4 diorami di introduzione i primi 3 sono larghi 125 cm x 50 in profondità il 4 diorama 50 x 80
il presepione è 650cm e profondo 400 cm
I temi proposti nel loro svolgimento;
1; Introduzione Video
2; Accordo di fidanzamento Giuseppe e Mamma di Maria piccola meccanizzazione
3;L annunciazione dell angelo piccola meccanizzazione
4; L incontro dei Magi presso un Tempio Egizio piccola meccanizzazione
5; Ricerca Locanda piccola meccanizzazione
6; la Nascita di Gesù
7; visione del presepe dentro al boccascena
8; Video finale con fuga in egitt
4 introducció diorames dels 3 primers són 125 cm d'ample x 50 de profunditat x 80 4, 50 diorama
la presepione cm de profunditat és 650 cm i 400
Els temes en el seu acompliment;
1, Video Introducció
2; compromís Acord Josep i la Mare Maria petits mecanitzats
3, L'Anunciació de la mecanització angelet
4, La reunió dels Reis Mags en un temple egipci mecanització petita
5; Cerca mecanització Locanda petits
6, i el naixement de Jesús
7, la visió del bressol a l'interior del prosceni
8; Video final fugida a Egipte
a presto / aviat
Staff belen Bientina Pisa
DSC00033_mini.jpg (30KB - 106 descargas)la prima parte di tutto avviene completamente al buio, e le finestre correlate ad una sequenza video diorama video diorama, mette in attenzione il visitatore che segue la vicenda con un interesse particolare.....tutte le finestre sono interessanti dal profilo di movimento e luce....il presepe interno al boccascena spero di realizzare un lavoro abbastanza particolare, e curato se il tempo me lo concede
altre foto
8o
gracias
walvisbay
(0KB - 99 descargas)
8o
gracias
walvisbay
finestra ricerca della locanda in movimento....la sacra famiglia si sposta tre volte ...... e tutte e tre le volte, la luce cambia..........con l apertura della tenda l oste dice no a Giuseppe, avanzando ancora fine all usicta da Betlemme
sotto la scena del fidanzamento di Giuseppe, dentro la sua casa, con porta che si chiude piano piano...personaggi da 14 cm tutti meccanizzati , anche doppi movimenti
ventana de búsqueda de la posada en movimiento .... la sagrada familia se mueve tres veces ......
y las tres veces, la luz cambia con la apertura de la tienda .......... el propietario dice que no a José, sigue avanzando el fin de salir de la carretera de Belén
bajo el escenario de la participación de José en su casa, con una puerta que se cierra poco a poco ... los personajes de 14 cm de todos los movimientos mecánicos, incluso el doble
metto il trailer documentato del presepe...
lo schema proposto quest anno gira intorno ad Erode i Magi che seguono la stella e la storia di Maria....con queste scene proiettate si è creato la storia.....
Dopo il filamto di Erode si accede alla prima finestra; luce gialla una porta che si chiude con la Mamma di Maria che và a trovare Giuseppe e parlano del contratto di matrimonio che avverrà frà un anno al tempo della mietitura...la finestra proposta è corredata da Maria che macina il grano e una donna che inforna il pane, intanto la Mamma di Maria chiude la porta, quando è chiusa completamente il parlato viene attenuato come noi tutti durante la visione si origliasse..... dietro alla porta grande c è Giuseppe che lavora...
