Sobre alimentar una placa.
Almería
Hola a todos los foreros y sobre todos a los entendidos en Electricidad y Electrónica es para haber si me pueden sacar
de una duda, con la Fuente de Alimentación de un ordenador que incluyo característica de la misma, se puede alimentar esta placa de día -Noche que también incluyo característica de dicha placa.
Gracias por adelantado saludos Eyras.
(IMG-20170305-WA0004.jpg)
(IMG-20170305-WA0007.jpg)
Adjuntos IMG-20170305-WA0004.jpg (128KB - 179 descargas)
Adjuntos IMG-20170305-WA0004.jpg (128KB - 164 descargas)
Adjuntos IMG-20170305-WA0007.jpg (98KB - 169 descargas)
72
Almería
Hola de nuevo me dado cuenta que he subido un archivo repetido , ahí el de la fuente alimentación.
saludos Eyras.
(IMG-20170305-WA0005.jpg)
Adjuntos IMG-20170305-WA0005.jpg (147KB - 176 descargas)
1386
---- Gran Canaria
Por supuesto que puedes alimentar tu placa de 12V. con esa fuente. Utiliza el cable de color amarillo al positivo de la placa y color negro para GND o Masa.
378
Eyras - 5/3/2017 21:39
saludos Eyras.
Hola Antonio; Añado a la sabia respuesta que te ha dado Juan (por si no lo has tenido en cuenta) que para que te arranque la fuente tienes que unir el cable verde a negativo (cable negro)
72
Almería
Hola de nuevo y gracias a los dos José Luis y jbr belenes ya lo tenía hecho que todo he separados todas salidas 3V,5V y 12V y unido el verde con el negro, es una fuente que tengo preparada hacer pruebas con los neones y led, pero que no sabía si tenía la fuerza suficiente para alimentar la placa descrita que es para tiras led dicha placa quedo agradecido a los dos por vuestra pronto respuesta.
Saludos Eyras.
72
Almería
Adjunto la Fuente de alimentación como la tengo preparada.
(IMG-20170305-WA0006.jpg)
Adjuntos IMG-20170305-WA0006.jpg (128KB - 161 descargas)
1386
---- Gran Canaria
Una nueva observación es que los cables de salida son de 0,75mm. Aunque la fuente soporta bastantes amperios de salida, los cables individual NO y los terminales tampoco, este terminal si lo sobrepasas con la intensidad se calienta demasiado y funde hasta la protección plástica que tiene. Aunque veo que los tienes conectados a regletas o clemas de color negro, dejo el comentario también dirigido a los demás.
72
Almería
Hola de nuevo jbr belenes:
te agradezco las observaciones pero? peligro no hay en mi caso no ¿ porque yo sólo voy alimentar la placa y de las 4 salidas de la placa van las tiras led que una es para el día, otra para la noche, otra para el amanecer y otra para la anochecer y cada salida tiene 4A(48W).y a la entrada de la alimentación va con un protección de fusible de 8 amp.
Te adjunto otra vista de la fuente de alimentación para que veas como va, porque no entiendo nada de electricidad y encima me da pánico trastear con los cables, porque antes de comprar y enganchar quiero estar seguro de lo que pienso hacer se puede hacer.
Saludos Eyras:
(fuente alimentaciiÃn.jpg)
Adjuntos fuente alimentaciiÃn.jpg (605KB - 184 descargas)
378
Eyras - 7/3/2017 13:43
Saludos Eyras:
Hola Antonio: He visto tu comentario al amigo Juan y dices que vas a conectar cuatro tiras de leds para simular amanecer, día, atardecer y noche a las bornas
que te marcan como salidas. Te adjunto una dirección con la ficha técnica de este programador, según veo yo, solo tienes dos salidas regulables para hacer el ciclo
las otras dos son salidas fijas en función de cada ciclo. Asegurate bien porque no creo que seas como tu crees.
Ya me comentas.
P.D. A ver si te puedo adjuntar el archivo en pdf. Mira en el diagrama donde pone funcionamiento.
http://fadisel.com/docs/r-46-3-j.pdf
Adjuntos r-46-3-j.docx (526KB - 187 descargas)
378
Saludos Eyras:
Ya me comentas.
A jbr_belenes le gusta esto.
72
Almería
Hola de nuevo José Luis :
te diré que ya lo he visto eso de las dos salidas y consultado con el fabricante, me han dicho lo mismo que cuando compré el controladora R-16 que dos salida el día y la noche lo hacen automático tan sólo hay que ponerle el tiempo y el amanecer y anochecer lo hace el final de la rampa en el encendido y apagado de cada fase quedando realizadas las 4 fases como se ve el dibujo que hay por debajo del párrafo de FUNCIONAMIENTO: Ciclo de trabajo. En una palabra que son dos salidas y dos salidas Auxiliares que programadas juntas hacen el Amanecer el día, anochecer y noche como ves en el dibujo antes mencionado, como la R-16.
Saludos Eyras.
1386
---- Gran Canaria
Hola Eyras. Aunque el comentario va dirigido a J. Luis, permiteme decirte y lo confirmará josé L que eso son dos faces de encendido apagado progresivo y no cuatro como comentas. Un saludo amigo.
1386
---- Gran Canaria
De todas forma para un belén pequeño va muy bien. yo empece con la R16. y aquí en el foro hay información sobre el tema.
14
Ialas Canarias - Tenerife
hola HEYRAS yo utilizo la R-13 y es mucho mejor que esa y soporta 1500W yo tengo 4 y las conectro a travez de un rele y del rele a un arduino mega con una etapa de potencia para la iluminacion led.
ajunto es codigo q yo uso por si alguien quere intentarlo con arduino mega, con un solo arduino controlo las luces de un belen para un ayuntamiento de 40m2
int rele = 13; // a
int blanco = 6; //b
int azul = 4; //c
int rojo = 3; // d
int verde = 2; //e
int amarillo = 5; //e
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
int d = 0;
int e = 0;
int f = 0;
void setup() {
pinMode(rele, OUTPUT);
pinMode(blanco, OUTPUT);
pinMode(azul, OUTPUT);
pinMode(rojo, OUTPUT);
pinMode(verde, OUTPUT);
//no tocar
void analogWritev2(int pin, int *ini, int fin) {
if (*ini == fin) {
analogWrite(pin, *ini);
*ini = fin;
return;
else if (*ini < fin) {
for (int i = *ini; i <= fin; i++) {
analogWrite(pin, i);
delay(20);
*ini = fin;
return;
else {
for (int i = *ini; i >= fin; i--) {
delay(20);
*ini = fin;
return;
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
//------------------pediodo 1
digitalWrite(rele,0);// noche
analogWritev2(blanco, &b, 255);
analogWritev2(azul, &c, 255);
analogWritev2(rojo, &d, 123);
analogWritev2(verde, &e, 255);
analogWritev2(amarillo, &e, 255);
delay(20000);//tiempo
//------------------pediodo 2
analogWrite(rele,255);// dia
analogWritev2(blanco, &b,255 );
analogWritev2(azul, &c, 0);
analogWritev2(verde, &e, 0);
UN SALUDO Y SUERTE
