tubo de neon
Calatayud
30/9/2009 14:18
Hola forer@s.Quisiera saber si alguien a utilizado un tubo de neon para hacer el efecto de noche en su belen. Es que yo tengo un controlador pequeño y con las bombillas azules no me gusta del todo como queda, por eso me gustaria saber si alguno de vosotros lo utiliza.
2725
Se puede, pero es caro y hace falta conocer los materiales. Lo desaconsejo a todo el que no domine la electricidad.
798
Bilbao
2/10/2009 23:27
Jose pastorcito, a que llamas tu un tubo de Neón? Hay lámparas alargadas cuyo portalamparas tiene unas pinzas donde se coloca el tubo, estas lámparas mucha gente les llama tubos de neón, y no lo son pues tienen filamento, y en consecuencia los controladores que hay en el mercado sirven para hacer el efecto día y noche, el tubo de Neón es otra historia, pues como su palabra indica trabaja co gas neón, estos tubos a parte de que son caros no permiten poder conectarlos a ningún controlador. Espero que mi humilde explicación te sirva de ayuda. Para más detalles ponte en contacto con FMAS Controladores y seguro que ellos te daran más detalles,
Justo
http://www.controladores.net/
Modificado por justo 2/10/2009 23:30
206
Calatayud
3/10/2009 09:14
yo me refiero al tubo de gas, al fluorescente.Se que este tipo de tubo no se puede conectar a los controladores pero en algun sitio habia leido que se puede poner un tubo de neon que este todo el rato encendido y solamente funcionara el efecto dia con las luces blancas.No se si me explico bien.
Gracias por la explicacion justo no sabia nada sobre esos neones con filamento.
2060
Madrid (Argüelles)
3/10/2009 14:49
José Maria, puedes poner un tubo azul, detrás de las montañas, como tu dices para hacer el amanecer. Puede hacerse de día y con las luces potentes, pasar desaparecido. Hasta aquí todo correcto, el problema aparece si quieres hacer un atardecer y una noche. Me dirás que apagarle cuando fuera de díaestaria solucionado. Pero entonces nos aparecería el siguiente problema, mucho más complejo y sin solución: ¿cómo encender un tubo fluorescente de forma que se incremente la luz poco a poco y que no parpadee al encenderse?.
4446
Un tubo de neón o fluorescente no puede conectarse a los aparatos noche-día, porque NO se puede encender poco a poco. Es imposible y los aparatos de disolvencia lumínica no los admiten. El tubo azul tendría que estar siempre encendido, porque, además, suele producir algún pequeño parpadeo al encenderse. En la fase día no ha ningún problema porque la luz blanca elimina el azul, que además, reforzaría la luminosidad del horizonte. Si el aparato de disolvencia tiene cuatro fases y en el amanecer y el atardecer se utilizan luces de colores rojas y amarillas, es cuestión de comprobar el efecto que hacen con el azul del tubo, pero yo tengo la experiencia de que no queda mal. Y, desde luego, si las fases son dos, noche-día, se deja el tubo azul siempre encendido y ya está.
Modificado por JUANGINER 3/10/2009 20:33
206
Calatayud
3/10/2009 21:27
gracias juanginer.Entonces queda bien poner el tubo??Ahora la duda que tengo es si queda mejor el efecto colocandolo el neon en la detras de las montañas o en la embucadura del belen.
798
Bilbao
3/10/2009 23:57
Comparto totalmente lo explicado por Juanginer y Pedro Carrillo , asi lo hago yo cuando son solo dos fases. Día y Noche.
Justo
798
Bilbao
3/10/2009 23:57
Justo
4446
José-pastorcito, lo ideal es poner un tubo azul arriba, tras la embocadura, que ilumine todo el belén, y otro en el fondo para que ilumine el horizonte, como ocurre en la realidad. Y ten en cuenta que los tubos fluorescentes tienen un mínimo consumo, siendo sólo cuando se encienden cuando más consumen.
2725
El FLUORESCENTE si   puede regularse, no de cero a cién, pero sí de 10 a 100 más o menos, con balastros o reactancias electrónicas. Es caro y complejo, pero yo lo he hecho y ha funcionado. Insisto en que hay que conocer los materiales, los controladores no suelen regular cargas inductivas, solo resistivas y en algunos casos admiten cargas mixtas, siempre con predominio de las resistivas -incandescencia-
Si a un balasto electrónico le suministramos una corriente continua de cero a diez voltios, veremos al fluorescente aumentar su luminosidad y al bajar la tensión bajará la luninosidad SIN LLEGAR A APAGARSE.
Estos balastos son especiales, tienen que tener una entrada de 220 V y otra de CC de 0 a 10 V
Los fluorescentes encendidos con balastos electrónicos NO NECESITAN CEBADOR Y NO PARPADEAN al encenderse
175
En Fiestas de San Fermín, Pamplona
4/10/2009 19:37
Como bien dice Oriente en la entrada de la Asociación en Pamplona tenemos unos fluorescentes regulables encima de un belén para la luz ambiente y quedan de lujo.
2115
navarra
4/10/2009 21:53
Pedro, te he oido desde Sanguesa.
4446
Evidentemente, estáis hablando de aspectos muy técnicos y especializados de electricidad que un belenista "casero" no domina ni tiene por qué. Es como si para construir una fuente con agua corriente hubiésemos de recurrir al fontanero, o para construir las casas de nuestros belenes necesitásemos la asesoría de un arquitecto. No creo que a José-pastorcito le haya servido de mucho toda la explicación técnica de Oriente, porque él, como yo, a lo que nos referimos es a los reguladores normales y corrientes que se encuentran en el mercado... Y con ellos, sin toda esa manipulación cara y compleja, un tubo fluorescente no se puede regular.
Los fluorescentes si es posible regular la luz mediante electrónica, esto es otro capitulo.
Se pueden colocar tubos de neón a una salida ON-OFF, es decir las que son gobernadas por un rele.
175
5/10/2009 20:55
Ya te dice tamién Oriente que...
Oriente - 4/10/2009 16:49
Así que, aunque no se extienda en una explicación mayor, se puede hacer de una manera más "casera". Además, si me da tiempo, en uno de los belenes de la Asociación de Pamplona necesitamos cambiar la instalación (para los que hayáis estado, me refiero al Belén de Escolapios, el primero al entrar en la exposición donde, lógicamente, se hace de día y de noche) y te puedo asegurar que se va a utilizar ese método que ha descrito Oriente (es lo que tiene ser uno de los miembros del grupo que lo mantiene, sabes cosas antes que nadie....).
