aprobechar cargadores
utrera (sevilla)
28/11/2007 22:12
hola tengo algunos cargadores que no valen ya, y mi pregunta es si puedo conectarle a estoos alguna bonbilla o LED. le dejo las fotos a los entendidos para que me digan cuantos LED o bombillas puedo poner. bueno sé que no puedo mezclar LED con bombillas, asi que si me podeis decir cuantos LED puedo poner en cada cargador. bueno creo mejor que me enseñeis como hacerlo y no tenga que preguntarlo mas. muchas gracas a delantadas por se que ahora estais muy liados con vuestros belen. adiosss
(Imagen022.jpg)
(Imagen023.jpg)
Adjuntos Imagen022.jpg (52KB - 197 descargas)
Adjuntos Imagen023.jpg (54KB - 181 descargas)
880
Entre Madrid y Colmenar Viejo
29/11/2007 07:44
Desde luego lo de utilizar el buscar parece que no os gusta demasiado.
Mira este hilo.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5134&posts=14&start=1
179
utrera (sevilla)
29/11/2007 14:48
ya lo´ví pero como no lo entendia muy bien y no queria equibocarme pues lo pregunto porque lo que no quiero es que salga mal. bueno uchas gracias. adioss
Los cargadores dán 18 V con una corriente de 2000 Ma:
Puedes colocar bombillas de 18 V, (no creo que sean faciles de encontrar) puedes poner 3 bombillas de 6V en serie, asi forman 18 V, supongamos que cada una consuma 500 Ma. pues puedes colocar 4 grupos de 3 bombillas, en total 12 Bombillas.
Si fueran leds el calculo es similar, sabiendo que cada uno se lleva unos 2 voltios, si son de alta luminusidad son 3,3 V, la corriente tipica 20 Ma.
No es aconsejable mezclar leds y bombillas.
Para el cargador de 6 V, directamente bombillas de 6 Voltios 300 Ma. siempre que no supere la corriente que dá, lo mismo con leds.
179
utrera (sevilla)
29/11/2007 20:09
muchisima gracias pitagorin de verdad, por que yo en esto de la electronica siempre me pierdo. una cosa no haria falta ninguna resistencia como hé visto por hai?? adioss y gracias de nuevo.
aaa!!! otra cosa lo de 4 grupos de 3 bombillas a 6v?? no sobre pasaria los 18v de salida del cargador???. y cuantos puedo poner en el cargador de 6v?? adiossss
Modificado por karlitos 138 29/11/2007 20:13
karlitos 138 - 29/11/2007 20:09
Si que hace falta la resistencia, debemos saber cuantos leds serian, si son de alta luminusidad, te aconsejo leas el enlace que te dice corcho y el hilo de Geni, si tienes dudas despues preguntas.
aaa!!! otra cosa lo de 4 grupos de 3 bombillas a 6v?? no sobre pasaria los 18v de salida del cargador???. y cuantos puedo poner en el cargador de 6v?? adiossss :o
Imaginemos bombillas de 6 V 500 Ma:
6 x 3 son 18 voltios cada grupo consume 500 Ma
Total 4 grupos suman 18V y 2000 Ma, lo que dá el cargador.
Tampoco conviene forzar los equipos al limite, es recomendable dejar un pequño margen.
La misma teoria para el de 6 V, pero aqui si consume 500 Ma. no sirve, deberian ser de 300 Ma.
Como ampliación aqui dejo esto:
En paralero es conectar ambos cables de las bombillas juntos, (casquillo con casquillo y terminal con terminal de cada una de ellas)de forma que al final hayan solo 2 cables, dicho de otra manera coger nuestras manos y juntarlas con las de otra persona, ambas manos deben ir conectadas a la fuente de energia. (ipoteticamente)
En serie es unir un extremo de una bombilla con el otro, (casquillo con terminal) como si fuera una fila india, es decir coger solo una mano con la de otra persona, las 2 manos libres que quedan serian las que se conectan a la fuente de energia.(ipoteticamente)
Todo depende del tipo de bombillas que tengas, es decir las tensiones y sus consumos.
179
utrera (sevilla)
19/12/2007 14:08
hola mira te boi a coger el ejemplo que tu me digistes:
Y AQUI DEJO LA FOTO PARA VER SI ES ASI COMO DICES, OK?? ADIOS y gracias.
(Imagen046.jpg)
Adjuntos Imagen046.jpg (33KB - 171 descargas)
karlitos 138 - 19/12/2007 14:08
No en ese dibujo estan en paralero, asi se fundiran debes colocarlas en serie:
El terminal de una bombilla es un + la rosca a el terminal de otra bombilla, esa rosca al terminal de otra bombilla esa rosca es el - como si juntaras las manos.
Pitagorin - 29/11/2007 19:10
(Bombillas en paralero.gif)
(Bombillas en serie.jpg)
Adjuntos Bombillas en paralero.gif (8KB - 184 descargas)
Adjuntos Bombillas en serie.jpg (15KB - 183 descargas)
179
utrera (sevilla)
20/12/2007 11:26
ayyy que cacao me estas hasiendo, lo siento pero soy muy torpe, podrias dibujarme en el paint mas o menos el ejemplo de arriba, por que no se como puedo hacer esos malditos grupos jjj. bueno espero que me ayudes por que sigue estan mi belen sin luz
gracias y felices fiestas.
179
utrera (sevilla)
22/12/2007 01:13
HOla?? pitagorin?? se que te estoy pidiendo mucho pero por favor ayudame que boy fatal. una cosa resistencias hace falta poner en cada led?? bueno te siguo esperando. gracias y felices fiestas.
Aqui un dibujo que lo explica bien.
Si es conveniente colocar una resistencia por cada led, asi no tendras problemas que uno pueda lucir más que otro por ser diferentes.
(3 Bombillas en serie.jpg)
Adjuntos 3 Bombillas en serie.jpg (51KB - 185 descargas)
179
utrera (sevilla)
22/12/2007 12:23
ok muchisimas gracias, ya te diré como há quedado. adios
