transformar a 24V
Hola a todos, os agradecería que me explicaseis como unir dos transformadores de 12 voltios y obtener 24 voltios, no lo tengo muy claro. Gracias de ante mano.
726
Guadalajara (España)
6/3/2015 15:58
Vicente... lo veo complicado ¿No te sería más fácil comprar un transformador directamente de 24V? Echa un vistazo en las tiendas de chinos que seguro que tienen y no muy caros
A escipion le gusta esto.
Gracias Dani, al final lo conseguí gracias a la ayuda de un compañero del foro Gabriel.G que muy amablemente me explico y me mando imágenes de como conectarlos.
A Gabriel.G y maketero les gusta esto.
386
Algeciras
9/3/2015 00:46
Explicanoslo a todos los forofos.
A Gabriel.G le gusta esto.
179
Colmenar Viejo
10/3/2015 13:42
Como le dije a Vicente, inexplicablemente no se subir fotos al foro ( o no puedo), si el sabe que las ponga. Un saludo.
726
10/3/2015 15:55
Entonces, ¿sería posible juntar dos transformadores distintos?
179
Colmenar Viejo
11/3/2015 19:54
Si, se pueden poner dos, yo he puesto hasta tres y me daban de salida 36v. La única pega que tienen es, que no dan mucha intensidad.
A maketero le gusta esto.
55
Magerit
12/3/2015 10:26
Esto es electrotecnia pura y dura. Si especificas cómo es el transformador, pones una foro o así, puedo darte una explicación. Básicamente si se puede, pero hay que tener en cuenta un detalle: los dos puntos de conexión NO son iguales. Según como lo conectes puede funcionar sin mayor problema, o puedes provocar un cortocircuito.
Para empezar, supongo que cuando dices transformador, tienes una salida en corriente alterna.
No se de que tipo de transformador hablas, pero lo más "correcto" es que una de las bornas esté marcada con un puntito. Esto marca lo que podríamos llamar "el inicio del devanado", para no entrar en mayor tecnicismos.
Para sumar los voltajes de la salida, tendremos que unir la salida sin puntito de uno con la salida con puntito del otro, y la corriente saldrá por las bornas que nos quedan libres.
Si es un transformador con cables integrados, es muy probable que cada cable tenga un color o una marca distinta. En este caso, habría que unir el cable de un tipo, con el del otro tipo, y utilizar la salida de los cables que quedan libres.
Pero también es cierto que hay que tener en cuenta cómo hemos conectado el primario a la red eléctrica de 230 Vca: los dos transformadores deben conectarse de la misma manera, es decir, que todo depende de cómo coloquemos el enchufe...
Con una foto o referencia del chisme en particular, explicación exacta sin enrollarse con teoría.
179
Colmenar Viejo
12/3/2015 10:45
Los trasformadores son los que alimentan los foquitos alógenos que se suelen poner en las cocinas. Yo lo conseguido hacer preguntando a electricistas. (Yo no soy electricista.) Un saludo.
Aqui os dejo una imagen de los dos transformadores de 12V convertidos en uno de 24V. Gracias a Gabriel.
(transformadores (Copiar).jpg)
Adjuntos transformadores (Copiar).jpg (174KB - 217 descargas)
A Nano50 y PANCARO les gusta esto.
34
Tenerife
21/11/2015 12:28
Es correcta las conexiones y no hay ningún problema en sacar 24V con dos trafos de 12v.
Los trafos que utilizas son de lámpara halogenas. Según la carga se calientan ...hay que tenerlo en cuenta máx: 50W.
Salu2.
