Ayuda con controlador dia y Noche distintos vatios en Bombillas?
Venezuela
esquema de dudas
(controlador.jpg)
Adjuntos controlador.jpg (82KB - 162 descargas)
59
HERVILLE-MOS
Hola Alfredo.Vamos a ver:
Sin ningún problema puedes colocar bombillas de cualquier vatiaje siempre que no superes los 200 watios por canal.Por lo tanto tu opción de la fase 1 es perfectamente válida.
Respecto al tema del rayo pienso que este aparato no dispone de una salida opcional que se active en determinada fase, por lo cual tendrás que buscar un circuito electrónico con un temporizador para poder simular el rayo.
Prueba en el buscador del foro que seguro que encuentras la solución.
407
hola alfredo te aconsejo que no llegues a los 200 watios, deje siempre un mergen de diferencia por que yo lo hice y el fusible se quema.
759
Venezuela
Gracias Gose eso era justo lo que voy hacer poner distintos vatiajes y queria estar seguro, y Frank Gracias por el Comentario lo tendre presente pero que chimbo que no se le pueda sacar el maximo provecho ya que de por si 200w es muy poquito, pero bueeh ni modo
759
Venezuela
GOSE por otro lado lo que pregunto sobre el rayo es que si puedo conectarlo en la fase de noche por ejemplo con las otras bombillas de esa fase
59
HERVILLE-MOS
En principio , según el modelo que adjuntas creo que sí.Pero si quieres salir de dudas te aconsejo que te pongas en contacto con www.controladores.net/tienda_fmas/catalog/catalog/default.php?cPath=51 y seguro que te lo solucionan sin ningún problema.
tenerife
yo también tengo este mismo equipo, y al ver el tema me preguntaba si pudiera conectar un led a una de las fases
759
Venezuela
Hola burrita pues yo creo que no porq en las especificaciones son bien claros diciendo que solo acepta bombillos de carga resistiva es decir de filamentos
257
si se puede, yo lo tengo conectao al frisa o sini mira mi belén(en mi web)
257
el foco lleba una bombilla de filamentos es eso alargao que parece un alambre.
257
En general, si se pueden conectar Todas las bombillas. Pero burrita en el caso del led tienes que ponerle un transformador para ese led y luego lo puedes conectar.
tenerife
ok, es que había visto que con un frial para conectar los led si se podria, peor ahora no sé cuantos W tiene cada led o como funciona ese frial.
tenerife
¿no hay otra forma de que funcionen los leds sin dañar el aparato?
Si te urge mucho poner un led, puedes hacer el siguiente esquema y conectarlo en paralelo con las demás lámparas y.....que tengas suerte.
(led 220V.JPG)
Adjuntos led 220V.JPG (19KB - 148 descargas)
257
Un led, consume aproximadamente 100 mW (millivatios) es decir, diez led equivaldrían a 1W (un vatio).
tenerife
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!
saludos desde tenerife
358
Algemesí-Valencia
Los distintos fabricantes especifican claramente que las fases de fundido son solo para lámparas de filamento. Es aconsejable no conectar ningún tipo de lámpara que lleve transformador, como podrían ser los halógenos de 12V. con transformador, los LED con su transformador para funcionar a 220 V., motores (p.e figuras en movimiento). Para estos elementos se debe utilizar la fase síncrona si el equipo la tiene. En un principio, conectes lo que conectes va a funcionar, pero la vida y funcionamiento del equipo se puede ver afectada en el momento más inesperado. Francisco, de FMAS, es un gran experto en estos temas, y simplemente he reflejado en este post las aclaraciones que él mismo me ha hecho sobre esas dudas que en este hilo se exponen.