Passato un anno, il video chiama in causa Maria la quale viene invitata senza saperlo al fidanzamento con Giuseppe, ma appena esce dalla casa di lavoro, si gira verso le case, sentendo una presenza misteriosa con ululato
la seconda finestra nel buio si accende, stanza completamente a lume di candela, luce lunare che penetra dentro la stanza dove Maria riposa presso un piccolo masso, la Finestrella sbatte a tempo sia aperta che chiusa , successivamente la porta si apre facendo entrare la luce notturna, in quell istante Maria viene colpita dalla presenza divina, con una luce concentrata Gialla, impaurita si alza a mezzo busto e fà cadere alcuni ciottoli presso di essa, il messaggero la informa che avrà un figlio, durante il dialogo, i cani abbaiono da questa presenza con vento forte.....la terza finestra si accende e viene proposto il primo spostamento della sacra famiglia nella città di Betlemme, si ritorna al video, con il primo RE magio a seguire la stella, ora si ritorna alla ricerca della locanda , illuminata con un bel rosso per dare illusione dello scorrere del tempo , quà avviene il dialogo con Oste, non c è posto. Si ritorna al video con il secondo RE magio, il quale anch esso viene attratto dalla stella seguendola nel suo percorso. Si rientra nella scena della locanda, con luce lunare , la domestica parla che non troverà posto,...gli indica delle grotte fuori betlemme.....si riaccende il video con il terzo RE magio che segue anch esso la stella. A questo punto con il Cavuby dovevamo far riunire i tre Magi, ed il posto più idoneo era presso un tempio Egizio, con la ricostruzione sulle sue pareti di geroglifici di preghiere verso i loro dei, due statue 5 piccole sfingi e il carrello che piano piano si sposta all incontro di essi.... stelle a fibre e cometa appaiono in dissolvenza .....la nascita di Gesù avviene con un pianto di bambino, la grotta s illumina dalla luce divina protettiva senza far vedere il presepe, la luce indica la via il percorso da seguire, l acqua che scorre vicino alla grotta fonte di vita, il fuoco anch esso interpretato dalla lanterna di S Giuseppe due simboli fondamentali. Ora al visitatore appare tutto il presepe che s illumina piano piano nelle sue forme, con gli effetti immessi la nascita del giorno, l alba del sole che cammina da dietro in diagonale, lo sfondo di un celeste intenso , il mare ondoso, il sole che tramonta ( quà per problemi di lontananza non rende,troppo veloce, non cè il giallo e arancio, lo modifichiamo con una lampada più potente il prossimo anno,,,deve essere gialla per immettere l arancio e giallo tenue sul telo ) quando è sotto il cielo s illumina di un bel color rosso accesso che và ad affievolirsi, stelle dietro. Il cielo celeste cambia piano piano in 3 colori diversi.I magi che dentro ad una casa omaggiano di doni la sacra Famiglia. La scena finale video è di Erode che scatena la collera del temporale..si ritorna alla fuga in egitto con il video e i titoli finali dei suoi partecipanti
il presepe di quest anno e corredato;
finestra Fidanzamento 3 on off pastori 1 dissolvenza 2 on off apri chiudi porta
finestra annunciazione; 1 spot celeste 2 on off alza scendi Madonna, 2 on off apri e chiudi finestrella, 2 on off apri e chiudi porta tutto automatico 1 on off luce da morto
finestra ricerca locanda; 4 on off avanzamento carrello,1 on off ritorno carrello 3 dissolvenze, 2 on off apri chiude tenda 2 on off personaggi 1 on off luce oste
finestra magi; 1 on off faretti statue, 2 on off avanti, indietro carretto magi, 1 dissolvenza 1 on off stelle 1 dissolvenza cometa
presepe 1 dissolvenza nascita, 1 dissolvenza sole alba, 1 dissolvenza (17 spot celesti cielo) 1 dissolvenza ( 5 faretti gelatina pavone ) 1 dissolvenza ( 2 alogene Celesti ) 1 dissolvenza ( 5 alogene sole) 1 on off personaggi 1 on off acqua mare 1 on off luce casa Magi 1 dissolvenza Sole tramonto 2 prese on off sali scendi sole 1 dissolvenza proiettore sole 1 on off fontana 2 on off motorini nuvole 1 dissolvenza nuvole 1 dissolvenza led stelle, 4 on off proiettori lampi 2 on off strobo 1 on off strobo lampeggianti.... i fili elettrici con presa sono lunghi 5, 30 metri cadauno , PLAY video gestito da pc con autoreverse automatico, oppure manuale tramite lo schiacciamento play sul pc 2 on off per le due centraline a ciclo singolo ( cioè finito il tutto aspettano i due comandi automatici per partire )
Incontro MagiP1012214_1025x768_640x480.JPG (57KB - 94 descargas)
ricerca alloggioP1012204_1025x768_640x480.JPG (99KB - 94 descargas)
ricerca alloggioP1012211_1025x768_640x480.JPG (76KB - 111 descargas)
8o
ecco tutto il progetto del presepe 2010 metto anche i due link
...........http://www.youtube.com/watch?v=1qvjBb7i7Sg .......... Annunciazione a MARIA
.................http://www.youtube.com/watch?v=zN-fFIbnDFw......... la collera di ERODE
8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
