Reparar brazo de herrero en movimiento
La Rioja
Buenas a todos, es mi primer post y más que una aportación es una petición de ayuda...
Mi hermano tiene una figura de un herrero en movimiento a la que se le ha roto el hilo de pescar que une el brazo con el motor y no encontramos la manera de "desmontar" el brazo para poder acceder al eje donde se ata el hilo.
Os adjunto las fotos por si alguien ha tenido un caso similar y ha podido arreglarlo sin romper la pieza.
Gracias de antemano,
Eldave
Hola por lo que veo hay que quitar la tela de la espalda o la del turbante
Normalmente esas piezas se manipulan por la parte de abajo que suelen estar huecas, para ello debes despegar el herrero de la base y encontrarás un alambre colgando donde ataras el hilo de pescar. Si no es así, levantas el turbante y con una broca haces un agujero en la espalda a la altura de los hombros, donde encontraras la unión del hilo con el alambre que sale hacia el brazo.
3
La Rioja
Hola, muchas gracias por vuestras respuestas, hemos despegado la figura de la base pero el agujero es bastante pequeño, mas o menos como el de la base de madera de la foto. Metiendo una linterna por debajo, vemos como por entre la tela del turbante sale algo de luz, por lo que pensamos que el agujero en la espalda puesde estar abierto ya, pero nos da miedo romper la tela.
¿Hay alguna forma de despegarlo sin romperlo? ¿sabéis si se usan pegamentos muy fuertes? Si le aplicamos calor (un secador por ejemplo), ¿Nos ayudará a despegarlo?
Saludos!
Tienes que mojar la tela, le rocías un poco de agua y esperas diez minutos, después con sumo cuidado se despega perfectamente. Para pegarla de nuevo, lo puedes hacer con pegamento rápido (loctite) o de contacto (supergen).
3
La Rioja
Muchas gracias por todo, al final cuando le fui a comentar esto último a mi hermano me dijo que con suma paciencia consiguió introducir un alambre con forma de gancho por la parte inferior de la figura y ya funciona de nuevo, pero tomamos nota por si se nos rompe alguna otra para despegar la tela.
De verdad que muchísimas gracias!
Saludos!!
