SOBRE LA PASTA DE MODELAR?
EL PUERTO DE SANTA MARIA
HOLA;
Hice unas losetas con la pasta de modelar en terracota, pero tengo un problema con ella, en cuanto le acerco agua o algo mojado aspira el agua y mancha la zona, ¿porque? seria posible ponerla al horno si es asi que temperatura, segun me dijeron secaba al aire, pero una vez secas siguen igual salu2
Modificado por nikogg 26/11/2005 01:50
225
Isla de La Palma - Canarias
Hola nikogg.
Deberías pobar a impremeabilizar las losetas con algún barniz transparente mate, que soporte el contacto con el agua. Este material, (la pasta de modelar de secado al aire), si no está imprimado, por mucho que lo pongas a secar en un horno, siempre tenderá a absorber el agua. Es un material muy bueno pero no está pensado para ser usado en contacto con el agua.
También podrías usar la cola de carpintero, que una vez seca queda transparente, pero has de hacer pruebas antes porque algunas colas de este tipo, dan un acabado brillante. De todas formas, si están muy expuestas al agua, la cola de carpintero también terminará por diluirse de forma que perderías esa capa protectora.
Espero haberte ayudado. Suerte y ánimo con ese belén.
Saludos a todos.
538
Felanitx - Mallorca
Hola Nikogg. Prueba a darles una o dos pasadas con porcelana liquida Boby-7 (se vende en tiendas de manualidades), el único inconveniente que tendrás tanto con los barnices como con la porcelana liquida es que te oscurecerá las losetas.
Saludos desde Mallorca!!
Si miras en este enlace veras una muestra de losetas de terracota, en las cuales hay tres que tienen porcelana liquida.
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=554&posts=19
Modificado por ángel gabriel 26/11/2005 13:06
Le des lo que le des cuando la toque el agua la deshará. Esa pasta a la que haces referencia entiendo que es barro comprado en una tienda de manualidades, es de color rojo tierra o de color blanquecino. es terracota o pasta de alfarero. Como no la metas en el horno no harás nada con ella, pero en horno de ceramica a 960 grados.
En el hipercor-tiendas corty venden una pasta del mismo estilo en pastillas que es para trabajos de niños y especial casera que la puedes trabajar y meterla en el horno de casa, cuece a 200 grados y puede darte resultado, luego la pintas con cuanquier pintura al agua y lisdta, pero existen otros materiales que te pueden dar el mismo resultado y quizás menor tiempo en la realización por el secado en el horno. Saludos
