A LOS MAESTROS DE LA ELECTRICIDAD
MADRID
TENGO UN SISTEMA DE CADENA QUE SUBE Y BAJA UNA PLATAFORMA CON UN ANGEL, EL PROBLEMA QUE PLANTEO QUE UN TEMPORIZADOR NO ES EXACTO PUESTO QUE EL MOTOR QUE ES DE 220 V AL TOPARSE CON UN BOSTACULO INVIERTE EL SENTIDO DEL MOTOR Y EL ANGEL BAJA, PERO EN ESA INVERSION UNAS VECES TARDA MAS Y OTRAS MENOS, ¿ES POSIBLE CONECTAR ALGUN TIPO DE INTERRUPTOR AL FINAL DE CADA CARRERA PARA QUE CUANDO TOPE SE PARE ESTE AL MENOS 1 MINUTO O DOS Y VUELVA A FUNCIONAR? NO SE SI ME EXPLICO ES PARECIDO AL SISTEMA QUE TIENEN EN LA IGLESIA DE EL CRISTO DE LA VICTORIA PARA SUBIR Y BAJAR EL ANGEL SALUDOS A TODOS LOS FOREROS
Ramón, en este hilo tienes información sobre tu tema, si quieres temporizar las dos paradas necesitas, dos finales de carrera y un temporizador a la desconexión, y si quieres temporizar solo una parada necesitas, un final de carrera y el mismo temporizador. https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5042&posts...
Aqui tambien se habla del tema, hay un temporizador ciclico con 2 finales de carrera, esta es la forma de conseguir recorridos exactos, independiente del tiempo que reciban tensión:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2587&start...
798
Bilbao
Con todo el respeto a vuestras explicaciones, pienso que os estais complicando un poco con tanto final de carrera y tanto temporizador. Mi consejo es el siguiente:
Como buen belenista lo primero es reciclar, asi es que contactar con algun taller que se dediquen a la carpintería metalica donde hacen ventanas, y les pedis si tienen algun motor viejo de los que utilizan para abrir y cerrar ventanas de forma automatica, seguro que alguno tendrán y os lo darán...¿Porque este tipo de motor?, porque estos motores son de corriente continua y llevan incorporados los finales de carrera, son de pequeñas dimensiones y tienen un recorrido de 40 centimetros más menos, y que cada uno puede alargar segun le convenga. Una vez tengais el motor solo vais a necesitar dos pequeños reles a 220 v para hacer la inversión de subida y de bajada, Estos reles los podeis alimentar o bien con un pogramador de noche y día que tenga salidas para reles y hacer coincidir el ciclo noche con la bajada del Angel y la subida cuando empiece el ciclo día, Y si no también podeis hacerlo con un solo temporizador ciclico SEBEK R-211 lo encontrareis en cualquier tienda de electronica y cuesta unos 20 Euros, este temporizador permite pogramar tiempo de trabajo y tiempo de reposo. Espero que mi consejo os sirva.
Un abrazo fraternal a todas y a todos.
Justo
Hola amigo justo, por tus explicaciones, has querido decir lo mismo que Pitagorín pero más complicado, como mitin te ha quedado precioso, jeje, pero como práctico -para gente no experta- está más bien un poco liado, pero en fin, no deja de ser una opción más que espero le sirva a Ramón.
798
Bilbao
David:
Deduzco por tu respuesta que no tienes ni idea de como es o funciona los motores a que yo me refiero, pero te puedo asegurar que el tiglado que aparece en https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=5042&posts...
es mucho más complicado para Ramón que mi propuesta, ahora bien yo no he pretendido nada más que explicarle como lo hacemos nosotros y con garantía de que va a funcionar, y la verdad es que no se donde ves tu la complicación pero en fin que cada uno opine y haga lo que quiera. Yo solo he intentado ayudar. En cuanto la maxima creo que no viene a cuento con los temas Belenistas, es simplemente mi opinión, tan legitima como la tuya.
Un saludo Fraternal a todas y a todos.
Justo
OK, Justo.
Un saludo, amigo.
220
Sicilia (ITALIA)
justo - 28/9/2007 11:33
David:
Un saludo a todos los amigos
Ok, justo
En primer lugar, no entiendo a cosa pueda ser útil a Ramón Alamo esta tu respuesta.
¿En según lugar, ahora que todos cuantos sabemos cómo haces tú, nos quieres explicar como pueden hacer todos los que no logran procurarse un motor eléctrico viejo, para abrir y cerrar automáticamente las ventanas?
Lo van a comprar nuevo o.....................
Yo pienso que por un Belenista es mucho más conveniente y satisfactorio realizar el mecanismo en otro modo, todavía mejor si se logran reutilizar materiales en justo posesión cuyo coste es cero.
Perdóname, pero con todo el respeto, creo que antes de juzgar el modo de obrar de los demás sea necesario ser ciertos de aquél que se dice.
Para concluir, te aconsejo también estudiar los mensajes de Ramón a esta dirección y si conoces la solución, ayudarlo a solucionar su problema.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=2587&posts...
Aldo
8
Écija (Sevilla)
kizas no te sirva de muxo pero te aconsejaria que buscases un pequeño piston de aire el cual lo conectes a la fase en la que kieras que suba y que cuando termine esa fase baje por si mismo de esta forma te kitas complicaciones
