña valla de piedra que rodee la caravanera, la cual se ha recortado en porespan de 1 cm.-----
2 piezas de 24 cm. de largo.
Por motivos de estética visual,
el inicio tendrá una altura de 2.5 y se ira reduciendo, hasta que el final sea de 1.5 cm.
Pegamos todo el conjunto arquitectónico a una base de porexpan extruido o madera. Es también una buena idea gastar las bases de cajas de fresas. Esta base tendrá, en este caso, unas dimensiones de 24*32 cm .
Aproximadamente en la mitad de dicha base, y una vez pegado en el extremo posterior el conjunto arquitectónico, colocamos un pequeño pozo, que haremos con un trozo de porespan, o de un tubo de cartón; de ra dio 5 cm . Se cubre con virutas de corcho bruto. Es importante rematar el fondo: una cartulina negra y una capa de barniz brillante p ara cuadros.
Recubrimos todo el conjunto con una capa de escayola.
Antes de que seque, en el suelo de la base espolvoreamos serrines tintados y arena de miga. También se puede imprimar con una capa de nogalina muy diluida.
Es el momento de hacer algunos sombrajos. Ponemos en B algunos palillos de dientes (verticales y horizontales) y los cubrimos con una tela encolada o un trozo de brezo para jardín o de esterilla. Y así repetidamente.
Posteriormente, pasamos a pintar los edificios:
Las piedras se pintan con una base aguada de tinta marrón. Se dan veladuras grises.
Las paredes enfoscadas se pintan con una veladura con una mezcla de
5blanco+ocre+pardo
Las puertas y ventanas se pintan con una base de pardo y veladura de
pardo+ocre
Recordad en todo momento que, por razones de perspectiva, ha de ser poco detallado y en tonos poco contrastantes, cosa que, a los belenistas, nos cuesta.
Procedemos a colocar las figuras. Están dispuestas así:
Tres figuras de PUIG de 5 cm. en primer plano.
Dos burros y tres camellos para figuras de 3,5 cm. de PUIG y LANDI correspondientemente, para el fondo.
Un camello de 6 cm. de LANDI para primer plano.
Las tres figuras de Puig tenían peanas, y dado que van a estar permanentemente en este módulo, se cortaron, pegando las figuras a la base con unas gotitas de termofusible.
Destacar que todas las figuras son de plástico, que repintadas dan el pego, logrando un mínimo peso.
Ahora se colocará sobre un taco de porex o cualquier material CON CIERTA INCLINACIÓN, con el objetivo de verse bien a través de las ventanas y la puerta del portal de Belén de Ed. Delprado, del que dispongo. Este paso es únicamente útil para elevar el conjunto a la vista del espectador.
Iluminamos el módulo con una luz neón roja o azul colocada en la parte frontal superior del mismo. Al no tener techo el módulo, por el día se verá con la luz general del Belén.
Con esto finalizo este paso a paso acerca de la escena de LA CARAVANERA.
Espero haya sido de vuestro agrado.
Podéis encontrar más referencias visuales en:
BELÉN DE BANCAJA
ÁLBUM DEL FORERO PEPE MATA >ABV 2005/06
ÁLBUM DEL FORERO PEDRO CARRILLO >AYTO. MADRID 2006/07
LI
BRO “
LA VIDA
EN
TIEMPOS DE JESÚS
” DE Ed. READERS´ DIGESTS.
En el foro, en el post con ese nombre; de Pedro Carrillo, en la sección Historia
Asimismo, agradezco su colaboración indirecta en este artículo a los foreros PEDRO CARRILLO, LAOR y EMORE.
Páginas: 1 |
