Unidad de CDROM - DVDROM como reproductor de música...
Sevilla.
Hola un saludo a todos...
¿Alguien sabe cómo mandar a reproducir un cd de música en una unidad CDROM ó DVDROM, montada sola sin ordenadior, de manera electronica, de forma que no séa necesario darle al botón de PLAY?.
Concretamente por hacerlo de forma automática y de forma mas general porque no todas las unidades disponen de dicho botón...
Por medio de algún impulso a algún pin del conector ide, por ejemplo....
Gracias...
Es mejor localizar un CD no actual, desmontar la tapa inferior y sacar los cables del PLAY, así sincronizamos el lector cuando interese.
231
Sevilla.
Hola un saludo...
Gracias por tu sugerencia Pitagorín, es lo primero que tenia pensado, pero queria ver si habia otro modo.
Al final lo he hecho asi, he sacado los cables del Play, y los he conectado a un relé...
Eso si sólo se le puede dar un impulso, porque una vez reproduciendo, otro impulso hace que salte a la siguiente canción...
Este tema viene por que una vez comprobado que lo del ordenador funciona, para belenes sencillos,
quizás sea demasiada complicación....
Gracias por tu respuesta....
