Italiano
Yucca, Tronchetto della felicità - Yucca spp.
Atlante delle piante da vaso - Piante da appartamento e da balcone
Classificazione, provenienza e descrizione
Nome comune: Yucca, Tronchetto della felicità.
Genere: Yucca.
Famiglia: Agavaceae/Liliaceae.
Provenienza: zone a clima caldo dell’America Settentrionale e Centrale.
Descrizione genere: comprende 40 specie di piante sempreverdi, delicate o rustiche, che presentano foglie lunghe, nastriformi e coriacee, spesso terminanti con una spina, riunite in ciuffi all’apice del fusto o direttamente sul terreno (per le specie acauli). In estate-autunno producono steli fiorali, che emergono dal centro della pianta e portano fiori campanulati, simili a grossi mughetti, riuniti in pannocchie erette molto lunghe.
Español
Yuca, Tronchetto de la felicidad - Yuca spp.
Atlas de las plantas de maceta - Lloradas de piso y de balcón
Clasificación, procedencia y descripción
Nombre común: Yuca, Tronchetto de la felicidad.
Género: Yuca.
Familia: Agavaceae/Liliaceae.
Procedencia: zonas a clima caliente de la América Septentrional y Central.
Descripción género: comprende 40 especies de plantas sempervirentes, delicadas o rústicas, que presenta hojas largas, nastriformi y coriáceas, a menudo terminantes con una espina, asociadas en mechones al ápice del fuste o directamente sobre el terreno, por las especies acauli. En verano-otoño producen tallos fiorali, que emergen del centro de la planta y llevan flores campanulati, parecidos a grandes muguetes, asociados en mazorcas erguidas muy largas.
Come realizzarlo / Como realizarlo
Materiale/Material
Filo di ferro /
Alambre
Colori acrilici /
Pintas acrílicos
Diluente /
Diluyente
Das /
Das
Fogli di Carta /
Hojas de Papel
1)
creare l'anima di filo di ferro(forma, altezza e dimensioni a piacimenti) /
crear el alma de hilo de ferro(forma, altura y dimensiones a agrados,
2)
Incollarlo con colla a caldo sulla Base /
Pegarlo en caliente con cola sobre la Base
3)
ricoprire il tutto col DAS(ricoprire con cura per i dettagli) /
revestir el todo con el DAS(ricoprire con cura por los detalles)
4)
Con un punteruolo creare l'effetto corteccia dell'albero a proprio piacimento(ricordate di irruvidire molto la corteccia) /
Con un punzón crear el efecto corteza del árbol a propio piacimento(ricordate de agrietar mucho la corteza)
Una volta sciugato il DAS creare il fondo /
Una vez sciugato el DAS crear el fondo
COLORI / COLORES
Marca; Model Master /
Marca; Model Máster
Nero(codice:1749E) /
Negro( código :1749E)
Marrone(codice: 1736E) /
Marrón ( código: 1736E)
Mescolare il nero e il marrone (ottenere un marrone scuro ) /
Mezclar el negro y la castaña (conseguir una castaña oscura)
Diluire il marrone scuro col Diluente /
Diluir la castaña oscura con el Diluyente
COLORE 65% Diluente 35% /
COLOR 65% Diluyente 35%
5)
Dare il colore di Fondo /
Dar el color de Fondo
6)
Dopo l'asciugatura,attingere il pennello nel color Bianco Sporco (marca Model Master - Codice 1706E) e asciugatelo con uno scottex,e passarlo sui rilievi della corteccia assicurandovi che il pennello sia quasi totalmente asciutto /
Después del asciugatura,attingere el pincel en el color Blanco Ensucio( marca Model Máster - Código 1706E) y sécalo con un scottex,e pasarlo sobre los relieves de la corteza asegurándovos que el pincel sea casi totalmente seco
Creare le foglie
7)
per creare le foglie vi servono dei fogli di carta (bianchi) e un Cutter
Ritagliate le foglie in questo modo e dipingerle con un verde
Genere:acrilico
Marca:Model Master
Colore Verde(Codice:1710E)
NB:per avere un effetto foglia ottimale diluire il vede con il diluente im modo tale da far assorbire il colore "NON UNIFORMEMENTE" /
para crear las hojas os se valen hojas de papel, blanco, y un Cúter
Recortáis las hojas de este modo y pintarle con un verde
Genere:acrilico
Marca: Model Máster
Color Verde ( Código :1710E )
NB:per tener un efecto hoja optimal diluir el ve con el diluyente im modo tal de hacer absorber NO UNIFORMEMENTE el color "
8)
una Volta asciugato piegare le foglie dal Centro aiutandoci con un pezzettino di legno in questo modo /
una vez secado doblar las hojas del Centro ayudándonos con un pedacito de madera de este modo
9)
piegare la parte parte di dietro(la parte larga) /
doblar la parte parte de detrás ( la parte ancha)
Procedere nell'attaccare le foglie alla Pianta /
Progreso en el atacar las hojas a la Planta
FINE
