sacos de comida
jerez de la frontera
30/9/2006 23:28
me interesaria acer sacos de comida, de trigo paja o cosas asin para el belen.
Aver si alguien me pudiese facilitar las instrucciones de como crearlos.
A dado le gusta esto.
484
Yo monto los saquitos rellenándolos con plastilina hasta algo más de la mitad y sobre esta voy pegando con cola blanca de carpintero semillas, hojas, etc. que recojo en el campo.
Te pongo una fotgrafía para que veas el efecto.
(Belen_2005_0053.jpg)
Adjuntos Belen_2005_0053.jpg (165KB - 284 descargas)
115
cordoba
1/10/2006 02:12
Hola chikorito:
Mira eso con una tela blanca o arpillera tupida se ase el saquito lo llenas de cualquier cosa y luego le atas la boca mas o menos como si fueran dos coletas y ya esta si quieres le penes el nombre o no.
Un saludo de Califa.
1224
Chile
1/10/2006 11:01
Hola;
Tambien puedes usar pequeños cestos rellenos con diferenetes productos, otro es el uso de vasijas de arcillas y finalmente en pequeñas mantas u alfombras pones apilados o amontonados los productos. Cualquiera que uses se te vera bien y te creará el hambiente que deseas. Dios bendiga.
189
2/10/2006 19:00
Te pongo foto para que veas como están mis sacos
Tela cosida, rellena de algodón, Despues para que no se deforme le hice una especie de cono, redondeando la arista para que quede natural y no se deforme. Este cono lo embadurno bien de cola blanca y cada uno lo voy "rebozando" como las croquetas en pimentón, café molido, eneldo, pimienta, etc. Una vez seco lo introduzco en los saquitos y ale ya están listos para colocarlo en el puesto de las especias.
(Puesto.JPG)
Adjuntos Puesto.JPG (83KB - 247 descargas)
221
Yo los hago con cualquier tela blanca y por dentro los recubro de tierra hasta la mitad para que pese un poco y luego en la parte de arriba le pongo semillas, arroz, de las lentejas pequeñitas. En tu cocina puedes encontrar miles de cosas para hacer los saquitos.
275
Tandil, Argentina
3/10/2006 18:15
Me gustaría saber si para hacer los sacos cosen la tela o la pegan, y si es así qué tipo de pegamento usan, gracias...
713
3/10/2006 18:27
Espero que esto os ayude
(Sacos.jpg)
Adjuntos Sacos.jpg (68KB - 224 descargas)
189
3/10/2006 19:56
Yo también tengo sacos como los de Murcianica, los tengo en el portal.
Los sacos están cosidos, no hay que ser costurer@ para hacerlos, cosidos del revés luego se le da la vuelta y si hay imperfecciones no se nota
Modificado por maite 3/10/2006 19:56
