Tipos de porexpan....
Hola, no se si es el sitio correcto pero si no es asi me lo mandais a donde querais ,despues de dos años maravillada con vuestra obras maestras me he decidido a meterme en faena,ya tengo algunas cosillas y estoy ahora mismo con una casa pesebre(no se si lo conseguire )la cual la estoy haciendo con los dos tipos de porex ,el blanco de bolitas para las paredes y el de mayor densidad para los detalles ,puertas ,ventanas etc....ya he empezado a darle la escayola pero por precaucion una vez estaba seca le puse una bombillita dentro y parece que se traspasa la luz ....¿es normal ? o no lo estoy haciendo bien .......desde un principio mi intencion fue hacerla en el extruido(sin bolitas no..? ) pero no encuentro planchas de un grosor similar a una pared .......AYUDA ....!!!! jajaja
621
Dos Hermanas-Sevilla
si se traspasa la luz es porque no le as dado bastante espesor a la escayola,yo suelo hacer las edificaciones con el mismo porex y no tengo ese problema
Modificado por dos hermanas 19/9/2012 17:45
621
tambien le pudes dar la escayola por los dos lados del porexpan
Modificado por dos hermanas 19/9/2012 17:46
51
Gracias dos hermanas ..!!! voy a probar a darle mas ....
1120
Myriam
Lo mas facil y barato, si no quieres usar escayola, es que lo cubras por el interior con papel craf, ese que es maron. Le das cola y lo pegas en el interior.
En Alcala de Guadaira hay varios fabricantes de aislantes que venden el porex para belenistas, y te cortan las planchas al grueso que quieras.
Para las casas el espesor puede ser de 2 cms del porex expandido y densidad 30.
51
Gracias macarena ,me podrias dar el nombre de la empresa que dices...??
42
dos hermanas
en bricomart en alcala venden porex del blanco distintos grosores y tambien el de color, y en leroy merlin tambien, son baratos.
51
gracias jesus,el blanco si lo encuentro finito pero en leroy de el de color no solo uno en gris pero es demasiado grueso para hacer casas ,ya que no tengo coradora de porex.......mirare en bricomart a ver que encuentro Gracias...!!
464
Villarrín de Campos( Zamora)
<p>Pues para gustos los colores. Yo sigo el método de los manuales de belenismo que te dicen sencillamente que si no quieres que la luz traspase las construcciones huecas, sean del polex que sean, lo mas sencillo y cómodo es pintarlas por dentro con un color oscuro dependiendo de la intensidad de la luz. Entre unos y otros te vamos a volver loca, SEVILLANA, je,je.</p>
Modificado por Toni444 21/9/2012 16:11
51
Jajajaja....me encanta que me deis tantas opciones por que asi podre probar con las siguientes construcciones y quedar finalmente con la que mejor me vaya.......sois la leche... ;-)
42
dos hermanas
el porex de color siempre es del mismo grosor minimo 3 cm,de todas formas ese lo utilizas para ladrillos,tiras imitacion madera,losas,etc... para eso lo puedes cortar con un buen cutter,hombre lo suyo es una cortadora de porex( facil de hacer tu misma y las de arco pequeñas son baratas). saludos
621
se me olvido decirte que yo compro el porexpan en roycle que esta en la autovia de malaga direccion sevilla en alcala de guadaira al lado del cementerio les puedes llamar y decirles lo que quieres y te lo preparan para recogerlo te dejo el telefono por si te interesa 954100461
no tengo tienpo de odiar a los que me odian,estoy demaciado ocupado queriendo a los que me quieren
51
Gracias dos hermanas ......perdona que sea tan pesada ...que te cortan el grosor ..?? es decir el de 4 cm en 2 cm por ejemplo..??
621
te lo cortan como tu quieras el grosor y el tanaño yo he comprado placas de 1 metro por 1 metro de tres cm de grosor y de 30 de dencidad y no se traspasa la luz ya que es bastante compacto
51
Mas o menos que precio tienen....??
621
20 placas de 1metro por 1 metro 50 euros aproximadamente mucho mas barata que en cualquiera de las grandes superficies bricomart,leroymerlin etc
621
dos hermanas - 27/9/2012 00:07
10 placas de 2 metro por 1 metro me la cortaron en 20 placas de 1 metro por 80 cm y 10 placas de 1 metro por 40 cm todo en 50 euros aproximadamente mucho mas barata que en cualquiera de las grandes superficies bricomart,leroymerlin etc
