Josefo, te propongo que leas primero el mensaje que escribí no hace mucho y que te relaciono a continuación, ya que supongo que lo de Montealto ya lo has consultado (pero no te solucionará lo que tu necesitas, el objetivo es otro):
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=434&posts=14
Allí tienes muchos detalles de cómo hacerlo e incluso algunas fotos.
En resumen, una vez leido lo anterior, necesitas comprar:
1 - Un alimentador que tenga la tensión de salida de 3V (puede tener más)
2- Cable normal o de electrónica o audio, es decir puede ser muy fino (rojo-negro).
3- A partir de aquí tienes dos soluciones:
4- Un LED alta luminosidad, de color blanco. En los dos casos anteriores, las patillas del LED deben cubrirse con macarrones, por cable individual y en conjunto; ver fotos nuevamente en el mensaje antes citado. Esto es muy importante. Presupongo que estás acostumbrado a soldar cables de audio o similares. Si necesitas ayuda, ya sabes mi correo particular.
Tu pregunta 1ª queda contestada, entiendo.
Tu 2ª pregunta, es fácil: el blanco únicamente. Los otros colores se utilizan para lograr efectos especiales. Por ejemplo, dentro de una cueva de noche, con ovejas estabuladas, se puede suponer la existencia de antorchas, cuya luz puede obtenerse con un simple neon a 220V (da una luz rojiza). Pero puede interesar que se vea algún detalle en particular. Un LED astutamente situado, del que no se vea el origen, puede iluminar lo que tu quieres que se vea en particular. En este caso se utilizaría un LED rojo de alta luminosidad. Ojo, de alta luminosidad, ya que los hay normales, que tienen menos luz. El precio no es importante. El verde se utiliza para iluminar paredes con líquenes o musgo y reforzar el efecto. El resto de colores, ya depende la imaginación de cada uno.
Tu 3ª. El LED es excepcional para distancias cortas, ya que es un "cañón de luz". Consulta en BUSCAR esta palabreja compuesta; escribí algo al respecto. Puede iluminar una cara de figura de 20-24 cm a unos 20 cm, pero su luz, si no puedos acercalo más (te recuedo aquí la solución de emplame con conectores antes descrita, para disponer de cable largo) no ilumina en general. Tiene una cierta radiación lateral, que a veces interesa.
La 4º. Viviendo en Madrid, lo puedes obtener en unos minutos en las direcciones siguientes:
¿Vale?
Esta tarde he montado un LED de conexión directa, es decir la segunda opción de conesionar un LED que antes contaba, para el Belén 2005-2006. Aprovecho para mandarte la foto correspondiente.
Como verás el alimentador que he usado tiene varias salidas de voltaje; de 1,5 a 12 V. Además tiene un interruptor de polaridad a la izquierda (en otros casos viene dada por un acoplamiento variable externo que tienen los alimentadores en otras marcas, como puedes ver en las fotos a las que me refería en el mesaje anterior) y tiene una capacidad de hasta 1.000 mA. Es innecesaria tanta intensidad, pero el precio de los de 300 mA no es muy inferior y así puede usarse para instalaciones múltíples.
El cable usado no es el rojo-negro típico, si no uno que tenia disponible, verde, muy fino.
El alimentador está comprado ayer tarde en CASH CONVERTER y vale 4 Euros.
No es de corriente estabilizada, pero tampoco es necesario.
LED conexiiÃn directa.JPG (41KB - 212 descargas)Gracias, Josefo.
¿Necesitas algo más?
Placa y led.jpg (163KB - 208 descargas). ¿Al mismo transformador de 3v,le puedo conectar varios leds a la vez?Por supuesto sin cambiar la polaridad por ser de corriente contínua.O por el contrario necesito un transformador para cada led?.
1 - No, no necesitas otro alimentador. Es una cuestión de intensidad de corriente. Los alimentadores, por ejemplo el de la foto era de 1.000 mA, creo recordar, o sea que puede soportar muchos LEDs. Un LED según el color consume alrededor de 30 mA, valor que se toma como estandar, aunque para instalaciones de electrónica, que no son las nuestras realmente, se tiene que conocer bien este dato. Hay alimentadores de 300 mA, o sea que todo depende del número de LEDs que vayas a colocar en paralelo. Si consultas la web de BelenMontealto, podrás encontrar este tipo de datos de consumo, en el apartado Diodo LED.
2 - La polaridad. Ahi debes ser cuidadoso y unir (soldar con estaño) en paralelo los mismos polos o si no alguno no te funcionará. La regla es fácil:
3 - Evidentemente poder enchufarlos a 220 V es una gozada, pero para esto tienes que comprar el circuito ya hecho o contruírtelo tu mismo.
Lo que dice Oriente es lo que hacemos lo que no somos superexpertos: utilizamos placas de circuito impreso, con sus bandas, que entrelazamos adecuadamente con soldadura. Lo que propone BelenMontealto necesita una mayor especialización, pero puede llevarse acabo perfectamente con las placas que menciona Oriente, solamente debe cuidarse que estén unidas las bandas como en el circuito original.
4 - La dirección completa de Barquillo es la siguiente:
R.S.P.Acustic, S.L., Barquillo 15, local 9 (al fondo a la derecha) Tlef. 91 522 61 16
Personalmente compro más en CONECTROL S.A.,c/Jorge Juan 57-58.
En el fondo me muero de curiosidad por saber como te ha ido con los LEDs. A mi no me salieron a la primera hace unos pocos años.
Como sigue tu Belén. ¿Alguna foto más?
