¿se puede llevar humo a diferentes lugares?
Guadalajara
tras ver las fichas y tutoriales puestos por Geni (me han servido de mucho) y buscar en el foro, no consigo encontrar ningun tema sobre cómo llevar humo a distintas hogueras, edificios,... con un mismo solo fumígeno, y luego poder llevarlo con tubos a distintas zonas. No se si alguien lo habrá probado y es factible. Lo digo, porque si así fuese, y decido a comprarme un fumígeno, tal vez debería ser uno de mayor capacidad o ptencia para suministrar a las diferentes zonas.
6
barcelona
si se puede lo unico a tener en cuenta es que la fuente de humo tiene que estar en un punto
mas elevado del resto y al ser posible ayudarlo con un pequeño ventilador(tipo placa ordenador)
Que sistema utilizas,que es un fumigeno?
378
Hola Fernando:
Supongo que ya habras solucionado el problema del humo, de todas formas te pongo un articulo de nuestra revista "Camino a Belén" de la Línea de la Concepción donde pusimos de la forma como solemos hacer lo.
Espero que te valga.
Adjuntos Tecnicas belenistas humo.doc (148KB - 603 descargas)
Puedes ponerle humo individual en cada hoguera con los botes de gotero de los hospitales, lo llenas del producto, aceite, y le dejas caer a traves del tubo en la hoguera donde tienes la resistencia, claro esta , esto debes hacer colocando en cualquier lugar en alto el bote de goteo y llevar el macarron escondido al lugar de la hoguera. El goteo lo graduas a tu gusto. Yo coloco los goteros al alcace de la mano escondido para poder ir rellenando cuando se agota.
