ayuda led en serie sin resistencia
Asturies
Buenos días compañeros.
Compre siete led de alta luminosidad para poner en serie a un trasformador de 12 v, me dicen en la tienda que no hace falta poner resistencia, y no me fio mucho, porque todo lo que leí en la web hablaís de poner resistencia.
¿alquien me puede decir si se puede hacer como me dijeron? Tengo miedo montarlo y fundir los leds
Gracias de antemano
Es necesario colocar la resistencia, en caso contrario el led se abrasa.
Puedes colocar 3 en serie respetando la polaridad, con una resistencia de 220 ohmios 1/2 watio.
383
Asturies
hola Pitagorín, gracias por contestar,
Una pregunta, por tu respuesta entiendo que solo puedo poner 3 LEDs en un solo trasformador ¿es así?, como quiero poner 7 LEDs, ¿que necesito tres trasformadores?
el que estoy utilizando es uno de los chinos, de los que van de 1,5 a 12 V.
Gracias otra vez
PD ¿se me habrán estropeado los LEDs que puse? y que por cierto no me funcionaron, no se si por no tener resistencia o porque no funciona el trasformador.
Modificado por marceastur 27/11/2011 19:27
Supongo que debe ser un alimentador de corriente continua a 12 voltios, es possible hacer grupos de 3 leds y conectarlos a la salida de 12 v respetando la polaridad, el terminal largo es el +.
Resumiendo quedan 3 grupos de 3 leds cada uno, (deberas adquirir 2 leds más) ó 2 grupos de 3 leds con 220 ohmios cada uno en serie y el que queda suelto, colocarle una resistencia de 680 ohmios 1/2 watio. todo ello con un solo transformador ó alimentador.
