CONFECCION DE UN MOLDE PARA REPRODUCIR CON BARRO ( CERÁMICA)
Este molde es para reproducir piezas en cerámica y cocerlas en horno cerámico a 900º de temperatura.
Hay que tener en cuenta que estos moldes no sacan la pieza terminada, solo valen para no empezar de cero a modelar, luego hay que unir las piezas y terminarlas a palillo. Así es como se confeccionan todas las figuras que nos encontramos en el mercado.-
½- Se modela la pieza lo mejor posible para luego terminarla, se le corta las orejas, cuernos y rabo, en este caso que es un buey. Se deja secar o mejor aún se cuece.
3- Se marca con un lápiz toda ella por la mitad, todo el cuerpo y las patas.
4-Yo utilizo los clichés de resonancias y RX, tengo muchos debido a mi columna.
5-Encima del cliché y sobre una cama de plastilina colocamos la pieza tapando hasta la mitad marcada con el lápiz.
6- Vamos colocando la plastilina en rededor, podemos hacerlo en circulo o rectangular, agusto de cada uno.
7-Alisamos la superficie y hacemos unas hendiduras para que luego encaje una parte con la otra sin moverse.
8-Con el mismo material vamos haciendo la caja cerrada lo suficiente alta para rellenar de escayola, minino 2 cm. Para que solides y consistencia.
9-Soldamos la pared a las base para que no se escape la escayola y además colocamos una cinta elástica que presione sobre la plastilina.
10- Este bote contiene barbotina como desmoldeante, para mí lo mejor y más cómodo para que no se pegue la escayola a la pieza.
11-Recipiente para amasar la escayola, este es de goma y tiene unos 15 cm de diámetro.
12.Con un pincel pinto la pieza con la barbotina, todo bien cubierto.
13-Vierto sobre el agua la escayola espolvoreando poco a poco, no hacerlo de golpe.
14- Llenar de escayola hasta que quede la parte central sin cubrir.
15- Dejar reposar un rato, enciende un cigarro y fuma la mitad por lo menos y luego remover lentamente sin hacer burbujas, yo lo hago sin meter la mano, con una espátula de silicona de las de cocina.
16- Verter la escayola sobre la pieza, siempre en el mismo lado, ella sola va tapando la pieza, hacerlo lentamente hasta cubrir al menos 2 cm. de espesor.
17-Dejar fraguar al menos un hora antes de quitar las paredes de la caja.
18- Ya hemos quitado la pared.
19- Damos la vuelta a la pieza y quitamos la plastilina.
20-Hemos quitado la plastilina y limpiado la superficie de escayola.
21-Volvemos a colocar la pared de la caja para hacer la otra parte, colocando también la goma elástica que haga presión sobre lo hecho.
22-Vista de pájaro sobre el interior.
23-Volvemos a pintar con barbotina la pieza y la escayola.
24-Una vez fraguado bien, mínimo una hora, quitamos la pared, retocamos el molde por fuera para que quede bonito a nuestro gusto y con una espátula colocada en la unión de las dos partes del molde le damos un golpe seco hasta que ceda un poco y abrimos el molde.
Podemos seguir sacando mas moldes, quitamos una parte y hacemos la misma operación todas las veces que queramos, teniendo en cuenta que debemos cambiar la pieza y así sacamos cuantos moldes queramos de la misma pieza.
Una vez terminado el molde, lo lavamos y dejamos secar algunos días antes de utilizarlo.
Con las patas hacemos la misma operación.
Las fotos siguientes son de una oveja con sus patas.
Si no sabes modelar puedes hacer esto mismo con una pieza comprada en el mercado, bien de cerámica o de plástico o cualquier otro material.
Hay que tener en cuenta que este molde es de dos piezas y que debe salir desencajando bien, si tiene entrantes la escayola sobre la pieza no saldrá, no desencajará.
Otro día pondré como reproducir las piezas y como unirlas y retocarlas
MOLDES 001.JPG (148KB - 317 descargas)
MOLDES 002.JPG (151KB - 293 descargas)
MOLDES 003.JPG (152KB - 291 descargas)
MOLDES 004.JPG (153KB - 308 descargas)
MOLDES 005.JPG (152KB - 316 descargas)
MOLDES 005.JPG (152KB - 280 descargas)
MOLDES 006.JPG (155KB - 260 descargas)
MOLDES 007.JPG (154KB - 256 descargas)
MOLDES 008.JPG (129KB - 277 descargas)
MOLDES 009.JPG (156KB - 269 descargas)
MOLDES 010.JPG (145KB - 276 descargas)
MOLDES 011.JPG (149KB - 277 descargas)
MOLDES 012.JPG (108KB - 285 descargas)
MOLDES 013.JPG (139KB - 294 descargas)
MOLDES 014.JPG (141KB - 275 descargas)
MOLDES 15.JPG (153KB - 294 descargas)
MOLDES 16.JPG (148KB - 276 descargas)
MOLDES 17.JPG (147KB - 303 descargas)
MOLDES 18.JPG (137KB - 291 descargas)
MOLDES 19.JPG (141KB - 282 descargas)
MOLDES 20.JPG (155KB - 249 descargas)
MOLDES 21.JPG (157KB - 274 descargas)
MOLDES 22.JPG (160KB - 297 descargas)
MOLDES 23.JPG (156KB - 293 descargas)
MOLDES 24.JPG (148KB - 250 descargas)
OVEJA Y PATAS.JPG (120KB - 283 descargas)
PREPARADO PARA VERTER ESCAYOLA.JPG (167KB - 331 descargas)
TRABAJOS DE HOY.JPG (157KB - 248 descargas)
UNA PARTE MOLDE OVEJA.JPG (123KB - 270 descargas)Y ahora a preguntar las dudas, intentaremos solucionarlas.
