•hola amigos, aca les dejo consejitos sobre la porcelana fria
QUÉ ES LA PORCELANA FRÍA?
La Porcelana Fría es una masa suave y elástica lista para usar en técnica de modelado y moldeado.
• CÓMO SE UTILIZA?
Se utiliza como viene en el envase, se amasa bien para conferirle mayor elasticidad. La textura es similar a una plastilina.
• CUALES SON LAS CUALIDADES DE UNA BUENA PORCELANA FRIA?
Tiene que ser traslúcida, elástica, maleable, suave, y brindar colores brillantes y netos a la hora e pigmentarla.
• CON QUE SE PUEDE PIGMENTAR?
Con óleos tradicionales, acrílicos decorativos, pigmentos puros en polvo, temperas.
Debemos tener en cuenta que con los óleos es con lo que menos se “seca”
• PUEDE PINTARSE UNA VEZ SECA? CON QUÉ PRODUCTOS?
Una vez seca puede pintarse con el producto que se desee, al agua, al solvente, al óleo, a la grasa, en polvo.
• CÓMO DEBE PROTEGERSE UN TRABAJO YA SECO Y TERMINADO?
Con el barniz general al solvente EQ ARTE . Da brillo y proteger sin amarillear ni formar capas gruesas.
• PARA QUE TRABAJOS ES IDEAL LA PORCELANA?
Para trabajos de decoración de torta, souvenirs, diseño de flores, modelados infantiles, etc.
• CÓMO SE DEBE TRABAJAR CON MOLDES?
Se debe trabajar con masa dura (blanca o coloreada), aplicando previamente desmoldante al molde. La pieza debe dejarse secar en el molde hasta que sea posible desmoldarla sin deformarla, esto dependerá del tamaño de la pieza. Una vez desmoldada debe dejarse secar bien y lijarlo si es necesario, para pintarlo después.
• CÓMO DEBE GUARDARSE LA PORCELANA QUE NO UTILIZAMOS?
La Porcelana Fría comprada viene envuelta en film y en un envase provista de un zziper (cerrado hermético). La porcelana que se utiliza una vez abierto el envase, debe guardarse bien envuelta en film y dentro de envase bien cerrado con el zziper.
Si se tienen trozos de masa coloreados, deben envolverse cada uno en un film y luego guardarse en el envase con zziper.
• QUÉ HAGO SI LA PORCELANA ESTÁ MUY BLANDA?
debo dejar la porción a utilizar fuera del envase para que se oree y utilizarla cuando esté como yo la necesito.
• Y SI ESTÁ MUY DURA?
debemos amasarla bien, con el calor de las manos gana flexibilidad. También podemos ayudarnos utilizando un poco de crema NO GRASOSA.
• CÓMO SE UTILIZAN LOS RODILLOS MARCADORES?
Se utilizan con la porcelana dura, estirada previamente con un palote común a un espesor mayor al deseado, ya que al pasar el rodillo marcador ésta se estirará aún más. Se debe ejercer una presión pareja en todo el rodillo para que marque en forma pareja el diseño.
• CÓMO SE UTILIZAN LOS MARCADORES DE NERVADURAS?
Se utilizan con la porcelana dura, estirada previamente con un palote común.
Se puede optar por recorta la forma de hoja deseada y luego presionar ésta sobre el marcador, o presionar un fragmento de masa estirada, retirar y cortar luego de acuerdo al borde marcado por el mismo marcador de nervaduras.
• CON QUÉ SE PEGAN LAS PIEZAS YA SECAS?
Con cola vinílica en poca cantidad.
• Y LAS PIEZA HÚMEDAS?
También con cola vinílica en poca cantidad.
• CUALES SON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJAR LA PORCELANA FRÍA?
Necesitamos tener estecas varias, palo de amasar plástico, desmoldante, crema no grasa, regla para cortes rectos, moldes, marcadores varios, esferas de telgopor, etc.
• PARA QUÉ USO LAS ESFERAS DE TELGOPOR?
Se utilizan para dar volumen a piezas que sino sería muy pesadas. Es para no hacer piezas macizas, se forra la esfera (o cono, plancha, etc) de telgopor con la porcelana. De esta manera hacemos que seque más rápido y pese menos.
Debemos untar con cola vinílica el telgopor antes de forrarlo, en forma pareja y pero poca cantidad.
• PUEDE ACELERARSE EL SECADO?
NO, no debe acelerarse el secado de ninguna manera.
