Bastidor
Estoy haciendo un pequeño bastidor para mi belen, La base tiene 104 cms de ancho, por 50 cms de profundidad y 35 cm de altura.
El caso es que va a ir encastrado en una libreria, por lo que en primer lugar habia pensado en hacer algo asi:
bastidor belen opcion 1
pero luego he pensado que si hacia fijos los laterales y la trasera a la hora de guardarlo iba a ser un engorro que no cabria en ninguna parte, asi que he pensado en hacer los laterales y la trasera plegables, con unas bisagritas.
bastidor belen opcion 2
El caso es que no sé como unir los laterales a la trasera, de una manera que sea desmontable después, y que asegure la union a escuadra...
41
Tamaraceite Gran Canaria
13/12/2006 16:09
Una posible solución puede ser la utilización de iman de que se utiliza para las puertas de roperos.
275
Tandil, Argentina
13/12/2006 17:23
Una solución es usar tornillos y algúna planchuela en L. de esta forma quedará bien firme y no será difícil de desmontar, hay que tener en cuenta que solo se desmontará una vez al año. Si usas tuercas mariposa ni siquiera necesitarás herram ientas para montarlo y desmontarlo.
Suerte...
79
ELCHE (alicante)comunidad valenciana
13/12/2006 23:36
Igual que le has puesto los listones por debajo para reforzar el contrachapado, ponle dos listones mas en el encuadre,de esa forma podras sujetar las esquinas,despues con solo destornillar una parte se puede desmontar.
Suerte
2060
Madrid (Argüelles)
13/12/2006 23:47
Otra solucción más. com pestillos o con cerrojos
8
Habria una forma sencilla de hacerlo y poderlo montar y desmontar de un periquete.
Con 2 listones podemos ponerlos paralelos, de tal forma que entre medias se pueda poner la tabla de contrachapado.
Te pongo un grafico para que veas mi idea.
(listones.JPG)
Adjuntos listones.JPG (14KB - 191 descargas)
7
Gracias, a todos por las ideas, la que más me habia gustado era la ultima, pero como también necesito que se aguante en escuadra, antes de empotrarlo en la libreria, para poder montarlo fuera con más comodidad, he optado por esta solución: (la pongo por si a alguien le sirviera la idea):
