rios
las palmas
21/11/2005 20:45
¿COMO HAGO UNRIO CON RESINA?¿que utilizo como fondo?
2737
ivan - 21/11/2005 8:45 PM
Si te refieres a fibra de vidrio y resina con endurecedor mira en el buscador del foro por que hay toneladas de explicaciones sobre el tema
https://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=126&posts=...
Modificado por Oriente 21/11/2005 21:51
Visitante
21/11/2005 22:18
PERO LA RESINA Q TENGO Q UTILIZAR PRIMERO HAY Q FUNDIRLA ENTONCES PUEDE QUEMAR EL FONDO
2737
Si el lecho lo tallas en polespan, tendrás que darle primero una mano de escayola antes de poner el poliester con endurecedor y la fibra.
Visitante
22/11/2005 14:48
es piedra q hay q derretirla y con el calor quema el poliester
2737
Visitante - 22/11/2005 2:48 PM
Pero qué tipo de resina es es? de pino? cuando en el foro decimos resina, supongo que nos referimos al poliester que se mezcla con endurecedor y se utiliza con una manta de fibra de vidrio, como en las piscinas y en las barcas, y en algunas carrocerías de coches y en aviones y en impermeavilización de terrazas y ...
Visitante
22/11/2005 22:09
es roca q hay q fundirla y esparcirla sobre el molde del rio y seca al instante (se funde al baño maria) y me gustaria saber si con la escayola sera suficiente para que no se derrita el corcho
2737
Me has pillado, desconozco ese material. pero te puedo decir que con el poliextireno azul se hacen moldes para plomo fundido en las salas de radioterapia para protegerlos tejidos sanos en el tratamiento de tumores, y aguanta perfectamente el plomo derretido
Visitante
23/11/2005 15:09
gracias por todo voy a ver si me sale dandole unas capas de escayola
2379
Visitante, apoyo lo dicho por Oriente.
No hay problema en usar el poliestireno de alta densidad para lo que quieres.
0
castellon
28/11/2005 17:46
Yo he hecho el rio con polexplan (amarillo clarito), y lo he recortado como he querido. Seguidamente, he hecho un reborde de unos 2 dedos de anchura y 3 cm de altura (lo que da el polexplan), luego lo he recubierto con pintura antigoteras, que aunque es blanca, compras tintes del color que quieras, por lo menos le dare 2 ó tres capas, y creo que el agua ya no se saldrá por ningún lado. Una manera fácil (si me sale bien), ya os lo diré cuando lo tenga.
