Hola a todos:
En mi primer aporte en el "paso a paso", intentaré explicar cómo realizo yo el suelo de pizarra con porexpán denso y masilla plástica tapagrietas al agua.
El primer paso es cortar trozos rectangulares de porexpán denso de un tamaño proporcional al tamaño de las figuras, en este caso para figuras de 11 cm. se cortan rectángulo desde 4 cm. a 1 cm. y de un grosor de 1 cm. aproximadamente Figura 1 . Porqué el grueso de 1 cm. porque de esta manera trabajaremos dos piedras en solo un paso, más abajo os lo explico.
El siguiente paso es redondear con una lija estos rectángulos, tanto por la parte superior e inferior como por los cantos. Figuras 2a y 2b . Procurad que los óvalos sean irregulares. Figura 5
Paso tercero: cortar más o menos por la mitad (longitudinalmente) cada uno de los óvalos (procurad que una parte sea más gruesa que la otra para dar alturas distintas a cada piedra). Figura 3 y 4 .
Cuarto paso: pegad las distintas piedras en forma trabada tal y como se ve en las figuras 5 y 6 .
Después de pegadas, golpeadlas con un objeto irregular para romper la superficie plana de las piedras.
Ya estamos en el quinto paso: con la masilla plástica, se irá tapando las grietas que quedan entre las piedras con un dedo, procurando que quede bien metida entre ellas. Figuras 7, 8 y 9.
Por último preparamos un gris oscuro azulado muy aguado con blanco, un poco de negro y un poco de azul. Con esta pintura cubriremos todo el suelo procurando que no quede nada sin pintar. Cuando esté seco, preparamos en un trozo de porexpán los mismos colores que hemos utilizado para el fondo (blanco, negro y azul) pero tal y como sale de la lata de pintura. Mezclando entre sí estos tres colores pintaremos todas las piedras, procurando no rellenar las grietas, y dando distintos tonos dentro de esta gama. A continuación, (y una vez seca esta segunda capa de pintura), con la técnica de pincel seco, barreremos con blanco la superficie en distintos lugares para simular el desgaste natural de la piedra.
Una observación: la pintura plástica tiende a oscurecerse una vez seca, por lo que es interesante que demos los colores en un tono más claro que el resultado que queremos conseguir al final.
Espero que este "paso a paso", os pueda servir a algunos de vosotros.
Un saludo a todos los foreros.
lucu1
Paso 1.JPG (128KB - 627 descargas)
Paso 2a.JPG (76KB - 487 descargas)
Paso 2b.JPG (84KB - 446 descargas)
Paso 3.JPG (123KB - 481 descargas)
Paso 4.JPG (100KB - 487 descargas)
Figura 5.JPG (63KB - 431 descargas)
Figura 6.JPG (50KB - 481 descargas)
Figura 7.JPG (41KB - 493 descargas)
Figura 8.JPG (74KB - 461 descargas)
Figura 9.JPG (61KB - 451 descargas)
Figura 10.JPG (86KB - 503 descargas)
Hola a todos los foreros:
Contestando a algunas preguntas...
congosa: las piedras de la pared explico cómo las realizo en el post siguiente:
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=1356&posts=78&start=1
Espero que este post aclaren tus dudas sobre este tema.
paizga: si no te importa, me gustaría saber a que te refiere con tu pregunta de "y sin masilla" , porque tengo interés en explicártelo para que no te queden dudas.
Gracias y un saludo .
Mª del Mar: si son de pizarra natural sería estupendo, más real imposible, y de echo estoy planteándome hacer unas pruebas con estas piedras recogidas en la playa ahora que llega el veranito, aunque mi situación geográfica me lo permite durante todo el año, pero ya se sabe "En casa del herrero, cuchillo de palo".
Para otro tipo de piedras, sería conveniente hacer algunas pruebas para ver el resultado, el único inconveniente que le vería a esto es el excesivo peso del belén.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRO COMENTARIOS, QUEDO A DISPOSICIÓN DE VOSOTROS PARA LO QUE QUERÁIS PREGUNTAR.
lucu1
Hola paizga:
Aclarado, no entendí que estabas contestando la pregunta de Concepción y al mismo tiempo pidiéndome confirmación.
De todas maneras en el post que tú creastes titulado "ARCO D POREXPÁN", explico la técnica que yo utilizo para las piedras de pared, que es algo distinta a la del suelo.
Un cordial saludo, y no te importe seguir preguntando lo que quieras que te contestaré en las medidas de mis posibilidades.
lucu1
Hola LUCA (luca ita):
Respondiendo a tus preguntas, te diré que el tamaño de las figuras de este diorama son de 12 centímetros aproximadamente.
En cuanto a la rugosidad de las piedras te invito a que visites este post:
busca más abajo de donde vistes esta foto y en él explico la forma de trabajar las piedras. espero que lo entiendas sin problemas (lo digo por el idioma), si no es así me pones un correo para tratar de explicarte lo que no comprendas.
lucu1
Contestando a Itzi:
Siempre utilizo para pegar el porexpán la pistola de pegamento termofundible , es fuerte, limpio y sobre todo muy rápido su secado. para nosotros que siempre vamos mal de tiempo y con prisas es ideal. Una vez que le coges el truco, se hace casi imprescindible.
lucu1
Ciertamente paizga, quema y mucho, con esto hay que tener cuidado.
El porexpán sí se derrite con este pegamento pero no lo suficiente (hay que poner poca cantidad), de todas maneras se tienen que unir las dos partes que se van a pegar rápidamente, de este modo al contactar la pieza que tiene la cola con la otra, el pegamento se enfría con rapidez y deja de derretir el porexpán dejándolas pegadas casi al instante. De cualquier manera hay que hacer prácticas con ella (como con todas las herramientas), hasta cogerle el truco, (NO ES DIFICIL). Una observación importante, cuanto menos denso sea el porexpán más lo quemará lógicamente.
Si te fijas en la foto de la pistola térmica, verás que tiene una pieza de alambre en la parte de la boquilla, que sirve para apoyar la pistola mientras se trabaja con ella, y de esta manera no tienes que dejarla en otro sito que se pueda quemar.
La cola blanca es muy buena para nuestros trabajos si se dispone de tiempo, en cuanto a la cola de contacto, yo suelo utilizar una de la marca "ceys", también su uso es recomendable, aunque su manejo sea algo engorroso. La foto que acompaña este post es de este pegamento, pero creo que es un tubo un poco antiguo, la foto que aporta ORIENTE (más abajo), es más moderno.
El uso de cualquier herramienta, lleva su correspondiente riesgo (soldador, cuchillos, taladros, electricidad y como no el que quizás sea el más utilizado y peligroso EL CÚTERS ) . Hay que tener mucho cuidado con todas ellas sin excepción, conocer bien su funcionamiento es necesario e imprescindible.
lucu1
M.ª del Mar, yo veo una pega en la utilización de las piedrecitas, como tu dices, a parte del peso, como nos dice Lucu 1 , creo que el tapar las bases de las figuras podría ser una complicación, no lo crees tú así.
