Separar figura de la mula
Jaén
15/10/2014 20:32
Hola foreros, ya se va aproximando la Navidad y hay que empezar a ir haciendo cosillas poco a poco. Tengo una figura que no se que hacer con ella, es una virgen montada en un asno. Mi opcion seria separar la figura del asno, pero nno se como hacerlo sin romper la figura, ni con que cortarlo. Creo que la figura es de resina. Espero vuestra ayuda para decirme paso a paso como proceder. Un abrazo y muchas gracias.
8
Jaén
Se me olvidaba subir la foto
(IMG_20141015_203222.jpg)
Adjuntos IMG_20141015_203222.jpg (174KB - 217 descargas)
1723
MUTXAMEL
Yo las separo utilizando una sierra de marquetería,estas que utilizábamos antiguamente en el colegio para serrar la madera.
UN SALUDO
265
Esa figura creo que esta hueca por dentro, ten cuidado cuando la cortes.
8
Jaén
Gracias por las respuesta, la figura parece solida, no se si esta hueca por dentro. Aparte de la sierra de marqueteria se necesita algo mas?
1723
MUTXAMEL
No, después lo lijas y queda muy bien.Tienes que ir muy despacio porque el pelo de serrar se calienta mucho.
UN SALUDO
8
Jaén
Muchas gracias Luis, yo tenia una sierra de marqueteria de pequeño, se le.podian poner dos tipos de pelos de sierra, uno muy fino que se rompia facilmente y otro mas grueso. Cual seria el adecuado, el fino o el mas grueso y sabes por cuanto puede salir una sierra de marqueteria? Michas gracias.
8
Jaén
1723
MUTXAMEL
Modificado por Mutxameler 21/10/2014 19:36
1723
MUTXAMEL
Hay diferentes tipos de pelos,más finos y más gruesos,incluso hay unos que son redondos.De los diferentes tipos,utiliza el que mejor te almoldes tú para trabajar.Yo particularmente,utilizo los planos,me arreglo mejor.
El precio de las sierras,la última que compré que hace cinco años o más,creo que me costó por los 6€.
UN SALUDO
8
Jaén
Gracias Luis por la informacion.
1723
MUTXAMEL
De nada amigo,estamos para ayudarnos los unos a los otros.
UN SALUDO
