Sobre led efecto llama
Almería
22/4/2017 14:47
hola de nuevo antes no he podido subir los vídeos porque pesaban mucho y lo he tenido que arreglar espero que ahora suban como os decía en el anterior mensaje tan solo hay que ponerle una resistencia para proteger el led.
72
Almería
no quieren subir lo intentare mas tarde
72
Almería
Bueno a ver si ahora quiere salir bien.
Adjuntos Led.mp4 (266KB - 700 descargas)
Adjuntos Forol-2.mp4 (156KB - 510 descargas)
386
Algeciras
¿Donde conseguiste esas luces y que resistencia le has colocado?? Gracias un saludo.
209
Yo los compro en Aliexpress
Les pongo una resistencia de 82 u 100 ohm. Ahora no recuerdo exactamente
Envío gratis 50x5mm Amarillo Parpadeo Vela Parpadeo de la Luz Ultra Brillante LED Leds
http://s.aliexpress.com/j6N7jeMB
(from AliExpress Android)
Modificado por Fran A. 13/6/2017 00:10
386
Algeciras
Fran.A una pregunta a esos leds se le pueden poner resistencia de 470 ohm?
209
Iscoco, la resistencia que se lo pone en serie debe tener el valor adecuado para que la intensidad que circule por el led sea cercana a la nominal, o sea, la que hace que brille con la intensidad luminosa máxima sin que el led se queme. Si le pones una resistencia mas grande, circula menos intensidad y el led brilla menos. Lo suyo es ponerle la que resulta del calculo habitual.
Acabo de hace el calculo y para un led naranja, considerando una alimentación de 5 v, una caida de tensión de 2,2 v y para una corriente de 16 mA, la resistencia es de 180 ohm. Algo más de lo que puse la otra vez ( lo puse de memoria,.... de la mala memoria..... jejeje).
Si le pones una R de 470 ohm la corriente que te va a circular por el led es de 6 mA. O sea tres veces menos de la que seria cercana a la normal y por lo tanto te va a iluminar tres veces menos.
A inigomena le gusta esto.
209
Hola de nuevo.
Lo que puse antes es para una tension de alimentación de 5 v. Si vas a alimentar con 12v, entonces el calculo seria: 12v-2,2v del led = 9,8. Si quermos una corriente de 16 mA por el led ( en vez de 20mA, para proteger al led y que nos dure mas) entonces R= Vr/Iled= 9,8v/0,016A=612,5 ohm. Los 470 se te quedan cortos.
Pongamos que por el led circulara sus 20 mA nominales. Pues R=9,8/0,02= 490 ohm. Se acerca a lo que tienes pero como es menor te van a circular mas de 20 mA y para evitar que se queme el led mejor una mayor a 490 ohm. La resistencia comercial de un valor cercano a 490 y por encima es de 510 ohm y es esa la que habría que poner
Modificado por Fran A. 14/11/2017 19:33
