Antorcha con luz
aragon fuentes de ebro
28/3/2010 16:35
Hola amigos.
Esta vez os mostrare algo parecido al trabajo de los farolillos pero en mi opinión más sencillo, pero no por eso menos bonito.
Empezamos con las herramientas y materiales, estas son las que usaremos:
Primero cortaremos un triangulo de chapa de unos 28mm de base por unos 45mm de altura (no hace falta que sea un isósceles perfecto).
Ahora lo doblamos como un cucurucho, esta puede que sea la parte mas complicada pero con ayuda de unos alicates de puntas redondas se facilita mucho el trabajo. Como os recomendé la vez anterior empezad doblando los lados y después el centro, usad el martillo si lo necesitáis.
Cuando lo tengamos con la forma deseada le recortamos la boca (por eso decía que el triangulo no tenia que ser perfecto ya que ahora lo dejamos a nuestro gusto y le practicamos un taladro de unos 3mm en el centro de la unión de la chapa para el paso del cable.
Como en los farolillos preparamos la lámpara soldándola al cable. Sobre todo aislad las soldaduras con cinta o termorretráctil para evitar cortocircuitos.
Ya solo queda pasar el cable por el agujero y ver el efecto que hace. Sobre todo no alimentéis con más de 5 ó 6 voltios, un cargador de móvil es más que suficiente.
Solo queda colocarlos en vuestras casas, castillo o cuevas y a disfrutar.
Un saludo belenistas de mi parte:
Francho
2244
Montevideo URUGUAY
28/3/2010 18:35
Franchooooooooooo!!!.... que veo las fotooooooooos........... por la mitaddddd.......
Si me patea la elect... la culpa es tuya!!!
Perdón... Ahora... SÍIIIII
GENIOOOO!!!! MUCHAS GRACIAS por compartirlo con nosotros.
Realmente Hermosos y muy Fáciles
Modificado por molaes 28/3/2010 18:47
(GIF109.gif)
Adjuntos GIF109.gif (54KB - 285 descargas)
1090
La RIOJA
28/3/2010 18:44
Francho yo veo solo dos fotos partidas por la mitad las otras bien, és un trabajo sencillo y facíl y te ha quedado fenomenal gracias por tú explicación. Un saludo.
2244
Montevideo URUGUAY
28/3/2010 18:48
Anna... demora un poco pero salen... tuve que editar el posts jejeje
1090
La RIOJA
28/3/2010 23:22
Ya, me acabo de dar cuenta que al pasarlas ahora, estan ya las dos que quedaban, bueno todo un placer Molaes por tu sugerencía y tambien, felices pascuas, ahora estare una semanita sin mi foro ya que me voy a mí puebecito, os hechare de menos a tod@s los foristas. un saludo.
1078
Niebla (Huelva)
31/3/2010 16:46
tengo un cargador de 5v y 550ma este me valdria? y cuantos led podria conectar en 5v? alguien lo sabe?
89
5/4/2010 19:21
si ese te valdria, pero yo no uso led, creo que los led necesitan 1,5v , no entiendo mucho de electricidad pero algun amigo en el foro de los electricistas, si lo preguntas te contestara.
si lo haces con lamparas de guirnalda, las tienes que colocar en paralelo, silas pones en serie luciran mucho menos.
un saludo cronos.
Francho
1078
Niebla (Huelva)
12/4/2010 07:50
muchas gracias por el consejo. Un saludo.
Hola Cronos, de esto que tú preguntas existe mucha información en el foro de (Iluminación y Efectos Especiales) no optante te pongo dos ejemplos....por si te sirve de algo.
(LED Alim_5Volt.JPG)
(LED Alim_5Volt serie.JPG)
Adjuntos LED Alim_5Volt.JPG (37KB - 392 descargas)
Adjuntos LED Alim_5Volt serie.JPG (20KB - 235 descargas)
1078
Niebla (Huelva)
13/4/2010 00:11
muchisimas gracias josé david de verdad creo que me decantare por serie que parece batante facil. No sabes cuanto te lo agradesco. A ver si os cuelgo ya algo de mis avances de detalles,puestos,frutas y verduras,casas y de mas. a ver si dispongo de un poquito mas de tiempo. Os pido un poco de paciencia para que yo cuelge mis fotos, ahora os aviso hay muchas cosas que son copiadas del foro pero creo que os encantara verlas, no son totalmente iguales y he utilizado distintos materiales,ect. Y os explicare como hacer unos jamones made in cronos jajaja si si reid pero os dejare con la boca abierta por los materiales que lleva solo carton y papel. Tambien queria decir que EN ESTE FORO ME SIENTO COMO EN CASA GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR LAS IDEAS SOIS UNAS BUENAS PERSONAS TODOS ya que si no fuera por vuestras ideas mi espiritu del belen ya hubiera terminado pero no gracias a que veo vuestras ideas y me da animos a hacerlas y no tirar nunca la toalla. Gracias infinitamente
2244
Montevideo URUGUAY
14/4/2010 14:21
Francho, gracias por enseñarme como poner las luces de guirnaldas para que luzcan mejor, yo las veía como muy tenues.