arturo muchisimas gracias me interesa muchisimo,yo los hago con silicona pero tiene la pega que encogen,un saludo y gracias por compartir.........
Hola MsSILVIA 321:
Yo he utilizado varios desencofrantes, jabones, petroleo, vaselinas, etc. pero lo mejor que he utilizado siempre es la barbotina, el inconveniente es que deja manchado el molde, pero eso no tiene importancia ya que al reproducir siempre se mancha el molde. La barbotina es lo mas sencillo y de menor coste. Para unir piezas de barro la utilizo como una papilla clarita y para los moldes le pongo un poco mas de agua para que no me haga cuerpo entre la pieza y el molde.
La primera vez que hice moldes me volvi loco utilizando distintos desmoldeantes; fui a un taller de escayolistas y me dio un liquido que utilizan ellos y no mancha, ellos hacian piezas de decoracion de escayola, me dieron la receta pero no la recuerdo, de esto hace mas de 25 años; posteriormente, con el tiempo, y charlando con distintos imagineros y ceramistas he llegado a la conclusión de que , para mi, lo mejor es la barbotina, nunca se me ha pegado una pieza con otra. Utiliza varios productos y luego decide. Ninguna pregunta es tonta, solo son dudas.
Que es el lo encoge, el molde o la piezas que reproduces en barro. Si es la pieza que reproduces en barro es normal ya que al secarse se encoge siempre por la evaporacion del agua del barro.
Laica, como explico anteriormente utiliza la barbotina y veras que te saldra bien.
A los que intenteis hacer copias, tener paciencia practicar, seguramente no os saldrá a la primera, pero es sencillo e ireis mejorando con la practica.
hola arturo, lo que se encoge es el molde de silicona y porfavor me podrias decir donde comprar ese desmoldante, te lo agradeceria muchisimo, muchisimas gracias de antemano, saludos..........
ASSOR.La explicacion de confeccion de moldes que he expuesto es para la reprodución de figuras en barro ( que proximamente pondre un paso a paso de como se reproduce). Para estos moldes, así como para la reprodución de las figuiras, utilizo la barbotina como desmoldeante; la barbotina es simplemente el barro seco y hecho papilla con agua . Lo mas comodo es hacer una lamina de barro, dejarlo secar y pasarle un rodillo de madera, como los utilizados en cocina para las masas de harina y luego haces una papilla clarita con agua, esto es lo que en ceramica se llama barbotina.
Si te refieres a reproducir cualquier pieza que esté confeccionada con cualquier material, si. Pero la pieza que reproduces con los moldes de escayola en la forma que lo he explicado es solo para clonar en barro. O sea, el modelo original de cualquier material y la copia con estos moldes en barro.
Hola Jordi -bretonrojo.-No he podido contestarte por tener problemas de PC, ya resuelto me dispongo a hacerlo.-
Si te vas a la sesión de Paso a Paso y vas pasando paginas fijandote en la columna de autor , encontrarás todos los P. a P. mios referente a moldes y reprodución de figurasy todo lo relacionado a ello.
Dentro de unos días bajaré como hacer cajas multiusos para la confección de los moldes, es muy senvillo y práctico.
Para los que os dedicais a reproducir figuras con moldes, bien con escayola o con silicona, os pongo la forma de hacer cajas multiusos en tamaño, todo depende de la altura que se le de a estas cajas. Aunque en las fotografías no se nota mucho, aqui hay dos cajas, una de cinco centimetros de altura y la otra tiene nueve centimetros.
Tanto en las bases como en las esquinas, se debe poner plastilina o barro para que no tenga escape la escsayola o la silicona del molde.
foto30.- Caja vacis
31.- con molde de escayola
32.- mas grande
33.-mas pequeña
34.- armando
35.-desarmada
FOTOS 030.JPG (91KB - 224 descargas)
FOTOS 031.JPG (91KB - 240 descargas)
FOTOS 032.JPG (89KB - 235 descargas)
FOTOS 033.JPG (97KB - 219 descargas)
FOTOS 034.JPG (85KB - 250 descargas)
FOTOS 035.JPG (82KB - 188 descargas)| Páginas: 1 |
