Figuras -> Figuras
Sobre figuras del belén
españa
Saludos, mi pregunta va dirigida a el tamaño de las figuras del belén, se que estas dependen del tamaño del espacio que tengamos, pero me surge una duda, que gente con más trato con figuristas podrían indicarme, y es la de que tamaño se puede considerar que se mantiene más en uso, en venta, en construccion de nuevas figuras, por que yo puedo empezar a hacer mi propio belén con figuras de 8cm, pero esta medida tiene variedad de figuras, se trabaja poco, y lo mismo con el de 10 cm, 12cm, etc...Pr que yo puedo tener mucho espacio y hacerlo en 8 cm para agrandar más mi belén, pero me puedo encontrar que no tengo figuras para recrear más escenas.Espero haberme explicado bien.Un saludo.
4
españa
Otra cosa, en cuestión de comprar figuras, cuáles son las mejores en calidad-precio, con precios asequibles.
1500
Alcoy
Hola, para mi el tamaño perfecto es el de 11, es de el que mas figuras tengo, ya que puedes utilizar este para la parte central (segundo plano), en primer plano un nacimiento de 14 y para el tercer plano gastas el 8 y el 5.
A felorz17 le gusta esto.
747
hola! Como te dice Sereno, lo mejor es combinar figuras de distintos tamaños, sobre todo, cuando tienes un sitio pequeño para poner el belén. Te envío fotos de mi belén de hace unos años. Las figuras del fondo son de 8cm. Y gradualmente, van aumentando el tamaño según cada plano en 10,12,14 hasta llegar a los 17cm que era el tamaño del misterio.
Espero que te sean de ayuda. Un saludo.
(20151218_115728.jpg)
(2015-12-13 12.59.jpg)
(2015-12-13 12.58.jpg)
Adjuntos 20151218_115728.jpg (444KB - 121 descargas)
Adjuntos 2015-12-13 12.59.jpg (398KB - 132 descargas)
Adjuntos 2015-12-13 12.58.jpg (420KB - 86 descargas)
A felorz17, Rurru83 y VJM les gusta esto.
4
españa
Muchas gracias, hasta ahora estaba con figuras de 12 cm, pero me da que se me va a hacer muy grande el belén.