Gracias José David, ahora entiendo por que se me queman al conectarlos ,de a uno, a un cargador de 5 volt.
Un abrazo para ambos
89
14/4/2010 18:37
Ole ese murciano como esta al quite y la ayuda que nos da.
Gracias de mi parte tambien J. David.
¿Gracias? de nada, a mandar.
1078
Niebla (Huelva)
16/4/2010 18:05
vale vale
82
jaen
4/6/2011 17:16
como utilizas el cargado del movil para darle corriente a las bombillas?
gracias por toda la informacion que puedas darme y perdona por mi ignorancia
89
4/6/2011 22:38
Intentare esplicartelo a mi manera porque de electricidad se poco.
Las lamparas de las guirnaldas al estar en serie todas juntas funcionan a 220 voltios. Silas separas de una en una creo que se divide el numero de lamparas entre el voltage. Bueno resumiendo que cada una por separado consume entre tres y cinco voltios. Un cargador de movil suele dar unos 4.5 voltios con lo cual el voltage es parecido.
Si te refieres a como lo conecto es sencillo, si sacas la lampara del casquillo de plastico, veras dos hilos de cobre, a esos le sueldo con el estañador un cable fino, pero date cuenta que los tienes que aislar para no hacer un cortocircuito. Yo empleo unas mangueritas termoretractiles, es decir , que son como fundas que las meto antes de soldar y luego con un mechero se calientan y se contraen haciendo de funda para el cable. Si no tienes esto que te digo emplea la cinta aislante de toda la vida.
Para soldar, consejo, siempre limpieza en los materiales, utiliza decapante ante de estañar, sera mas facil. Tengo otro paso a paso que esplico como hacer farolillos:
http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=14337&posts=12...
Miralo se ve alguna cosa mas.
Y en este enlace sale mi belen en la tele aragonesa:
Ademas toma mi correo si necesitas algo mandame un correo que ponga belenista y te contestare lo mejor que pueda:
fgg1966@hotmail.com
A josembarajasf le gusta esto.
89
4/6/2011 22:40
Ah, Manuel ¿de que parte de Jaen eres?
yo bajo todos los años a al lado de Andujar
787
CALAMOCHA (Teruel)
8/6/2011 18:21
Francho mañico, eres un genio.
Yo soy más vago que tu y las hago con los cucuruchos de los boligrafos bic.
Felicidades.
un abrazo.
jose luis
89
8/6/2011 18:59
con lo mañoso que eres parece mentira en tí Jose Luis.
Ya estas quitando los tapes de los bolis y currandotelo aun que sea con el estaño, es broma.
¿has visto el enlace de los farolillos?
mira a ver a ti que te va el barro este.
un abrazo paisano
8/6/2011 19:37
preciosa idea, y sencilla, aqui compro el led ya montado con su cable y todo.
787
CALAMOCHA (Teruel)
14/6/2011 12:25
OLE MI NIÑO, la verdad es que no había visto ese enlace, que manicas tienes mi maño, bueno cuando me ponga a trabajar de nuevo intentare copiarte algun farolillo.
Un abrazo.
82
jaen
19/6/2011 15:35
me gustan muchos las antorchas pero me surge una duda y me gustaria que si pudieses me respondieras, ya que en el tema de electricidad estoy bastante pegado.
por lo que puede observar creo que son luces de girnaldas de navidad, o eso creo y me gustaria que me indicaras si quisiera enchufar mas de una luz a una fuente de corriente como deberia hacerlo.
gracias por toda la informacion y la orientacion que me puedas dar ya que soy bastante novato en este tema y este año me gustaria empezar a montar un belen que se salga un poco de lo normal.
Modificado por manuelgomez 19/6/2011 15:36
89
19/6/2011 21:40
como ya te esplico mas arriba es sodar a las patillas de las lamparas el cable y luego con una ficha o regleta al cable del cargador.
te dejo mi telefono, llamame, 976160529,
5436
19/6/2011 21:52
que cantidad de lamparitas? tengo montones de guirnaldas viejas asi que tengo montones de lamparitas las iba a tirar, pero si se puede hacer algo? ahora no estoy haciendo nada para el pesebre pero esto de las lucecitas me interesa.
9/10/2011 02:18
te subo este post,por que hay alguien que pregunta como se hacen las antorchas, no se hacelo de otra manera, lo está preguntando en iluminacion.
