rios
geli
9/3/2005 08:36
muybuenas me gustaria que si alguien me puede ayudar, este año quiero hacer el rio en mibelen y tengo pensamiento de hacerlo de 2 metros mas o menos y quisiera saber como he de hacerlo, que materiales, si teneis algunas fotos, que bomba utilizar, alguien me ha dicho q la bomba de las lavadoras me sirve, pero me gustaria que me aconsejais, muchas gracias, espero vuestra ayuda, un saludo
9/3/2005 11:48
Las bombas de los acuarios te pueden servir.
410
Miguelturra
10/4/2005 07:24
También depende de la cantidad de agua que quieras, si la bomba del acuario se te queda pequeña, que por las dimensiones del rio que quieres hacer es posible, puedes utilizar una bomba de agua de las lavadoras, pero entonces tienes que hacerle un circuito de salida y entrada al depósito que pongas, para que el agua caíga sobre la bomba y esta la expulse, ya que estas bombas no absorben, solo impulsan el agua cuando les cae desde una altura superior (tienes que tener en cuenta que las bombas de lavadora tienen una boca de entrada y otra de salida, y si te equivocas al conectarlas no funciona).
Otra opción, es utilizar una bomba de estamque, que existen de muchos tamaños, y estas sí absorven y expulsan el agua, pero tienen el inconveniente de que son más caras.-
Visitante
17/4/2005 19:19
Bueno primeramente hay que saber a la altura que va estar el rio del suelo, para colocar una bomba de agua adecuada.
Por otra parte necesitar listones de madera para delimitar los bordes del rio y plastico, de todas formas dime donde estas y de puedo dar direcciones para comprar una bomba
MARARCOS
8/12/2005 22:46
GELI , TE ACONSEJO QUE PARA HACER EL CAUCE DEL RÍO UTILICES POREXPAN DE UN GROSOR DE 2 Ó 3 CENTÍMETROS . SOBRE ESTA PLANCHA QUE LÓGICAMENTE SE PONE SOBRE EL TABLERO O MESA EN DONDE VAYAS A HACER TU BELÉN , DIBUJA EL CAUCE CON UN ROTULADOR Y CON CUCHILLA Ó CUTTER RECORTA DICHO CAUCE , A CONTINUACIÓN REVÍSTELO CON VENDA DE ESCAYOLA Y UNA VEZ SECO DICHO CAUCE , PÍNTALO DEL COLOR QUE VEAS MEJOR , OCRE , MARRÓN , ETC. UNA VEZ HECHO ESTO , TIENES QUE IMPERMEABILIZAR EL CAUCE , LO CUAL PUEDES CONSEGUIR FACILMENTE UTILIZANDO SILICONA TRANSPARENTE , LA CUAL ES ECONÓMICA Y MUY EFICAZ , EXTIENDELA MUY BIÉN POR EL CAUCE Y POR LAS PROXIMIDADES DE ESTE , PARA EVITAR INUNDACIONES POR CAPILARIDAD .
PARA HACER CORRER EL AGUA LO MEJOR ES ESTABLECER UN CIRCUITO CERRADO PARA LO CUAL TIENES QUE PONER UNA SALIDA Y UN DESAGÜE , UNIENDO AMBOS PUNTOS CON UNA MANGUERA FLEXIBLE DE GOMA E INTERCALANDO EN ELLA UNA PEQUEÑA BOMBA DE ACUARIO , QUE TAMBIÉN SALE MUY ECONÓMICA .
A Geli, Sergi, Casas, Visitante y Mararcos muy buenas noches a todos.-
No tomeis esto de mala manera, todo lo contrario. Veo teneis interes en el tema del belen y por lo que os he leido estais interesados, pero muy verdecitos, aunque para hacer un belen lo único que hace falta es ponerle interes y mucho amor.
Registraros en este foro, tomar confianza y preguntar todo cuanto querais y vereis que belenes vais a conseguir con la experiancia de todos los foreros y visitando el albun de fotos del foro, teneis cientos de fotos para ver.
No utilices silicona para el rio, haz la misma operacion si quieres pero utiliza latex, pintura impermeable que se utiliza en la construcción para no tener goteras los tejados y azoteas.
Un cordial saludo