Puse el remolque documentado la cuna ... el video pronto el esquema propuesto este año gira en torno a que Herodes, los Reyes Magos siguieron la estrella y la historia de María .... con estas escenas proyectadas que ha creado la historia ..... Después de filamto Herodes lleva a la primera ventana, la luz amarilla, una puerta que se cierra con la madre de María, que va a ver a José y hablar sobre el contrato de matrimonio que tendrá lugar en un año en la ventanilla de la cosecha de tiempo ... la propuesta es acompañado por María, que muele el trigo y una mujer que hornea el pan, mientras que la Madre María se cierra la puerta está completamente cerrada cuando el discurso se atenúa a medida que todos escuchamos mientras viendo ..... detrás de la puerta es José que trabaja gran c ... Después de un año, el video pone en duda que María fue invitada a saberlo, desposada con José, pero a medida que sale el trabajo de la casa, se convierte en el caso, oyendo a la misteriosa presencia con aullidos la segunda ventana en la oscuridad las luces, la sala en su totalidad por luz de las velas, luz de la luna penetra en la habitación donde María se encuentra en una pequeña piedra, cierra la ventana de tiempo abierto o cerrado, entonces se abre la puerta al entrar en la luz de la noche , en ese momento María se vio afectada por la presencia divina, con una luz amarilla se centró, en la cabeza y se asusta y deja caer algunos guijarros en él, el mensajero le informa de que un niño, durante el diálogo, el ladrido de los perros de esta presencia de fuertes vientos ..... la tercera pantalla se enciende y se llevó el primer paso de la Sagrada Familia en la ciudad de Belén para volver a la de vídeo, con el primer mago RE para seguir la estrella, ahora mirando hacia atrás en la posada , iluminado con un rojo brillante para dar una ilusión de el paso del tiempo, aquí está el diálogo con Oste, c no es el lugar. Volverá al vídeo con el segundo mago RE, que también se siente atraído por la estrella sigue en su camino. Es parte de la escena en la posada, con la luz de la luna, la doncella no quiere hablar de ese lugar ... los medios de la cueva de las afueras de Belén ..... que a su vez en el video con el tercer mago RE que también sigue la estrella. En este punto el Cavuby tuvimos que reunir a los tres Reyes Magos, y el lugar era más apropiado en un templo egipcio, con la reconstrucción de los jeroglíficos en las paredes de las oraciones a sus deidades, dos pequeñas estatuas de esfinges y el carro 5 que poco a poco se mueve a su encuentro .... fibras parecen cometa y estrella que se apaga ..... el nacimiento de Jesús se hace con un bebé que llora, de la cueva iluminada de protección sin mostrar la cuna, la luz muestra el camino el camino a seguir, el agua que corre cerca de la fuente de la gruta de la vida, el fuego también interpretado por Joseph S linterna de dos símbolos básicos. Ahora el visitante mira alrededor de la cuna que la luz poco a poco en sus formas, con efectos de colocar el nacimiento del día, el amanecer del sol caminando en diagonal por detrás, el fondo de un azul intenso, las olas del mar, el sol conjunto (en este caso para los problemas de lejanía no lo hace, muy rápido, no amarillo y naranja, modificamos la lámpara con un próximo año más de gran alcance, debe entrar en el amarillo anaranjado y amarillo pálido en la tela) cuando se está bajo la s el cielo se ilumina un bonito color rojo brillante que va a desaparecer, la estrella de detrás. El cambio de cielo azul lentamente en 3 colores diversi.I magos que dentro de una casa para rendir homenaje a los dones de la Sagrada Familia. La escena final es el video de Herodes que desencadena la ira del tiempo .. volver a la huida a Egipto con el video y los créditos finales de sus participantes el belén de este año, y asistidos; Compromiso 3 ventana de pastores en off on off 1 2 desvanecen puerta abierta más cercana ventana de la Anunciación, un lugar paradisiaco 2 ascensores de Madonna en bajar, 2 en la de abrir y cerrar la ventana, frente a 2 en todas las puertas de apertura automática y apagar las luces de la muerte posada ventana de búsqueda en cuatro se alimentan de la carreta, un retorno de carro, el 3 de desvanece, 2 on off on off tienda abierta cerrada dos personajes en una luz de acogida cuadro de los magos, una de las estatuas luces apagadas, 2 en la de adelante, atrás magos carro, una estrella se desvanecen frente a un fundido en un cometa Una cuna de nacimiento se desvanecen, una salida del sol sol desapareciendo, un fundido (17 puntos cielo azul) un fade (5 puntos pavo real jalea) un fade (2 halógeno Celestial) un fade (5 halógeno solamente) 1 1 personajes en off agua de mar en una Magos de una casa el 2 de puesta decoloración de la luz del sol se quitó de arriba abajo en un proyector dom decoloración sólo 1 on off on off la fuente dos motores se desvanecen las nubes un nubes encabezó una estrella que se apaga, los flashes de 4 segundos en off en los faros de descuento en un flash estroboscópico de parpadear .... los cables eléctricos con la energía son de largo 5, 30 metros cada una, a cargo de autoreverse el vídeo PC con el juego aplastante automática o manual a través de la PC para 2 de las dos unidades de ciclo único (es decir, sobre todos los aspectos, tanto en controles automáticos para empezar)
Incontro MagiP1012217_1025x768_640x480.JPG (73KB - 106 descargas)
Fidanzamento P1012193_1025x768_640x480.JPG (60KB - 84 descargas)
